выдвинул совершенно новую идею водяного двигателя, в котором наряду с напором и весом использовалась еще и сила реакции, создаваемая потоком воды.
Что за "сила реакции" Расскажите подробнее, пжлст.
Я раньше думал, что каждая турбина по определению является реактивной. Ошибался?
Что касается киргизов, то непонятно, как при такой площади лопаток и таком напоре они умудряются снять 40 кВт. Насколько я помню 1 кВт = 1,36 л.с., т.е. 40 кВт = 54,4 л.с.
Ничего не напутал?
С паровозом все понятно - есть 2 мВт двигатель, 8 осей, масса более 100т. и способ снижения трения - ЖД.... а вот 40 кВт с такого напора не вполне понятно.
Предлагаю оставить этот спор.
Фигли. Мне непонятно. Паровоз так уделывается постоянно (на все 2МВт) или только когда трогается?
Картинки есть. Ха-ха, китайские. Потом добавлю.
З.Ы. Прудик с водичкой (10х10х10м) на высоте 20м, даст мне 45 кВт, только надо его успеть слить за час. Это не противоречит законам физики?
про паровоз и 40 кВт, с вашего позволения, больше не буду. Киргизы молодцы, без вопросов! Даже если 10 кВт получают, молодцы все равно. Затрат почти никаких, и минимум усилий на обслуживание.
Тысячу кубов слить за час без проблем, а вот налить столько же нетривиальная задача)) Или вы один раз хотите получить?
http://www.youtube.com/watch?v=EcycDAJc858
Подводящая труба Ду=300мм, перепад 608см.
Зубчатая передача с передаточным числом 22х. Автомобильный генератор 12V 50A 1100-1250об/мин.
Всего колесо выдает 100w. Со слов владельца он реально использует 200-300w, аккумулятор заряжается ночью, т.к. потребления нет. 100w ему хватает на 4 лампочки и 50w на музыку и TV.
Все сильно ржавеет, каждые 2-3 years перекрашивает и постоянно смазывает.
Хорошая, оригинальная самоделочка. Но я думаю Россия страна очень большая и что-либо подобное,а то и лучшее уже есть. Просто не у всех Кулибиных есть достаток и выход в интернет.
Что значит по сравнению с ГЭС самодельная электростанция на маленькой речке? И стоит ли вообще ее строить, когда вдоль каждой деревенской улицы, по всей стране протянулись столбы электропередачи? Но надо учиться экономить и в большом и в малом. Экономить с вовремя выключенной лампочки. И экономить, добавляя в море электроэнергии свой маленький электрический ручеек.
Известно, что электричество вырабатывает генератор, вал которого вращает двигатель. Двигатель электростанции М. Логина устроен просто: на раме из бревен укреплены стойки с двумя коленчатыми валами А и Б (см. рис. 3). Каждый вал имеет три колена, углы между которыми равны 120°. Коленчатые валы соединены штангами, к которым прикреплены лопатки. На рисунке 1 вы видите, что в данный момент все лопатки штанги В находятся внизу, они погружены в воду и под ее напором перемещаются назад (вправо). Лопатки двигают штангу, а штанга, в свою очередь, поворачивает коленчатые валы. Как только колена, соединенные этой штангой, начнут подниматься вверх, в воду погружаются лопатки штанги Г. Теперь уже они вступают в работу. Затем начнут работать лопатки штанги Д. К этому времени лопатки первой штанги В пройдут над поверхностью воды и снова опустятся в воду. Вот так и будет работать двигатель электростанции Логина.
Если насадить на конец одного из коленчатых валов шкив и соединить его ременной передачей со шкивом генератора постоянного тока, генератор начнет вырабатывать электричество. А если к ведущему шкиву приделать шатун и соединить его с насосом, двигатель будет качать воду на приусадебный участок, на ваш огород.
