Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 199 из 335
10041 сообщение
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2528
ypolhovich@bk.ru пишет:
Может быть воздух?
Не думаю. Я тоже цеплял на длинных шлангах и всё норм. Прокачивается за пару циклов.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Ну попробую ещё поменять НШ, есть новый,но правда 16.
05.08.2009 - 17:19
: 10129
Гидроцилиндр 110\50-450-750. подключил к Т25 -НШ10
НШ-10 (в идеале, новый) подача 21л/минуту, объем ГЦ (диаметр 110мм, длина 450мм) - 4,28л, итого наполнение полости ГЦ произойдет за 12 секунд
19.09.2013 - 20:55
: 1064
вовочка820 пишет:
То есть, цилиндр не вышел на (более-менее) нормальную мощность?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
silivon4ik пишет:
оооочень медленное движение штока, но главное- он еле-еле реагирует на повышение оборотов двигателя.
На прошлых выходных кололи дрова и три раза срывало шланг обратки с распредов, - первый сочли за случайность, после второго вскрыли фильтр, - там чисто,- и заливая свежее моторное масло развели его соляркой, литра три добавили на бачек. Так колун начал бегать раза в два быстрее прежнего, и КУН стал шустрее.
Так что советую заменить масло на гидравлическое по сезону или развести солярой до весны.
Кстати, подключил прибор что бы знать давление в системе при раскалывании поленьев, так вот, для березы все кололось на 20-50атмосфер, пиковые нагрузки до 100 доходили (цилиндр с бульдозера ДТ-75, диаметр не помню). Правда сорвало и в третий раз, допускаю что это как раз из-за пиковых нагрузок - давление растет, береза щелкает резко, поршень дергается вперед и из штоковой полости идет гидроудар в распред и в обратку, плюс отсутствие развальцовок на трубках. Сегодня докололи нормально.
Не советую разводить масло солярой этот вариант подходит для аварийных случаев доехать или доработать но потом надо сливать т.к. резиновые уплотнения не преднозначены для этого лучше сразу заменить на И-40 или ещё жиже И-20
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Constantin010 пишет:
Константин ,правильно говоришь,солярой нельзя,РТИ разлагаться будет.Надо керосином разбавить,в букварях так пишут.
05.08.2009 - 17:19
: 10129
вовочка820 пишет:
мощность зависит от давления, развиваемого НШ
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
ypolhovich@bk.ru Гидроцилиндр проверяли? А то ведь зачастую в руки самодельщика попадают далеко не самые лучшие детали и механизмы. И еще, сначала я бы проверил клапана в распределителе, вероятно при подключении гидроцилиндра попал мусор в гидросистему.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Честно говоря в одном я "лохонулся", что сразу не проверил на своей гидравлике цилиндр.Его работу я сам видел и через пару минут он был демонтирован.Я конечно клапан проверю, но думаю если бы он подвис, то не отбивали бы рычаги на подъём и опускание. Завтра попробую себе подключить цилиндр поменьше, а этот проверить на МТЗ с НШ32.
19.01.2012 - 12:34
: 2528
Да цилиндр по сути простейшее устройство. Зря паникуешь. Если нет задиров на штоке и цилиндре, ну и шток не гнутый, всё остальное лечится заменой ремкомплекта. У нас цилиндр нормальный хрен найдёшь. Я кун хочу на заднюю навеску, так уже пару лет большой цилиндр подыскиваю, а купить, там цена космос.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ильич 44 пишет:
Какой нужен? Мало-мало имею.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Да в том то и дело, что цилиндр, ну почти в идеале, не считая царапин на самом корпусе, но не на штоке, да и шток ровный Думал сегодня проверить, так праздник - Никола, с чем всех и поздравляю.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильич 44 пишет:
А поподробнее можно.
Что-то в этом роде: http://prom.ua/p63437038-universalnyj-gazovyj-reduktor.html
Но повторюсь - это для хондоклонов, а как реализовать на москвичёвском движке я незнаю.
silivon4ik пишет:
может заужено отверстие обратки в баку, или шланг тонкий + масло густое.
19.01.2012 - 12:34
: 2528
Серёжа П пишет:
Хорошо когда люди желают помочь друг другу. Однако же имеем неприятную ситуацию. Славный город Запорожье от меня плотно отгорожен блокпостами. Транспортные компании к нам не ездят, а перевезти громоздкую железяку через линию разграничения порой проблематично (на кого нарвёшься на посту). У нас мужик купил в Мариуполе на автобус два аккумулятора, так на украинском блок посту не пропустили. Типа а вдруг ты их для танка купил. Не знаю чем там история закончилась, может через другой пункт пропуска проехал, может денег заплатил...
