Полив капельный с самососом
1 сообщение
ДНР
: Донецк
10.08.2015 - 15:03
: 29
Предложили мне вариант капельного полива без насоса - массы уходящей в огород воды хватает, чтобы создать тягу воды из колодца в подающем шланге. Как думаете - при метре расстояния от поверхности земли (верхней точки шланга) до поверхности воды, и раздаче на гектар, каких размеров должна быть конструкция? Очевидно должен быть толстый подающий шланг и тонкие раздающие, и раздающие должны быть твёрдостенковыми, что удорожает конструкцию. Что скажете по этой идее? Может не стоит заморачиваться - конструкция будет дороже другой системы - с насосом и одним шлангом? Правда электричества под рукой не будет, разве что ДВС-насос...Да и беспокойство...