Мощность двигателя зависит не только от скорости течения воды, но и от числа и площади лопаток, то есть от геометрических размеров самого двигателя. А его можно сделать любых размеров, соответственно пропорционально увеличивая или уменьшая размеры его деталей.
Мы даем чертежи двигателя, который при скорости течения воды в 0,8—1 метр в секунду будет вращать генератор от легкового автомобиля. Напряжение, вырабатываемое генератором, 12 В, а мощность — до 150 Вт.
Прежде чем приступать к постройке гидростанции, в мастерской или в магазине, где продаются запчасти для автомобилей, подберите генератор. Заготовьте материалы: доски, бревна небольшого диаметра, стальную проволоку, крепеж. Подберите место, где будет находиться электростанция. Желательно, чтобы это был прямой участок реки. Здесь надо определить скорость течения. Делается это так. На выбранном участке длиной 15—20 метров наметьте два поперечных створа. После этого при помощи небольшого поплавка, например щепки, определите скорость течения воды. Поплавок следует бросать в воду немного выше верхнего створа и, следя за ним, по секундомеру отсчитать время прохождения поплавка от верхнего створа до нижнего. Надо сделать 10—15 таких замеров, бросая поплавок то дальше, то ближе к берегу, и по результатам замеров подсчитайте среднюю скорость течения реки. Если она лежит в пределах 0,8—1 м/с, смело приступайте к строительству.
Основные размеры частей электростанции даны на рисунке 1. Мы расскажем лишь о том, как лучше сделать наиболее сложные детали.
Коленчатый вал. Его можно изготовить из цельного стального прута диаметром 16—20 мм. Но легче сделать его сборным (рис. 3). Сначала нарежьте из прута заготовки деталей 1, 2, 3 и 4. Щечки колен сделайте из стальной полосы толщиной 5 мм. На концах стержней запилите квадраты, а в щечках — квадратные отверстия. После соединения деталей квадраты расклепываются. Сначала следует собрать части коленчатого вала «а» и «б» (см. рис. 3). Затем надо разметить и выпилить квадраты на свободных концах стержней 2 и 3 так, чтобы среднее колено (после сборки) было расположено под углом 120° по отношению к крайним.
Штанги с лопатками. Штанги рекомендуем сделать из деревянных реек, лопатки — из теса или кровельного железа. Лопатки прикрепляются к штангам с помощью вертикальных планок и проволочных растяжек (см. рис. 2).
Устройство передачи. Коленчатый вал, а следовательно, и ведущий шкив будут вращаться со скоростью примерно один оборот в две секунды. Генератор же может вырабатывать электрический ток при 1000—1500 оборотах в минуту. Чтобы получить такое число оборотов на генераторе, нужна передача из шкивов разного диаметра (см. рис.).
Желобчатые шкивы изготовляются из фанеры толщиной 5 мм. Для каждого шкива следует выпилить по пять кругов. Они сбиваются гвоздями или стягиваются шурупами. Ведущий шкив, который прочно укрепляется на конце коленчатого вала, должен иметь диаметр не менее 700 мм. Два промежуточных прибиваются друг к другу и свободно надеваются на ось. Они должны легко вращаться на этой оси. Если скорость вращения ведущего шкива будет 30 оборотов в минуту, то диаметр малого промежуточного шкива можно принять равным 140 мм, а большого — 600 мм. Тогда шкив генератора (диаметром 60 мм) будет вращаться со скоростью 1500 оборотов в минуту. При других числах оборотов ведущего шкива диаметры промежуточных шкивов будут другие. Подсчитать их размеры вам поможет учитель труда.
Приводные ремни. Шкивы передачи соединяются приводными ремнями. Чтобы ремни всегда были хорошо натянуты, сделайте их из резинового жгута. Старую автомобильную камеру разрежьте на длинные ленты. Каждую ленту скрутите в жгут, а концы склейте резиновым клеем и туго перевяжите шпагатом.
