Дровокол конусно-винтовой. Ни один двигатель не тянет. Может дело в диаметре морковки?
29 сообщений
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
Увидел на ю-тюбе много видеороликов посвященных дровоколам. Особо заинтересовал дровокол конусный в своей простоте. заказал по почте себе конус (морковку) диаметром 70 мм. есть несколько двигателей разных по своим характеристикам (3кВт/1000 об, 4кВт/1410об, 4кВт/3000об/мин), пробовал морковку на всех этих двигателях, ни один из них не тянет. Сеть у меня 220в, двигателя все подключины правильно. Пробовал на высокооборотистом двигателе понижая через шкивы в соотношении 1/3 - результат такой же. может дело в диаметре морковки? подскажите,кто с этим сталкивался
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
06.06.2012 - 17:16
: 14068
У меня такая, двигатель 4,5 кВт, 900 об/мин от лифтовой лебедки, напрямую, 380в. Тянет нормально, застревает только в очень толстых березовых витых чурбаках. Включаю реверс и выкручиваю.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
наверное надо 380в
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
скорей всего. решил сделать от трактора, мне лишь бы большие сильно сучковатые полена переколоть, насобералось дофига таких
30.07.2016 - 15:56
: 921
АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ 1 пишет:
Правильно решили. колю таким трактор 32 л.с. обороты вома 1500 ,идет нормально на сучках комлях иногда глохнет , нестараюсь двигатель наполную жарить 1500 оборотов держу,лучше пусть встанет чем разорвет че нибудь..
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
а конус какого диаметра у вас? у меня 70 мм, но кажется таким можно свернуть всё что угодно на хорошем сучковатом полене
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Хорошее сучковатое полено нужно не пополам колоть, а понемногу с краев откусывать. Я колол березовые витые комели диаметром около метра.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Чертежи тоже с этой ветки дали еще три года назад.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Один раз вал обрывало,затянуло полено под конус хделал снизу клин,еще на кардане предохранитель не мешает поставить чтоб ВОМ не оборвало, а так работает три телеги в год для себя хватает,.Но накалым не пойдет не интересно.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .подскажите где можно конус заказать .чтобы не дорого и надежно .
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Да их сейчас везде продают, даже в магазинах электроинструмента.
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
смотрю на выложенный чертеж, решил сравнить свой конус: длина самой резьбовой части короче на 40 мм да и вся длина морковки меньше, шаг нареза 6 мм, то есть сама конусность морковки уже другая может это имеет большое значение для нагрузки
06.06.2012 - 17:16
: 14068
У меня как на рисунке, только резьба двухзаходная.
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
как понять - двухзаходная
30.07.2016 - 15:56
: 921
Две нитки идут, ну примерно так..сначала нарезали резьбу с шагом 12мм потом отстувив(сместив) по этой резьбе еще одну с таким же шагом..вроде так пояснил..
Скорость колки увеличивается ну и нагрузка тоже..
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Совершенно верно, на авторучках, например, почти всегда двухзаходная.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Хиномото324Е пишет:
Странно, у меня морковка 80мм и 24 лошади и 750 об. и практически на холостых и не глохнет
30.07.2016 - 15:56
: 921
VVK58 пишет:
Хиномото324Е пишет:
Глохнет на березе комлях больших ,обороты выше держу 1000 дизель нелюбит малых оборотов долгое время кольца за коксует.
Ukraine
: Lugansk
19.11.2016 - 15:46
: 11
пробовал от ВОМа, все ничего, разрывает любые полена, только снизу клин так и не приварил, последствия оказались плачевные - оборвало вал. Всё спешка, думал испытаю потом приварю, увлёкся на пятом полене вал и оборвало. теперь делаю новый вал. обороты ВОМа на т-40 маловатые. думаю, может от бензинового двигателя попробовать, есть УМЗ(ЗИД)-4,5, как никак 2 скорости на нем, да и экономней будет по горючке раза в два, да и быстрее. правда лет 5 он не заводился.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3345
Заказал я себе "морковку", так изготовитель мне по телефону уже три раза говорил, что кончик конуса нужно наклонять к столу, иначе он работает не только на разрыв, но и прижимает полено к столу.
Он мне только вчера звонил, спрашивал все-ли в силе, делать конус. Значит из Барнаула он мне по почте прийдет не раньше чем через пару недель. С ним будет инструкция по правильной установке.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Болотов Алексей пишет:
сколько стоит морковка ?и можно телефон изготовителя .и как договорились с оплатой ?
06.12.2011 - 14:33
: 3345
Погуглите: дровокол22. Там вся информация.
Я заказал наложенным платежом.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Анологично, только уши крепления подшипника. Потом переделал, морковку опустил ниже(носик 7см от стола а было 12) и поленья стало легко держать и не затягивает. И естественно клин у носика(сантиметра 2 от края) почти в притирку а дальше удаляется.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Сегодня тоже им заказал универсальный на вом трактора и под электродвигатель конус 90мм.
Алексей как дела обстоят с дровоколом?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
У вас что деньги лишние у них заказывать? Любой нормальный токарь за 1000р. точит.
https://www.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/prodam_konus_...
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/drovokol_880679864
это если токаря нет, и еще куча предложений.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Гамов Иван да в Перми не проблема купить конус и дешевле. Но обычно продают маленького диаметра из мягкой стали и без шпонки. А под вом трактора вал со шлицами если и берутся делать то цена уже получается не меньше. Еще мне у них понравился очень крепкий подшипниковый узел.На других фабричных подшипниковых корпусах отламываются уши.И после покупки если вал сломается или резьбу на конусе слижет не кому уже не предьявишь за качество....Короче качество, комплектация, цена для меня приемлемы и почта рядом. Не спорю можно найти дешевле....
05.06.2016 - 08:00
Переколол винтовым дровоколом огромную кучу дров за часик ненапряжку, самое главное чтоб конус для дровокола был хороший , и крайне желательно двухзаходной резьбой , чтоб только подноси чурбаки и забирай полешки. good
: Гомель
11.02.2021 - 23:39
: 3
Мой вам совет. Используйте пневматику! Компрессор на 8 атм в хозяйстве пригодится всегда.
Шланг подключил - колешь дрова. Колесо накачать, покрасить, продуть отопление и т.д.
Электрическими машинами такой мощности не добьешься
