Самодельный "Велоприцеп"
2 сообщения
: Деревня Миляч
03.09.2016 - 15:46
: 12
Изготовил в 2006. Била необходимость периодически ездить на огород.багажника велосипеда нехватило,а на руле всегда протирал сумки.Вот и решил спроектировать токой "Велоприцеп".
Я сразу после изготовления проводил испитания собственой розроботки и зделал вивод: можно перевозить сухие нетоксические грузи весом до 30 кг.Прицеп присоединяеться к взрослому велосипеду позади багажника до специально сконструированой чеплялке яка крепиться под багажником.Габарити кузова: довжина - 100 см.,ширина - 70 см.,висота - 30 см.Его зделать проще простого.Если полностью есть все детали и инструменти то изготовление займёт 5 чесов.При изготовлении били применёные такие детали и материалы:
1.Лист оцинкованои жести.
2.Угольник железний.
3.Передние вело-колёса в зборе 2шт.
4.Передние вело-вилки 2шт.
5.Плоская пластина 60 см.
6.Алюминиевие заклёпки 50 шт.
7.Арматура Д=10мм,1 метр.
8.Электроди 25 шт.
9.Ношка для парковки кузова.
10.Катафоты: 4 жовтих,2 красных.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2382
Чудненькая рикша получилась. Деток покатать можно, мелочёвку привезти. Зачёт. Молодца.!!