Регулировка. После сборки механизма проверьте, свободно ли вращаются штанги. Поворачивая ведущий шкив рукой, заметьте, какая из штанг препятствует вращению коленчатых валов. После этого снимите штангу и увеличьте одно из отверстий для шейки колена так, чтобы оно стало немного продолговатым.
ужасть просто, все такое огромное и неуклюжее,
а как на счет изобретения Линева и его бесплотинных ГЭС ? кто что думает по этому поводу?
вот линка http://www.ntpo.com/techno/techno2_2/10.shtml
В одном из старых номеров Юного техника, был показан один патент. Основной элемент варонка, широкой стороной направленной к потоку а на узкой стороне стоит крыльчатка, соеденённая с генератором. А если использовать на ручье его так: Две сужающиеся створки( железо, дерево, пласмасса - неважно) закреплённые под пантоном ( ну например две - четыре 200л бочки) на котором закреплён весь механизм над которым железный ящик или домик и сухо и не сопрут генератор. Скорость потока створками увеличим, а перепада не будет, не кого не зальём и карасей не обездолим
привет всем. Мини-ГЭС по принципу водоворота
Австрийский изобретатель Франц Цотлётерер (Franz Zotlöterer) из местечка Оберграфендорф (Obergrafendorf) придумал необычную схему для малых ГЭС. Его проект называется “Техника водоворота” (Wasserwirbeltechnik), а мини-ГЭС – “Гравитационно-водоворотная станция” .
В целях избежания негативных экологических последствий при сооружении плотинных мини-ГЭС изобретатель предложил часть потока вблизи берега отводить в специальный канал, направляющий воду к плотине.
Плотина представляет из себя бетонный цилиндр, к которому вода подходит по касательной, обрушиваясь в центре в глубину. Так в центре цилиндра образуется водоворот, который и закручивает турбину. Этот тип мини-ГЭС наиболее оптимален для электростанций мощностью до 150 кВт. Хороший КПД появляется начиная с перепада высот 0,7 м.
КПД преобразования энергии падающей воды в такой мини-ГЭС в ток достигает 73%. Экспериментальный образец, установленный на ручье, выработал свыше 50 МВт•ч электричества при рабочем перепаде высот воды 1,3 м и расходе 1 куб.м/сек. Максимальная электрическая мощность такой мини-станции достигает 9,5 кВт.
При действии такой мини-ГЭС скорость вращения турбины низкая и для рыбы, попавшей в водоворот, лопасти колеса опасности не представляют. К тому же лопасти не рассекают воду, а поворачиваются синхронно с водоворотом.
Еще одним экологическим плюсом данного проекта является перемешивание в водовороте загрязнителей и хорошая аэрация воды, что способствует интенсивной работе микроорганизмов, очищающих ее естественным образом.
Водоворот, образующийся в мини-ГЭС, способствует терморегуляции в водоеме – увеличенная площадь контакта воды с воздухом приводит к ее охлаждению летом; зимой ГЭС продолжает работать подо льдом, наиболее плотная вода тяготеет к центру водоворота, по краям цилиндра образуется ледяная корка, которая выступает в роли утеплителя, не дающего слишком сильно охладиться центру.
Стоимость пробного образца мини-ГЭС составила 75 тыс. долл.
НАУКА, я что то без картинки не разберусь с австрийской ГЭС, есть подходящая небольшая речка и течение подходящие и есть желание что то на ней соорудить.
Мой сайт, спасибо участникам,просто супер,только нашел!
У себя на участке копаю канал на входе собираю через дренажные трубы воду(течение устойчивое, но размывает берег-поборю) и еще несколько устойчивых родников на участке.
По поводу угол.ответственности навел справки , канал на моем участке, но на всякое сооружение необходим проект( можно изготовить в местной мастерской знакомой со СНиПами), а самое интересное подписан к приемке проект должен быть Заказчиком,т.е мной,с подобным разрешением на пруды уже ознакомился у знакомого фермера, до этого к нему действительно подъезжали из местной администрации и морочили голову,а помогли ему в Минэкологии вот так разрешить.
