Сделал гранулятор комбикорма, но проблема в том, что он не хочет гранулировать он просто всё перемалывает и раскидает по стенкам
23 сообщения
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
Добрый день. Проблема такая сделал собственно ручно гранулятор комбикорма, но вот в чём проблема по каким то причинам он не хочет гранулировать,он просто всё перемалывает и раскидает по стенкам, кто что может подсказать Что входное что выходное 3.5 мм фаска не очень глубокая нужно замерить толщина матрицы 20 мм пробовал всё от сена до пшеницы и ячменя.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
А если попробывать смочить.....
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Серёга Кирилюк пишет:
...Что входное что выходное 3.5 мм фаска не очень глубокая нужно замерить
Тут и причина.
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
Александр Юхнов пишет:
Тут и причина.
Как нужно сделать?
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
19vitalik76 пишет:
Тоже самое, ну а если очень смочить то стаёт
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Тут и причина.
Как нужно сделать?
Много раз уже описывалось, что нужно рассверливать входной конус. В Вашем случае я бы рассверлил на глубину 5-7 мм, чтобы "вход" был 4.5-5 мм.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Добрый день.
Отверстия должено быть ровный конус на входе 4,5-5 мм выход 3,5-4 мм и так далее
Делать нужно горячию калибровку потом шлифовка и цеминтация.Был опыт работы.Лучше всего получалось отверстие выходом 5мм и больше правка не успевала нагрется.Отверстие пришлю завтро в разрезе.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Привет обешеная схема
: Тамбовская обл город жердевка
11.03.2013 - 19:44
: 59
Добрый вечер . есть тут форум гранулятор комбикормов там посмотрите.Я там искиз матрицы выкладывал
А искиз попова не верен. не так надо матрицу гранулятора сверлить. Если прессующая часть в матрице 4,5 мм то енковку надо делать 9мм сверлом. а встречное сверление 5мм.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Добрый день
Работал два года на грануляторном заводе 10 тон в день есть опыт не по наслышке приобрел сьел с пылью Тип гранулятора барабаный был
Как вы описываете тоже работает и легче сделать но материал гоняет по кругу
И загляни на You Tube задай Как сделать матрицу для гранулятора
11.03.2013 - 19:44
: 59
Eugen Popov пишет:
я не знаю на каком вы там заводе грануляционном работаете . я работаю инженером жомосушильного комплекса и у нас стоя грануляторы spm 7930-8 производительность такого гранулятора по паспорту 10 тон в час . мною было настроенно 12 тон в час .а про отверстие которое вы говорите это кустарщина. spm производство италия и они на многих заводах стоят и проявили с положительной стороны.
11.03.2013 - 19:44
: 59
Михаил Струков пишет:
Eugen Popov пишет:
вот видео в ютубе CPM Quick die change remove full
11.03.2013 - 19:44
: 59
Eugen Popov пишет:
Eugen Popov пишет:
Добрый день
попозже скину чертёж матрицы и вы всё поймёте.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Добрый день
Ну и отлично что двенацать я не сколько не против если вы инженер на заводе то и поставь свой гранулятор как пример а не италию
Я пытаюсь поделится с товаришем как мы делали кустаршину и она работала при обслуживание одного человека без инженера начальства и тп
А завод был самый что не на есть Кормопроизводство и Вырашевоние Грибов типа Вешенки и Шемпинион или наоборот
В You Tube кустаршики тоже показывают развертки под 16 град а не зенкен
И если у Вас больше опыта то пожалуста раскажите человеку как исправить его машину а не посылайте где не сразу найдеш ответ
Я как то побробовал найти интересуюший меня ответ на форуме бензопил так перилистал страниц сто и в основном тоже самое что и вы делаете выдергивают текс и припишут два слова и всё
Полезной информации для себя нашол ноль и если есть то не сразу найдёш а как говорят время деньги.По этому если вы разбераетесь хорошо то и отпишите человеку на его вопрос и он поблагодорив Вас закроет тему
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Добрый день
К стате это я на работе
11.03.2013 - 19:44
: 59
сейчас скину чертёж матрицы
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
жду
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Привет
Как я понял ждать придется долго
Попробуй возьми три или четыре отверстия и начни разворачивать разверни на миллиметр по гоняй корм если пошло лучше попробуй следующие развернуть а если не изменилось то добавь еше миллиметр так сказать научным тыком
глядиш что-то и получится
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
Eugen Popov пишет:
Привет
дело в том что матрица калённая и это не так просто будет сделать
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Привет
Отпусти то есть нармализуй это когда остывание происходит на воздухе
Пояльной лампы хватит но когда будеш снова калить лучше обратиться к кузнецу
УКРАЇНА
10.12.2015 - 20:55
большые обороты
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
basi пишет:
большые обороты
Мля, я ролик-то и не смотрел. Там, на самом деле, обороты самасшедшие!
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
basi пишет:
большые обороты
350 буду уменьшать
