САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД. Страница 3 из 19
555 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alex5665" пишет:
Кстати Алекс, вы размеры обещали по лыже, далеко они от вас , чтоб замерить?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
если учесть максимально-возможные обороты в моем случае, то это 4500 на маленькой звездочке, сельхоз-цепь развалится при таких оборотах без нагрузки.
Андрей боюсь при 4500 об цепь 12.7 Минск дольше 5 часов не выдержит. У меня на мотофрезе для уменьшения оборотов стояла цепная передача (из-за малых габаритов) малая 13 зубов большая не помню барабан тормозной с Минска М-105) при 3000 оборотов 2-3 часа работали прибалтийские цепи и 5-6 часов чешские с Явы. Они не рвались В основном ролики разлетались.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Ну фиг его знает тогда. Варик ведь этот вообще рассчитан на обороты до 6000тыщ на снегоходах , только на более мощных стоит цепь как правило на 15 ижевская, и звезды на 15 и 28 зубов, работают ведь . Я не думаю что на снегоходах цепи каждые 5 часов меняют. У меня конечно 4500 вряд ли будет, это уже скорость за 35 км , у меня двс просто не потянет, ну а 3000 на ведущей звездочке вполне реально. Да и взять тот же минскарик, у него обороты до 5000, на прямой передаче с выхода кпп звездочка делает не менее 2500 об при этих оборотах двс , ходят ведь. Я конечно сам далеко не сторонник больших оборотов на цепях, особенно открытых, но тут более легкие цепи, рассчитанные на более высокие скорости. Да и от качества наверное тоже что-то зависит. Время покажет. Тут может первым делом лыжа переломиться или подвеска развалится, чем цепь порвется, пока судить рано. Вот дам табуретке джазу по полю, и если вернусь в гараж своим ходом после этого, тогда все вместе будем делать надлежащие выводы. Может еще 9 кобылок не хватит чтоб потащить мою 100-килограмовую задницу, а я тут размечтался о комфортной езде laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21496
У нас в селе в 70-тых, были популярны "Восходы", средь пацанов, я свой первый собрал из старого "ковровца" , а потом купил 3-М ,человек 8-10 гоняли на них круглосуточно, что только не творили, и на них, ис ними чтоб мощность увеличить, стимулом был карьер рядом с селом, на котором регулярно проводились областные соревнования по мотокроссу...
Так вот что хочу сказать, почти все ездили на этих с/х цепях, старшой брат одного парня из нашей "команды" работал в колхозе завгаром, и цепями нас снабжал, рвались оч редко, просто растягивались, и менять приходилось каждый сезон.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Может это у меня проблема из-за того что она короткая была -между звездами буквально 15 мм. было.Вибрации огромные а гашения не было. scratch_one-s_head Ну не попробуешь не узнаешь hi Я уже покатался на своем мини т-16. Отделочные работы нет времени делать. Но ездит хорошо как и думал устойчивость курсовая отличная . 60 км .час разогнал легко .Но когда будут стекла на кабине кубической формы то посмотрим . Ведь сопротивление воздуха не шутка.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Покажите плиз фотку если можно
Фоток нет дело давнее,тогда таких фотоаппаратов не было как сейчас.В Моделисте был с мотором с инвалидки.Ну а я со своей Чезеты 474-4 ставил с электрообдувом,редуктор с Муравья,цепные передачи ,звездочки с Вятки по21 зубу под явовскую цепь,колеса с инвалидки были . .Ну честно говоря он себя не оправдал ,бортоповорот на дифе с двухтактным мотором - это фигня,но так покататься по ямам интересно было ,эфектно когда пара колес в воздухе висит а он едет как БТР.Давно это было,опыта в этом деле мало верил всему что написано в журнале было,а на самом деле оно совсем не так выходило,и проходимость не та и прочие недостатки были,разобрал и больше не занимался такой ерундой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Главное что бы этот агрегат поехал,а остальное дело техники,а цепи даже на 12 по прочности есть разные,я на свой Чезет пробовал ставить восходовскую ,иногда на день хватало- рвалась ,а явовская ходила порядка 8тыс. км. в среднем.Вылетит поставишь 15ку. и будет все нормально,звезды переточить это ерунда для профессионального токаря...
06.06.2012 - 17:16
: 14060
Главное чтоб ездил, а если при этом будет рвать цепь , то это уже будет не проблема ее усилить, когда буду уверен ради чего это делать, то и трехрядную поставлю
Главное чтобы в лесу не пришлось усиливать. Ведь для снегохода надежность - главный показатель, замерзнуть можно.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Андрей32" пишет:
Да привет, извини забыл. Длина общая 1,10 м.,рабочая- 0,75 м., а на счет ширины соврал face -0, 18 м.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Гамов Иван" пишет:
Если поедет , и будет стоить того чтоб вокруг него ходить и облизывать его, куплю еще одну, и буду возить с собой, на случай ядерной войны.
