Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 2 из 336
10055 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот работа подвигается к канцу. beer И звиняюсь ГЛЮК ,,,,,,,, blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я не dntknw понял а где ХОЗЯИН ТЕМЫ (СТОГОВОЩИК),тему бросил или как
05.08.2009 - 17:19
: 10167
http://www.youtube.com/watch?v=OO5QQPcKrJ0
за установкой батя, я на тракторе, потом поменялись. я конечно немного вспотел ворочая чурки, а вот батя на тракторе замерз, даже пошел по-теплее оделся :)))
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята,а никто не пробывал калымить,с гидродровоколам трактор мтз,если кто пробывал интересует цена,сколько за день,или от кубика,как думаете сколько можно взять,а то уже просили колоть. huh
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Иван Жданкин" пишет:
не дороже и не дешевле, чем колят руками. у нас 1500-2000 машина (ГАЗик груженый с горочкой)
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
вовочка820
Новосибирская обл.
Блог
Был:20 мин. 13 сек. назад
Электронная почта
Отправить личное сообщение
__________________
Трактор Т2///////////А можно о вашем дровоколе узнать подробнее.размеры швеллеров,как устроены салазки,размеры ножа,угол заточки,ход штока цилиндра,где такой гидроциндр применяется,его размеры,какой НШ задействован в работе,если возможно чертëж или схему дровокола.места сварки.нож вроде съëмный,как крепления сделаны.ножа и цилиндра.на фото так то всë ясно,но хотелось бы подробнее.был бы очень благодарен.что это за трактор такой?движок какой1
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Юралик" пишет:
сколько-то вопросов сразу....... )))
о тракторе можно почитать по ссылке у меня в подписи (внизу каждого моего сообщения).
про гидродровоколы информации в инете море - не думал что могут возникнуть вопросы. если в кратце, то два швеллера №8 сварены спиной друг к другу через проставки из такого же швеллера, снизу усилены тонкостенной трубой D100мм.
нож сделан из подреза грейдерного отвала, заточен шлифовальным кругом болгаркой на угол 25градусов и крепится к станине палцем 16мм. ГЦ "какой попался" вроде как с аутригера эсковатора ЮМЗ, диаметр цилиндра 100мм.
чертежей не было, все делалось "по-месту", если есть "соображение", то сделать такой дровокол просто, лишь бы было врем и материалы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну вот и я слепил,осталось шланги прикрутить и в бой. blush2
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
А это на мой взгляд проще и быстрей.http://www.curiatnik.ru/node/288
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Геннадий Андреевич" пишет:
Да проще если колоть сосны,ёлку,берёзу,ну а если дуб который весь в сучках,то наврядли этот дровакол справится,если гидравлика иногда не может разорвать пенёк,а вы говорите электрика.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Да всё он берёт просто надо знать куда лучше сунуть....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Не спорю просто кому ,что подуше.
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
Для себя сделал гидравлический,фотки сдесь пост99
22.03.2011 - 23:14
: 34
Для себя сделал гидравлический,фотки сдесь пост99.Когда буду колоть дрова сделаю фото (видео) посвежее.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
С покраской не поторопился?
Красиво, но как то "жиденько" квадратная труба в качестве рамы выглядит...
Чую -серьёзно усиливать придется.
Буду рад, если ошибаюсь scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"П.С." пишет:
вероятно. про колке комлевая "витая" чурка стремится повернуться относительно ножа по направлению волокон и нагрузка на станину не маленькая.
вообще самое хорошее для станины это двутавр.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"П.С." пишет:
Пробывал сухого дуба колоть на 8 частей как загнал что гидро не может расколоть,а рама выдержала,этот квадрат с т150 БДТ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8ММ,Я ДУМОЮ ВПОЛНЕ ХВАТИТ.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Здравствуйте всем, подскажите из чего делаете ножи и чем свариваете чтоб не лопалось и не ломалось.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"egorp81" пишет:
Незнаю как остальные но я делал из железа 1 см но правда советское ,брал на металоломе ,два таких куска а между ними ресору ,хорошо проварил,заострил и всё good И это уменя уже второй дровакол,но ножы все по тойже схеме.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Незнаю как остальные но я делал из железа 1 см но правда советское ,брал на металоломе ,два таких куска а между ними ресору ,хорошо проварил,заострил и всё good И это уменя уже второй дровакол,но ножы все по тойже схеме.[/quote]
А боковые из чего делаете
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"egorp81" пишет:
Тоже ресора ,присмотритесь повнимательние.
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"egorp81" пишет:
у нас нож сделан из подреза грейдера. метал не твердый и не мягкий, сверлится с характерным скрипом. при колке крепкой витой чурки его немного начинает гнуть, но он не деформируется безвозвратно.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
А как свариваете?
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"вовочка820" пишет:
А как свариваете?
пока еще никак, но особо по этому поводу не заморачиваюсь.
просто проварить с двух сторон, дать остыть естественным путем и подшлифовать швы болгаркой.
с "крыльями" есть один ньюанс - они должны быть расположены со смещением назад от острия основного ножа. потому что сначала чурка раскалывается на пополам об основной нож, а потом уже половинки раскалываются об "крылья", то есть нагрузка на нож (а соответственно на станину, ГЦ и все гидрооборудование в целом) остается неизменной как при колке одиночным ножом, так и креставиной.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"вовочка820" пишет:
yes3
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
всем добрый вечер ,и я тоже загорелся гидроколуном ,решил делать все с ноля купить все новое из-за того что цены на бэушные запчасти теже что и новые но с чего начать еще и незнаю решил взять двс китайский потом гидросойку с трактора тучто ковш тягает на петушке и нш-32или 50 и гидрораспределитель трехсекционный тракторный.вопрос как соединить нш с двигателем напрямую или через ремень?двутавр какой нужен?
Стоговозщик
Здраствуйте я рад что тема ожила yes3 у меня комп ломался ну и не донего было пакос + сено возим времени нехватает винт от вом зделал но не пробовал я от него не в восторге производительность низкая dntknw
Стоговозщик
вовочка820 пишет:
"egorp81" пишет:
На предыдущих дроваколах тоже изготовлен с этого матириала только я его оттягивал в кузне затем правил на наждоке
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"николай палыч" пишет:
в инете вариантов море - выбирай который нравится и копируй.
какой мощности?
и нш-32
поидет
или 50
зачем? ему и мощность соответствующая нужна
зачем две лишние секции? по-хорошему распределитель нужен с комбайна или с погрузщика, т.к. плавающее ни к чему, да и лишнее положение рычага мешает
напрямую будет оборотов многовато для НШ-32. надо через ремень с понижением, плюс опорный подшипник на НШ
навскидку 160мм. сужу по своей конструкции из швеллеров.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Стоговозщик" пишет:
винт от вом у меня тоже есть но самое интересное что как смотриш в инете все так легко колется и я думаю все дровишки на раз-два но на самом деле у моих чурок волокна не дают так разколотся приходится потом топориком волокна разьединять
