Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 192 из 336
10055 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
это с МАЗа?
Да, но этот мне короткий лист привезли на запас, он наверное 60см., а тот что на дровоколе стоит, был длинный, я его обрезал.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
рессоры с грузовика
АНДРЕо пишет:
Понятно. Значит буду искать рессору с грузовика побольше.
Стоговозщик
Нож с грейдера тоже подойдёт.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
Стоговозщик пишет:
еще как пойдет, только приваривать к нему ничего не надо, надо на болты
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
еще как пойдет,
только взять его негде sad
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6708
на грузовых иномарках стоит полурессора,она гораздо толще чем рессоры на отечественом автопроме,да и длинна не такая большая.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
Алекс@ндр В пишет:
искать у дорожников. только они в основном округлой формы, плоские редко, я у тестя брал плоский, и то он у него один был, а полукруглых много. в принципе это расходник и у новых ценник не большой должен быть.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
вовочка820 пишет:
Отжечь, отковать плоский и закалить. victory
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Саня, на дровоколе стоит нож толщиной 14мм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Я думаю,что эту рессору сломать нереально.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
нож толщиной 14мм.
Таки не поленился замерять, спасибо!
Aleks 00 пишет:
Я для себя сделал вывод, что кроме хорошего ножа нужно грамотно сделать упор для него.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 701
Доброго времени суток уже писал в теме ,но проблема не ушла. Не продавливает гидроцилиндр поменял секцию. но результата нет, стоит цилиндр 40*60*80 может мал и не рассчитан для таких работ, помогите советом.Спасибо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
полный_привод пишет:
А в крайних положениях рычаг отбивает? если да - значит мало силы у него для выполнения поставленой задачи. Фото есть?
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
нож толщиной 14мм.
Aleks 00 пишет:
Вот это верно!
04.05.2014 - 20:03
: 701
vitus2011 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо пишет:
нож толщиной 14мм.
Aleks 00 пишет:
Вот это верно!
нет не отбивает
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
нет не отбивает
Значит есть явных 2 варианта:
1) Выработка на перепускном клапане (кстати какой распред используете?)
2) уставший насос.
Может ещё через манжеты на поршне ГЦ перепускать, но думаю вероятность такого очень мала.
Как проверить? Дожидаетесь когда ГЦ дойдет в крайнее положение и смотрите в обратку, если масло бежит - значит плохо кроет перепускной клапан; если нет - значит плохо качает насос.
04.05.2014 - 20:03
: 701
Алекс@ндр В пишет:
нет не отбивает
2) уставший насос.
Я тоже грешу на цилиндр, Распред новый МР80-4/1-222(170).НШ-32-10 тоже новый, когда навеску поднимаю то отбивает. Обратку где смотреть не понял? Еще заметил цилиндр подтяну, а он немного в обратку отходит сам, цеплял ковш, в центр ставил, пустой ковш выгружает про полный и не говорю, с ковшом ставлю в верхнее положение гудит как-то но не падает.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
там, где слив масла в бак.
Вот тут не понял, в верхнее положение рычаг, или ГЦ а рычаг в нейтраль.
Можно попробовать заглушить цилиндр (поднять, зафиксировать и вместо шланга поставить заглушку) потом приложить нагрузку, если будет опускаться - то однозначно надо его разбирать.
04.05.2014 - 20:03
: 701
Алекс@ндр В пишет:
В верхнее положение рычаг, как слив в бак циркуляция идет все время,и слив тоже а как цилиндр проверить
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Получается, что для удержания ковша необходимо постоянно подавать масло на ГЦ, а если рычаг в нейтраль - то ковш опускается так?
Алекс@ндр В пишет:
но если вы говорите, что распред новый и навеска на тракторе работает нормально то мне кажется всё ясно и мы тут дольше будем гадать на кофейной гуще, чем требуется времени для разборки цилиндра.
Чёто никто не вмешивается в наш диалог, может я чего неправильно посоветовал, поправили бы.
04.05.2014 - 20:03
: 701
Алекс@ндр В пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Спасибо. В выходные попробую. Навеска с плугом стоит по долгу и не на мм не падает, тьфу, тьфу
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Ребята нужен совет. Нож к раме варить строго вертикально или есть какой-то угол?
05.08.2009 - 17:19
: 10173
ypolhovich@bk.ru пишет:
сам нож вообще не надо варить, а сделать для него шахту и фиксировать его пальцем, а при необходимости опускать, поднимать, убирать совсем...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
эт точно, сделаете нож + и когда надо надвое - опустил вниз; надо на 4 - поднял.
Угол желательно сделать в пару градусов с наклоном к раме колуна, чтоб чурбан немного прижимало и он не сползал с ножа
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Прогресс, конечно, не стоит на месте, можно и шахту и гидропривод и сменные ножи , но для своих двух прицепов в год можно и приварить.
Вваривать нужно немножко под углом к толкателю, чтобы полено автоматически прижималось к столу а не стремилось выскочить в лоб.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
silivon4ik пишет:
И стол сразу сделать надо. Товарисч у меня стол сразу не сделал решил временно для пробы проколоть прям на станине поддерживая полено руками и получил по пальцам етим же поленом.
05.08.2009 - 17:19
: 10173
silivon4ik пишет:
дело не в сменности ножа, а в том что по сварке он как правило и лопается
21.11.2011 - 17:18
: 3519
вовочка820 пишет:
Ну и сколько нам известно лопнувших КАЧЕСТВЕННО сваренных швов? Тем более что ничего не мешает вырвать и шахту из тела стола - те же четыре грани.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
silivon4ik пишет:
вовочка820 пишет:
Ну вырвать шахту - это надо очень постараться, если еще и одна сторона выполнена с упором для ножа. У меня так:
