Питание электропогрузчика от сети.
23 сообщения
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Думаю, как запитать электропогрузчик от сети 220 вольт. Т.е. , как сделать мощный выпрямитель, желательно с наименьшим количеством диодов.
Питание 48 вольт, точнее, нужно как бы два выпрямителя по 24 вольта, т.к. используется отвод на 24 вольта.
Полагаю погрузчики в картофелехранилище не только я использую, аккумуляторы уж шибко дороги.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
У меня бегал погрузчик , лет 15 назад, в цехе .
был подключён по принципу козлового крана, питающий кабель был повешен большими кольцами на натянутом тросе.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
DIM776 пишет:
Да, как кабель развесить пожалуй можно придумать, вот саму схемку выпрямителя, питающего как сообразить.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
элементарно,
что за погрузчик?
мощность движков , и марку?
и переходим в Агент ,маил ру
я там чаще бываю, помогу
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
DIM776 пишет:
элементарно,
что за погрузчик?
Погрузчик болгарский. Насосный двигатель 3 квт. Ходовой раза в два мощнее.
Размышляю, нужна ли хорошая фильтрация напряжения, не будет ли "дребезга" пускателей и реле. Все надеюсь, кто нибудь из толковых электриков заглянет сюда, подскажет чего, схемку набросает.
: Покров
06.12.2015 - 01:04
Ребята у меня та же проблема. только погрузчик Линде, мощность 5 и 11 кВт соответственно. Как сделать от сети??? Подскажите пожалуйста.
: Симферополь
17.07.2015 - 13:19
: 2197
Трансформатор, диодный мост и несколько конденсаторов побольше (на сколько не жалко денег) ёмкости. Поднятия напряжения конденсатором бояться не стоит, оно "сойдёт на нет" в первые доли секунды работы.
: Минск
20.09.2018 - 10:26
Могу порекомендовать кабельное питание для электропогрузчика. Стоимость ~100.000 руб. Выпрямительный блок устанавливается в отсек АКБ, а кабелесборочный механизм на крышу электропогрузчика.
: Симферополь
17.07.2015 - 13:19
: 2197
Было бы у человека 100К он бы не создавал эту тему.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2386
Есть у меня советское честное пускозарядное устройство. Стационар на колёсиках .220 в на 12 тире 24в. Ампер 200 наверное выплёвывает. Распилить и в аккумм. ящик засунуть можно. Обращайтесь, если надо. А то стоит -пылится.. Есть и 380 на 12. Намного компактнее.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Да зачем такой ток огромный, хватает и ампер 50 , просто надо на каре, использовать балластные аккумуляторы .
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
DIM776 пишет:
Это правильно.
Есть Но!
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Вот очень интересно , какое НО?
Если для управления использовать транзисторы с маркировкой ТК152-100, всё работает на ура.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
DIM776 пишет:
Надо чтоб напряжение на заряднике, мощном, было не выше 13 вольт, иначе вскипят аккумы быстренько, при таком токе. Т.Е. как сделать чтоб при скачках напряжения, при работе погрузчика, было более-менее стабильно.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Мне не попадались погрузчики с напряжением батареи в 13 вольт,
у меня было два , в одном было 24 вольта, в другом 48вольт.
При запитки на первый подавалось напряжение 31,4в на второй 62 в
Ничего не кипело и всё работало.
: нижний новгород
25.10.2020 - 23:10
: 2
[quote=DIM776]
элементарно,
что за погрузчик?
то же встала такая проблема, собираюсь купить электропогрузчик, денег хватает только без батареек.
Но так как радиус его работы не более 10 метров и работать он будет не более 1 часа в день, есть мысль сделать его от сети, или от автомобильных аккумуляторов. Из вышеописанного не очень понятно, как это сделать, но видно, что у людей опыт есть, вот и прошу помощи. Изначально на погрузчике стояли батареи 48 вольт 500 А/ч, есть мысль поставить 4 автомобильных аккумулятора последовательно 12 Вольт по 125 А/ч. Тут вопрос, на сколько хватит авто-аккумуляторов, ведь нужно ставить тяговые, а они дорогие. И второй вопрос, как сделать от сети, можно ли для этих целей использовать сварочник и как,?
: нижний новгород
25.10.2020 - 23:10
: 2
solo207 пишет:
Все получилось? Как сделал?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Хаймут пишет:
Генератор на 4 квт и выпрямитель. Ну и конечно полудохлые 60а.ч. аккумы для балластирования.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
solo207 пишет:
Правильно - 380/48, но тоже довольно дорого. Из-за пульсаций на одной фазе можете спалить движки. Нужны диоды соответствующего класса на довольно мощных радиаторах по схеме 6-фазного моста и трансформатор соответствующей мощности с запасом по перегрузу. Навскидку 10-12 кВт, но можно и меньше. Конденсаторы не нужны, разве от помех.
Всё можно раздобыть сравнительно недорого. Про подвесной кабель и так понятно, типа КОГ или НРШМ. Тоже, кстати, недешёыый.
Напишите в личку, если интересуют подробности. Эксплуатировал такие погрузчики давненько, правда.
Лучше без кабеля и японские. smile3
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Хаймут пишет:
Тяговые и нужно ставить. Стартерных, даже одинаковой ёмкости, хватит только на короткое время и они быстро разрушатся.
Гондурас
: Краснодар
23.01.2016 - 18:15
: 3
Здравствуйте. Освежу тему)) Предлагают по смешной цене электрокару без аккумуляторов, продавец говорит, что можно запитать от сварочного трансформатора. Я с электрическими схемами особо не дружу, из сообщений выше особо ничего не понял. Можно или нет использовать сварочник? Или как вариант рассмотреть замену родного двигателя постоянного тока на трехфазный асинхронный мотор с редуктором?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Сварочный трансформатор должен быть здоровенным, чтоб мог выдавать ампер под триста.
Ну а если Вы не очень поняли из всей темы что и как, то в паре слов не пояснить....
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
При наличии демферных АБ хватает и на ампер 30
