Гараж-мастерская ,от А до Я
150 сообщений
22.07.2015 - 21:50
: 39
Доброго времени суток , Тема думаю будет интересна и полезна всем ,Ведь форум чанам есть что показать и поделится опытом все что связанно с гаражом или мастерской . постройке от фундамента до крыши ,отопление и тд, обустройстве станками и инструментами и все что связанно с ремонтом техники, (смотровые ямы, автоподъемники, вспомогательное оборудование при ремонте, сварке,пайке, покраске самодельный инструмент и тд .
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Могу похвастаться пока только фундаментом.Заготавливаю материал на стены и крышу к весне.На пол стяжку.Есть уже и кое какое оборудование:компресор,наждак,сверлильный станок,настольный токарник.Самое главное тески.Фотки при строительстве.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Приветствую Виктор53 , Тему завел не случайно так как летом предстоит стройка гаража-м ,из инструментов есть, что и у всех,стандартный набор,сварка,болгарка и тд, прикупил станок токарный у деда,1615м энных годов, поэтому надо приводить в должное состояние, есть и инструмент сама дельный при способы всякие фото будут, Хотя не в тему ,но думаю кому нибудь пригодится , по замене рамы газель, на лонжероны рамы от ГАЗ 52
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
для ремонта и хранения с\х техники все гаражи используют? а то у меня всё на улице стоит.
22.07.2015 - 21:50
: 39
У меня также техника, и ремонт на свежем воздухе ) надо заканчивать с экстримом, и к весне начать стройку гаража с мастерской, ну пока фото . У многих думаю есть такие свар очники , сделал к нему рамку с ручкой и навесным для всего что надо при сварке, так же закрепил кабеля , добавил колеса чтоб при нехватки кабеля подтянуть ближе ,теперь удобно все под рукой.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Тут виднее рамку
22.07.2015 - 21:50
: 39
На последних фото шиномантажный ст еше не да делал , с низу планирую площадку на подшипниках для вращения ка леса при отрыве борта от диска, с верху зажимом диска пока не определено есть 3 варианта, фото с инета
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
svv78@list.ru пишет:
у меня тоже дышет свежим воздухом!
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Основной гараж и он же мастерская
будущая мастерская, тема про ее фундамент https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-hozyaystvennye-postroyki/2...
пока сделал стены и фундамент под 1а616 остальное весной
22.07.2015 - 21:50
: 39
Просторный гараж Игорь у вас , даже на 2 единицы , примерной свой так и планирую одну половину под инструмент ,станки,сварочный уголок. а другую под авто с ямой и подъемником , К весне надо сделать бетономешалку навесную к трактору ,вот такого плана , мобильна, проста и обьемна ,,TiP MiX..
22.07.2015 - 21:50
: 39
Фото с инета :tomato:буду выкладывать интересные варианты ,по данной теме сохранил себе ,может кому то пригодится,
22.07.2015 - 21:50
: 39
Мобильные эстакады
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Понравился вариант мобильных эстакад с ретро автомобилем super
22.07.2015 - 21:50
: 39
hi Ок, продолжаем, подборка интересных, вполне осуществимых ---гидравлические подъемники,
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Еркуша пишет:
Я бы не полез под эти подъемники, лучше стационарная эстакада.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
igor1989 пишет:
Ну наверное ж там присутствует какая то блокировка, но по фото не разглядеть dntknw
22.07.2015 - 21:50
: 39
igor1989 На каждом гидроцилиндре есть предохранительный клапан при обрыве, трубки ,шланга, клапан перекрывает выход масла с цилиндра тем самым исключает подъемник, от резкое падения . hi
22.07.2015 - 21:50
: 39
Подъемники- лебедочного типа. На последнем фото, хоть и древний но интересный вариант, -3 в одном.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Сори не загрузилось ,исправим victory
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Эстакада это конечно очень даже неплохо, но в непогоду и зимой не поработаешь. Хотел себе сделать, но взвесив все передумал
22.07.2015 - 21:50
: 39
Мобильная эстакада есть на фото выше ,выкатил , провел ремонт авто , укатил . Хотя бы под навесом ,
22.07.2015 - 21:50
: 39
Заключительные фото по подъемникам :подкатной рычажный ,и по типу кары, мачтовый * фото с инета
22.07.2015 - 21:50
: 39
Мобильный подъемник (гдр) и его аналог ПАГ-03
22.07.2015 - 21:50
: 39
Интересное решение по использованию свободного пространства в гараже если таковое имеется ,
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
решил построить гараж для газели два раза этой весной менял диск сцепления и всё под дождём гараж будет по размерам 6 х 10 х 3 из профлиста немного фото что сделано
22.07.2015 - 21:50
: 39
Отличное начало aleha73 ! Ваш опыт при постройки гаража из проф листа ,думаю будет интересен многим .
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
сегодня немного потрудился
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
то что сделано осталось много мелочей
10.09.2012 - 09:17
: 22
Можно использовать идею для отопления: https://www.youtube.com/watch?v=1r8SZ0hbGg0
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Всё это хорошо.У меня проще,правда на улице.Площадка от ПТС-4,середину болгаркой вырезал и поставил на блоки.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Добрый вечер всем! Тема второй год существует, а активности мало...
Добавлю своих фоток.
Желание обзавестись своей мастерской возникло ещё в утробе матери, но осуществить смог только прожив пол жизни laugh
В общем рассмотрев кучу вариантов решился на конструкцию из металлокаркаса обшитого профнастилом и утеплённого минеральной(базальтовой) ватой, первый этап был сделан, каркас стены, осталось утеплить и поставить печку.
