Альтернативные источники энергии. Страница 62 из 95
2823 сообщения
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
San511sanych пишет:
Так надеюсь мои мысли понятны?
А кто против этого возражал? Просто речь шла об эффективности коллектора.
Все остальное просто не обсуждалось.
Само собой, что главное в пассивном доме - архитектура.
Если речь о перспективе вагончика, то там будет и тамбур, и дополнительное утепление стен 50 мм ПСБ, для исключения существующих мостиков холода в районе металлических стоек каркаса.
И автоматика на коллекторе. А потом уже, по ходу эксплуатации, разберемся с ТА. В любом случае это не будут какие-то мудреные устройства - радиаторы, теплообменники и проч. Это будут просто емкости с водой.
Потребности в мощном ТА просто не существует, так как есть электроэнергия. Если что, при затяжной непогоде (что бывает в Приморье зимой крайне редко) можно включить калорифер.
По избытку тепла: уже сейчас он есть - к 17 часам температура в вагончике 30-32 градуса
При нормальном коллекторе мощность его будет, минимум, в два раза больше. При дополнительном утеплении контура, избыток тепла в дневное будет даже при -25 за бортом.
Все это можно отработать только экспериментально.
17.02.2014 - 18:06
: 507
:-O
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр Беспалько пишет:
San511sanych пишет:
ГДЕ замеры и графики изменения температур по интервалам времени!
Мда... Демагогией мы овладели в совершенстве.
Если б еще, хотя б на 10% этого мастерства направить на полезные дела, уже бы при коммунизме жили.
Я так понимаю, Вам лень почитать первый пост. Ну что ж
То ли ещё будет wink
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Нахрен вагончик-бытовку! если данный девайс работает!
Сделаю себе подобное поставлю около теплицы и проверю, как оно!
Если поможет в осенне весенний период сэкономить хотябы пару кубов дров уже дело.
Для изготовления небольшого коллектора все есть, усложнять конструкцию - значит удорожать!
А летом можно к выходной трубе из коллектора подключить металлопластиковую трубу 20 метров которую засунуть в двух кубовую емкость используемую для полива в теплице!
Это мои предположения, можете кидаться тапками!
А вобще думаю что лучший ТА это Грунт, особенно в теплице, можно сделать по Иванову солнечный вегетарий, плюс эти коллекторы, зимой солнечных дней хватает, да и по весне тоже.
Как по Вашему оптимальные размеры коллектора какие?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Явот не давно подумал что если взять аккумулятор 190 и от него запитать инвертор 12 вход на выходе 220 ватт 6 кв такой на али экспесе есть и с инвертора запитать зарядник хороший на 1 кв а остальное вам в руки как думаете стоит ли мысль этого получается 4 кв свободно можно использовать
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Лучше чем с панелью мучиться
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
А система такая же заряд и. сразу выдает замкнутый круг вроде идея не бредовая рабочая
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Мужики подскажите может ли идея существовать....
Ну вообщем есть твердотопливный катёл для отопления дома, есть возможность сделать в нём второй теплообменник, для получения гарячей води (в душ, и т . д.) вот накидал приметивную схемку: №1
Понимаю что она работать будет, но вот усложняю задачу. вместо бака для горячей воды возмежно ли использовать уже установленый бойлер на 80л, будет ли такая штука работать вообще? №2
Т.Е. вода в бойлере будет грется от електричества и от твердотопливного катла.
Может кто знает???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
С этим надо поаккуратнее, опасно
Несмотря на усилия мракобесов-учёных, идея вечного двигателя живее всех живых. Десятки тысяч людей по всему миру стали энтузиастами «свободной (хотя правильнее читать „халявной“) энергии» (Free Energy). Они точно уверены: всё не так, как нам говорят. Правительства и учёные в сговоре с нефтяными и газовыми корпорациями. И, конечно же, дело не обошлось без ZOG, который ни за что не допустит независимости людей от Системы. Стоит только кому-нибудь собрать рабочее сверхъединичное устройство — и за ним прилетают чёрные вертолёты. Множество безвестных изобретателей бесследно исчезли, некоторые отправились в дурку или на нары. Попытки выложить чертежи в открытый доступ ни к чему не приводят — собранные по ним устройства отказываются работать. Очевидно, модераторы интернетов зорко следят за этим, искажая схемы и описания. Они также переписывают посты изобретателей, чтобы те производили впечатление бредовых идей недоучившихся в школе фриков. И в то же время адепты «свободной энергии» уверены, что в мире давно работает множество халявных «генераторов». Налицо взаимоисключающие параграфы в мышлении (ZOG же! Что хошь себе заберёт!).
http://lurkmore.to/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%...
laugh
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
LittleFarmer пишет:
Может кто знает???
