Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 15 из 44
1296 сообщений
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Геннадий Черемных пишет:
Сейчас стоит самодельный, но КПД все равно кажется мал
Сделай фото интересно посмотреть!
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
SER2009 пишет:
Пока не чем, к концу недели сделаю, сейчас тороплюсь на работу, приеду через неделю
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2955
отмечусь.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики здоров.Возник вопрс:что делать с пеплом от сжигания каменного угля.Ночами топлю углем,остается пепел,не шлак.Почитал в тэрнети пишут что на огород нельзя.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Виктор53 пишет:
У нас только одно применение в качестве утеплителя на крышу (потолок) дома , он не тяжёлый
А вот с дров на огород, говорят Медведка уходит . Правда или нет незнаю но пепел сыплю на огород думаю вреда не будет.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Древесный пепел хорошое удобрение,это знаю и подсыпаю.В моем случаи предется выбрасывать на свалку пепел от угля.
: Краснодарский край
03.02.2015 - 05:34
: 2
Всем привет, у меня такой вопрос, может кто подсказать как сделать автомотическую подачу твердого топлива в котел, интересует автоматика блок управления, к механичесской части вопросов нет, а вот как сделать чтобы шнек подачи срабатывал по заданной схеме незнаю, кто сталкивался подскажите пожалуйста
10.09.2012 - 09:17
: 22
Мой котёл на скорую руку: https://www.youtube.com/watch?v=26E2rBB5VX0
04.03.2014 - 09:18
: 5
Интересно тут у Вас . Тоже планирую со временем запускать производство печей ,котлов, регистров , радиаторов, батарей . Буду благодарен за любые точные чертежи .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: Самарская обл.
16.03.2015 - 20:34
: 24
Еагений пишет:
Напрашивается схема с автотермостатом и герметичным подвесным баком с двумя рукавами(1 к расширительному, 2-ой к системе, для слива в систему ниже расширительного). Бак заполняется, опускается(растягивает пружину) и/или нажимает концевик включения эл.привода шнека или своим весом проворачивает его(надо смотреть мощность системы, что проще понятней, в случае и сосед смог присмотреть-бывает).
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый день нарисуйте пожалоста схемку как можно подключить два котла отопления ( газ и твердотопливный) при том што цыркуляционый насос стоит в подаче , котлы будут стоять рядом
13.06.2015 - 15:39
: 2
валерий киев
Я в этом году подрабатывал истопником и там у нас как раз два котла были. Подключены просто паралельно. Насосы правда на каждом свой и в обратке. Так и вы можете подключить паралельно, и на второй котел свой насос. А дома у меня три котла тоже просто в паралель подключены, но без насосов (самотечная система). Нет никаких кранов, я ничего не переключаю. Ну естественно что когда топишь один котел, то горячая вода циркулирует и через другие.
П.С. А в том году эксперементировал с печкой длительного горения https://www.youtube.com/watch?v=1yI5L_Hg_Qk и уже на основе этого опыта хочу строить котел.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
libral пишет:
валерий киев
пасибо . Я просто спросил небудет ли вода идти по меньшому сопротивлению , тоесть меж котлами ,вот и просил схемку подключения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
Валера я совместил газовый турбированный с печным отоплением но на всякий случай краны поставил blush2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Марущенко Сергей пишет:
Вот и я отом же , буду тоже ставить краны
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Просмотрел и прочитал всю тему склоняюсь к тому чтоб заказать котел , а не покупать Буржуй за 54000 р для отопления дома .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Иван Афанасьев пишет:
Ваня салем , смотрю дом хорошый построил . А почему без фундамента, в смысле зимой продувать не будет из под полу ?
02.02.2015 - 10:21
: 3438
Жора- пишет:
Работаю вахтой времени не было фундамент заливать , за 17 дней от фундамента до крыши сложили в четвером два пенсионера по 60 и 70 и нас молодых двое . А сейчас буду блоками закладывать , камаз блоков уже привезен .
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
здорово мужики, подскажите пожалуйста как от одного котла запитать две квартиры с одного котла, дело в том что надо сварить отопление в доме 15 на 15м на два хозяина на обратке сидеть не хочет, говорит паралельно нас соедени. а как это сделать не знаем? я просто могу варить а в отоплении не силен, могу так ленинградку сделать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АнуарМус пишет:
Нужно вывести "подачу" от котла на две ветки (две квартиры) и соответственно "обратки" соединить перед котлом. Желательно чтобы котёл был ближе к центру дома, ну и конечно смотреть по месту где лучше вывести "подачу" и вернуть "обратки". Мы недавно наоборот одну систему на две части делили и котёл отдельный ставили.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Zhekaz B пишет:
АнуарМус пишет:
thank_you ясно если .обращусь в ходе работы?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
а ветки должны быть одинаковые по длинне объему? или это не критично?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
АнуарМус пишет:
желательно, особенно если будет на ЕЦ.
Надо на обратке каждого крыла по крану, а если будет насос, то после них, на общей обратке.
На каждую обратку свой насос поставить, вобщем кто как может, так и извращается smile3
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
АнуарМус пишет:
привет! ну как обычно от котла в квартире отопление идет на 2 крыла
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
АнуарМус пишет:
у меня так сделано на 2 крыла. в придачу теплые полы в половине дома которую достроил. раньше дом был на 4 комнаты с печным отоплением. в печку поставил котел и газовую форсунку автомат. насос и расширительный бак закрытого типа стоит в спальне соответственно под цифрами 1 и 2. насоса хватает и на полы теплые в кухне ,коридоре, ванной хоть и находятся они в конце крыла. хватает видимо потому что все батареи оснащены термоголовками и при наборе температуры в комнатах батареи запираются. еще оба крыла не закольцованы с подачи в обратку, а закрыты кранами,то есть ввесь поток идет на теплые полы после того как батареи закрываются. аналогично делать и Вам.но только одно крыло -одна квартира, второе крыло-другая квартира. ну а там пусть специалисты подскажут в теме. я не специалист, отопление пластик себе делал сам и первый раз. получилось отлично..единственное что пришлось переделывать, так это краны на краях обеих веток чтоб теплые полы начали работать. и забыл нарисовать в ванной комнате еще сушилка для полотенец. она тоже конечная на крыле и с кранами.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Dauren пишет:
АнуарМус пишет:
Андрей3177 пишет:
АнуарМус пишет:
Андрей3177 пишет:
АнуарМус пишет:
всем привет, и большое спасибо за помощь.
02.09.2010 - 05:16
: 17220
Забацал печурку в баню.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Пока не читал, думаю будет оч интересно! super