Спасибо конечно что отозвались.
19.01.2012 - 12:34
: 2528
Алекс@ндр В пишет:
Интересная штучка, но на движок большой мощности стопудово не подойдёт. У москвичёвского мотора мощи в десять раз больше чем на движке мини электростанции. Наверняка есть и побольше редуктора если маленькие делают.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ильич 44 пишет:
Это хорошо конечно.Ильич,а как ,из России вывезти тоже не получается?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильич 44 пишет:
Интересная штучка,
Можно по старинке сделать: по карбу на каждый цилиндр wink . Шучу конечно laugh дороговато будет.
19.01.2012 - 12:34
: 2528
РоманРВТИ пишет:
Да почему не получается. Едешь в Россию, покупаешь чего надо, приезжаешь обратно на таможню с чеками и прочими бумажками, если товар до (точно сумму не скажу, но не очень большая), то пропускают, а если выше, то нужно оплатить таможенный сбор. Заграница ё маё. Хотя фермера, что поближе к границе живут вроде приловчились. Толпой пешком через КПП проходят, там на такси до Матвеев Кургана, скупились на таможне сумму на всех раскидали и границу перешли. Мне до пограничного перехода 70 км тулить и там сколько времени надо... Проехать на машине иногда пол суток в очереди простоять, иногда быстро, как повезёт. Ехать из за одной железки хлопотно, а набрать много - денег шиш и пошлину платить придётся.
Иногда заказываю через интернет в Украине. Присылают в Мариуполь, а оттуда "гонец" забирает. Это у нас промысел такой появился. На легковушках матаются на укр сторону, людей туда сюда возят, посылки забирают, передать чего нибудь на ту сторону можно, не бесплатно конечно. Правда по габаритам груза у них ограничения...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!А что будет если цилиндр поставить жестко к швеллеру,а на торце штока приварить(или еще каким то способом приспособить) башмак который чурбак будет толкать?Т.е. без салазок сделать.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
РоманРВТИ пишет:
Согнёт шток ! Когда он будет тонкий .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
SER2009 пишет:
Шток не тонкий ,точно не помню,вроде бы 60 или 65мм.Да и цилиндр вроде бы на 120мм(снаружи где то 130мм).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
РоманРВТИ пишет:
Я бы не рисковал. Дрова есть разные,некоторые косо спилены ,тогда нагрузка вся на перекос,а это может запросто согнуть шток. Шток 60мм действительно крепкий но и 120-й цилиндр тоже не будет нежно давить.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Дровокол
05.08.2009 - 17:19
: 10129
РоманРВТИ пишет:
тогда надо колун на шток крепить. в наших краях вертикальные дровоколы по такому принципу делают
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
мтзок пишет:
Дровокол
не эффективно, затратно, если уж колоть, так сразу, чтоб чурка полностью разлеталась на множество поленьев
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
вовочка820 пишет:
Думаю что все равно боковая нагрузка будет на цилиндр.В итоге шток и крышку цилиндра перетрёт быстрее.Все же лучше с салазками буду делать,не буду лениться.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Выражаю огромную признательность всем форумчанам за идеи и наглядные пособия. Неделя работы и две машины дров за два неполных два дня переколоно. Сделал классически. Станина из двух швеллеров, салазки. ГЦ от лопаты ДТшки 80х40х800. НШ 32 от МАЗа. Привод от ВОМ через шкив косилки КС 2,1. Распред Р 80. Сделал на треугольник для трактора. Нож регулируется по высоте. В задумках сделать еще подачу чурок гидравликой, но скорее всего на том и останется потому что дрова не колотые кончились laugh Да и других работ хватает. Прошу тапками сильно не бросаться так как еще в процессе настройки и неделю назад это была просто куча металлолома. Естесно не крашен. Кому что интересно спрашивайте.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Отличная машина! Какой расход топлива на тележку дров? И еще интересует передаточное отношение с ВОМ на НШ?
19.01.2012 - 12:34
: 2528
vitus2011 пишет:
ВОМ двадцатьпятки на полных оборотах движка крутится со скоростью 540 об/мин. На НШ нужно в двое больше, да и обороты трактора должны быть не максимальные, а чуток выше средних. Это я лично так думаю.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Ильич 44 пишет:
Чубченко Виктор пишет:
отличный дровокол good