Работать-то будет, но с циркуляционным насосом и обратным клапаном. Если не страшно.
- во-первых, труба длинная и тонкая для термосифона, вода может и закипеть в змеевике на котле. А предохранительный клапан в такую систему по-любому надо ставить, во избежании бабаха с заливом окрестностей кипятком.
Вообще- система очень опасная и неправильная. Правильно - ставить в бойлер змеевик, по которому уже и гонять теплоноситель в открытом контуре, с расширительным бачком.
-во вторых, при неработающем котле термосифон будет работать в обратку - греть котел ТЭНом
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Yragaalex пишет:
Лучше эти 20 м трубы, черной полиэтиленовой или резиновой (для полива если только) засунуть в коллектор, под пленку smile3
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
LittleFarmer, я это решил вот так:http://www.chipmaker.ru/topic/100496/page__view__findpost__p__1595195
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
Может кто знает???
thank_you
13.09.2012 - 08:51
: 780
Dauren пишет:
thank_you
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
asyl пишет:
laugh
Откройте Ютуб и в поисковом окне напишите"электромотор из гвоздя и подшипника" и посмотрите как ЭТО работает!пока из дурдома чёрный вертолёт за автором ролика не прилетел!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
San511sanych пишет:
Не, за этим не прилетит.
Потому что товарищ просто в школе не учился. Или физику "мимо проходил"
Его не надо лечить, его нужно просвещать. Может помочь. Без фенобарбитала.
Это явление называется эффектом Губера, давно объяснено и просчитано.
Тем более, что ни о каком "вечном двигателе" речи и близко нет. Этот "двигатель" жрет энергии за минуту только на преодоление сил трения столько, что обычному коллекторному хватит крутить этот гвоздь лет 10 laugh
Плюс, время существования подшипников - полчаса от силы, из-за электро-искровой коррозии.
Благодаря которой, он и проявляется, кстати. В вакууме его нет, например. Нет искры - нет эффекта.
Этот эффект учитывается, в частности, при разработки разных прецизионных устройств с вращающимися токосъемниками
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
San511sanych пишет:
asyl пишет:
laugh
Есть в ютубе проект заряд там как раз все про то что мы говорим
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
у мегя есть акум 190бмне нужно только инвертор и все нужно будет купить и попробывать да и зарядник тоже есть
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
С нетерпением ждем результата smile3
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Да только вот сколько инвертор брать по квт хочется больше шести а он дорогой
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
он дорогой
Это да..
В то время, как учебник физики можно скачать совсем бесплатно...
: Рязань
11.03.2011 - 20:55
: 165
laugh
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Зачем мне ваш учебник физики все равно половина по нему законов не применяем в практике так же как и водородными генераторами у всех все работает а вы говорите что это не по законам физики так же как бтг зайдите в ютуб проект заряд наберите Все станет ясно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
Действительно, на фига?
Копите деньги на инвертор
PS: А водородный генератор себе еще не прикупили? Может сразу? Чего ж там на какой-то инвертор размениваться? laugh
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
asyl пишет:
У меня 190 того при расходе 1 кв хватает на 2 часа а при подпитки от солнечной батареи на четыре при вашей схеме само заряда протянет часов 12 без забора энергии
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Юрий г пишет:
asyl пишет:
Как вы думаете почему на 12 часов хватит если самозапитка идет по идеи это же круг получается если солнце будет светить 48 часов сутки то ваша солнечная панель должна давать столько же время и электроэнергии
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Потому что много потерь при преобразовании энергии в 220 потом в 12 хорошо использовать по возможности вообще без инвертора если пользоваться альтернативной энергией .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий г пишет:
Я вот вообще не понимаю, на фига какие-то аккумуляторы. инверторы и прочие дорогостоящие вещи.
Всего-то надо - простой электрический удлинитель. Желательно японский. Он мощнее. Неплохо и немецкий. На крайний случай - российский. Дешевку китайскую не берите - хватает только на лампочку в туалете.
И еще важно - провод должен быть белым. Зажигалка сойдет и китайская.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Юрий г пишет:
Вы по ходу не поняли в чем суть а суть в том что уйти от гос электро энергии суть этой темы такая если
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
Не, ну если таки суть в том, что суть темы, чтобы уйти, то чем плох предложенный мной вариант?
Вообще никакого подключения к "гос электро энергии"
Или Вы видео-таки не смотрели?
Накопить денег на японский удлинитель гораздо проще, чем на китайский инвертор
Накопите, купите, и отключайтесь от гос электро энергии
Со временем накопите на 10 удлинителей, еще и соседу будете энергию продавать. Со скидкой, естественно.