"Гамов Иван" пишет:
замерзнуть можно
Трусцой до двору---и можно согреться laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alex5665" пишет:
13,5 кубиков дициметровых площадь опоры полезная у вас на одну лыжу, у меня 17,5 , чуть побольше, хотя визуально передок моего чуть по легче выглядит чем ваш , думаю должен покатить.
Кстати еще вапрос, поверхность склизов из какого материала делается, что наиболее приемлимо, имею ввиду ту часть, что скользит по гусе?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот shok почему тебя палкой из гаража гонят laugh буду следить за темой good good good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
dri
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
вот это мой снегоход laugh http://www.youtube.com/watch?v=ASiLVJst8Lo
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Помню. Как-то давненько видел это видео.
Скажите Эдуард, мне интересно по давлению на грунт получить какую-нибудь инфу. Сколько весит ваш снегоход по паспорту и сколько его Г\П , и какие габариты лыж и гусеницы, габариты полезной опоры имею ввиду. Я бы прикинул удельное давление и сравнил со своим результатом. Если не трудно , дайте знать что по чем thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
что то я втокие подробности не вникал blush2 вот может пригодится http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
странно почему фермер блокирует сылку wacko2
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Андрей32" пишет:
Я покупал накладки от Рыси в Самаре, так и не подобрал ничего подходящего. Можно из толстого капрона сделать , но я не нашёл. Заводскую посмотрел- тот же капрон жесткий, черного цвета. dntknw А на лыжи распустил бочку капроновую 200 литров из под химии нефтяной. С начало был просто метал- плохо ехал, после установки накладок на лыжи нагрузка на двс уменьшилась
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alex5665" пишет:
Ясно, спасибо!
"alex5665" пишет:
Я нержавейку снизу поставил , как считаете, прокатит laugh ?
: МСК
31.12.2012 - 12:59
: 10
Андрей32 пишет:
Лучше всего накладки делать из ПНД (пластик низкого давления). Можно взять кусок трубы и феном расправить. К нему снег не липнет и скольжение очень хорошее. На Сноумобайле почитай в самодельных снегоходах. dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВИТЁК77" пишет:
Спасибо за совет thank_you . Но это теперь после того как нерж сотру, очень много работы пришлось проделать с лыжами , там только одних заклепок десятка 4 на одной лыже , а нужно было и просверлить и раззинковать, и заклепать, так что только если в качестве ремонта.
А сам нерж как себя ведет , слишком он плохо скользит по снегу, на каком он месте в порядке убывания от пнд? И еще, если все-таки надумаю в догрузку к колесикам поставить склизы , то пнд пойдет на их подошву, будет ли скользить по резиновой гусенице?
: МСК
31.12.2012 - 12:59
: 10
Андрей32 пишет:
Спасибо за совет thank_you . А сам нерж как себя ведет , слишком он плохо скользит по снегу, на каком он месте в порядке убывания от пнд? И еще, если все-таки надумаю в догрузку к колесикам поставить склизы , то пнд пойдет на их подошву, будет ли скользить по резиновой гусенице?
Да не за что. Скользит он нормально просто налипает на него не хило. На склизы тоже пойдёт .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВИТЁК77" пишет:
Ясно, спасибо dri , у меня труба такая вроде оставалась, я с нее трубы на фазоинверторы на акустику делал, режется мягко, при диаметре около 75 по наруже стенка 7мм примерно. На склизы пойдет по толщине , не тонковато?
: МСК
31.12.2012 - 12:59
: 10
Андрей32 пишет:
"ВИТЁК77" пишет:
Нормально. Крепи так что бы легко можно было заменить если сотрётся.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"ВИТЁК77" пишет:
На тайге и на рыси стоят толщиной 20 мм. у меня 2 сезона отходили, но если бы нашел ПНД нужной толщины, то не тратился бы. Мы так-то работы не боимся, отливали с алюминия блины и лобзиком и напильником делали звездочки, которые сейчас можно купить за 150-200 рубликов laugh , но в то время по близости магазинов таких не было huh
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Андрей32 пишет:
"ВИТЁК77" пишет:
http://www.avtoall.ru/catalog/rsm-30/selhoztehnika-21/don_1500b-163/tran... позиция 14 посмотри :). Очень скользкая штука.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андрей32" пишет:
ОТК следит за сборкой
laugh good все правильно , что б ты не на воротил дел. laugh
"Андрей32" пишет:
ну Андрюха !!!!!!!! ну ты блин даешь!!!!!!! просто нет слов, я бы так не смог точно. у тебя во истину золотые руки. ты просто молодец. good good good
05.08.2009 - 17:19
: 10129
понаблюдаю blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10129
mail
