Котёл длительного горения. Для умельцев.. Страница 10 из 12
361 сообщение
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
TDL39 пишет:
Почитайте здесь:http://www.chipmaker.ru/topic/140570/
И читал и смотрел видео, с этой и подобными печками из баллонов. В итоге "родил" свою собственного так сказать плана, верней пока "зачал" :lol:. Потихоньку делаю, как "рожу", покажу, thank_you Если топиться будет или не покажу если не будет. blush2
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
круглая у меня есть ничего не зависает между блином поршня и печкой 2см.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
У меня буба, немного пошире будет, бывает где-то у края полено не выгорает и блин на нем зависает. Но это не главная проблема, когда варил, поторопился и приварил на выход-дымоход узковатую трубу, на 80 вроде или 90, валялась просто, я приспособил. Чистый косяк, пока растапливаешь поддымлевает.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Вот у меня тоже на несгоревшем зависает, труба 120, высота 5,5 м. Все высасывает. Хочу попробовать по 5 см напилить чтобы просто засыпать, должно равномернее сгорать.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а некто не пробовал углём топить бубофаню
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а дрова стоя ставете стое будет зависеть .
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3344
снытко серёга пишет:
Шлак не даст ему гореть.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
В моем случае, надо что бы как можно дольше горели дрова. Тепличку топлю. Когда дрова стоят, горит много дольше.
: Омск Черлак
11.09.2015 - 10:56
: 9
Здравствуйте.Только Нашел тему а она заглохла.Мне кажется если в котле одинаковая температура то стоят или лежат дрова все равно.Длительность горения регулируется или количеством дров или площадью горения
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Длительность горения регулируется количеством воздуха. Я сейчас бубафоню топлю отработкой, печь красная даже при обдуве вентилятором. В железном гараже 5х3 м. без утепления при температуре на улице -20 температура держится 25 градусов. Наливаю литров 5, горит часа 4. При необходимости доливаю через трубу подачи воздуха.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Черлак пишет:
Мне кажется есть разница.
Гамов Иван пишет:
Что то новенькое, надо попробовать. Отработку прям на дно льете? А блин тоже на дне или но подставке какой? Пламя не трубу поддува не идет?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Руслав пишет:
На дно кладу один кирпич лежа, на него еще один на ребро, наливаю немного не до верха верхнего кирпича, сверху солярки немного и кусочек бересты зажигаю. Горит отлично, главное количество воздуха заслонкой подобрать. Подставку под блин никак руки не дойдут сделать.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Гамов Иван пишет:
Понял, как нибудь попробую. Правда, у меня снизу бубы лючек сделан, что бы чистить, отработка потечет, надо заваривать, или емкость какую ставить.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4603
осторожно таким способом .можно сгореть.отработка должна быть чистая .без воды и тосола .
06.06.2012 - 17:16
: 14062
С такой печкой не сгоришь, наружу не выплеснется. Вот из печки с дырками у меня выплескивалось, хорошо что огнетушитель рядом был. Сконденсировалась вода с трубе, когда затопил оттаяла и плюхнулась вниз, через дырки во все стороны полетело горящее масло.
: Омск Черлак
11.09.2015 - 10:56
: 9
Здравствуйте.Воздухом регулировать можно и нужно,но возможно только в определенных пределах.Много воздуха-деньги на ветер Мало образуется СО и тоже деньги на ветер.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Гамов Иван пишет:
Это да, меня только одно беспокоит, не будет ли пламя выбиваться в трубу потдува. Не было у вас таких ситуаций?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Нет, нормально. Аж ревет. У меня труба метра 4 от земли, тяги хватает, даже лишнего.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1283
отмечусь. У меня печка стоит Будернит, так она достала через каждые два часа подкидывать уголь.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Сделал по этому образцу, печку из двух газ. баллонов. Выход на дымоход 110, подача воздуха 50, не хрена не топится, затухает и все, не хватает воздуха, не знаю как у автора из 200 л бочки работает и тяги хватает из 70 трубы.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 311
Руслав пишет:
dont 120-150
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Свиридов Виктор пишет:
120-150
Это у него дымоходная труба, подача воздуха посмотрите с другой стороны 70-80, так что не надо. dont
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 311
Руслав пишет:
Надо, надо , я проста не обратил что диаметр подачи воздуха не дописалась, а редактировать уже было некогда. 120-150 выход и как вы подметили 70-80 подача. У вас подача на 50 очень маленькая даже буба с таким диаметром задыхаться будет. Вариант рабочий я такую уже 2 год топлю. thank_you
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Возможно, вы и правы, 50 маловато. Я правда грешил на другое, рекомендовалось использовать дым. трубу 4.5 м, я испытывал с метровой, но нет у меня сейчас лишних 4 метра. Нельзя посмотреть фото или видео вашей печки, что отапливаете, какие недостатки, про плюсы тут много понаписано.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 311
Руслав так в этой же теме я и выкладывал сваю печь сделанную по чертежам автора темы
https://fermer.ru/comment/1076148733#comment-1076148733 , https://fermer.ru/comment/1076355563#comment-1076355563 ,
Отапливаю в основном хламом, трухлявым и гнилым, после ремонта одного из карапусов коровника у меня его наверно года на 3 набралось и горят хренова и жаба душит выкинуть.
Из недостатков по прошествии года топки на мой взгляд
1) это неудобства закладки дров в вертикально стоящую круглую печь высотой 1,5 м . Чтобы печь подобной конструкции горели максимально долга у неё должна быть максимально плотная закладка чтобы горящие угли не сыпались вниз и дрова не схватывались огнём всем объемом, а при такой высоте очень не удобно и как всегда некогда их там укладывать итог время горения сокращается.
2) это любой подсос воздуха , как только по причине затвердения асбестового шнура начинает подсасывать воздух, также время горения сокращается моментально, к печи на палтара метра не подойти, температура бешеная, труба красная, но время горения 2-3 ч, если всё норм 7-8ч.
В обще все эти печи хоть бабуфоня, хоть ракеты, хоть печь автора темы, это как правило не дорогие бюджетные варианты и больших результатов от них ждать не следует как писалось выше хотите большой КПД делайте пиролизный котел, у меня в бытовке стоит данная печь, в гараже бабуфоня (тоже не восторге), пока не займусь изготовлением пиролизного котла буду пользоваться и радоваться . yes3
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Извиняюсь, читал много раньше, но видимо забыл. В этом году, решил попробовать, да вот видимо с 50 трубой ошибся, буду исправлять. Котел у вас конечно сделан на совесть, отличная работа. good Спасибо за советы, учту. yes3
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
может не совсем в тему, но спрошу. У кого нибудь есть опыт использования газового одноконтурного котла от газового баллона? Нужно отапливать бытовое помещение 12 метров квадратных
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Один знакомый отапливает домик квадратов 20 газовым конвектором, баллона хватает на месяц зимой.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4603
Гамов Иван пишет:
он может на юге живет ? что-то не верится .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
У нас тут один поставил отёл заводской , вродь итальяшка . И расход получился 4 большых газовых баллона в месяц . 120 - 140 КВ. ПРИМЕРНО , сейчас углём , а газом подтапливает вроде . Получилось углём дешевле топить . Газ там вроде как сам включался .