Если интересно могу сбросить координаты, на Золотой осени были ребята из Техполимера укрепляющие берега каналов полимерной сеткой(у меня канал 650 метров), запросили за укрепление 7,5 млн.р(проект бесплатный,могу выложить), их кризис пока видно не коснулся,отсюда цены.
Очень интересует создание плотин,есть ли у кого ссылки. У нас просишь дать проект плотины у специализированных ор-ции "нахлабучивают" предоплату за микрогэс :(
За фотографии спасибо!!! Но всё равно не очень понял, зачем нужен перелив в канале и как размещаеться крыльчатка ( это в центре ли жестенная коробка на первой фотографии?) И ещё такую конструкцию можно поместить не в центре потока или не перекрывать весь поток воды? И какие должны быть размеры конструкции, ну что бы снабжать небольшое хозяйство так 10-15 квт
:(Поволжъе цфо)теперь уже ивановская обл берег волги
: 58
Не в сети
Заходил: 13 лет 11 месяцев назад
КВС пишет:
Chik пишет:
"Небольшую дамбу" забудьте. Экологи не разрешат даже на самом маленьком никому не нужном ручье. Если поставить втихую, то при обнаружении ждут продолжительные неприятности... до 12 лет
При этом, дамба на реке шириной 20 метров с потоком 10-12 кубометров/сек обойдется в 17-22 млн. руб. (только постройка)
Господа энергетики, а можно вопрос.А за ЧИТО 12 лет то?Если на ручье поставить плотинку и маленькое колесо и ручей этот ничей.У нас ,что есть федеральные ручьи ,областного или районного значения, как дороги что ли?Кому я сделаю плохо?
Спасибо за ответ.
вот и я так решил если все же дадут 12 вот потом и напишу. Как оно за свое без вмешательства в экологию если по чести срок поймать
Ничего не напутал?
Форумов по переводу из КВт в л/с и обратно на русском языке полно. То же не могу понять, как это паровоз тянет больше своего веса.
А.Н., остались еще картинки из старых залежей?
Говорят китайцев можно год не кормить... Мой запасной источник потенциальной энергии.
Пока мы тут ля-ля, китайцы...
Совсем простой генератор. Ничего страшного.
http://www.tbgf.org/sustainable-kids/curriculum/docs/re-energy-wind-turb...
Очень полезно детям. Английский нужен по минимуму.
Вот видео
Прошу прощенья, перепад 60,8см.
Вот ещё ГЭС в огороде в Молдове
И вот такая информация попалась
Самодельная ГЭС «гидроэлектростанция»
Автор: М. Логин
http://www.patlah.ru
По моему можно еще упростить, взять кривошипный механизм соломотряса любого старого зернового комбайна
2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА-2009»
Если кто пойдёт туда пофотографируйте пожалуйста!
The low head microhydro at Derendingen in Switzerland
(низконапорная станция в какой-то Швейцарской дыре)
Перепад высот: 1.15м скорость напора 1000л/сек.
Трех лопастный винт диаметром 1600мм и весом 5800кг.
Угол наклона: 22°.
Сверху будет поставлен симпатичный домик.
Источник: http://www.microhydropower.net
Мнения разделились: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/14223
все, понял, вопрос снят :))
Есть еще такая штука как гидро таран, на ее основе наши ученые сделали гидроэлектростанцию, плотину не нужно строить.
Это как, дайте хотя бы от руки рисунок!
И видео..., ссылка вверху на страничке, как раз про эту минигэс, а окно с плеером, про другую. Как вставить не знаю. http://www.watervortex.net/?Filme_%2F_Dokumente
Ага, понятно, можно ставить на перегибах реки и если сузит на входе в сам колодец канал, то скорость потока увеличеться.
