Самодельный грейдер
30 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Есть проблема с грунтовыми-полевыми дорогами, интересно кто как и чем вастанавливает полевые дороги?
У кого есть что то для этого делитесь идеями.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сделал так: балка, два колеса сзади в середине бульдозерный отвал и все это цепляется к трактору.
Регулировок углов фактически нет. Испытал на участке , вроде ровняет, а на поле еще не пробовал. Понимаю что конструкция примитивная, но сделать что то более сложное нет возможности
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Urush пишет:
А фотки есть?
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Хочу длят гредера использовать раму с трактора ДТ-57
28.03.2014 - 08:51
: 864
кентавр пишет:
Urush пишет:
А фотки есть?
Можно завтра сделать, но такое убожество
Балка это два швеллера сваренные в виде трубы. Ось с двумя колесами от щетки. Отвал от МТЗ.
Балка цепляется к трактору либо через шкворень либо к рычагам трехточки.
Отвал и ось надеваются на баку и фиксируются . Вот в принципе и все
28.03.2014 - 08:51
: 864
кентавр пишет:
Мой 320 ый такую махину не потянет
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Себе делал из передней оси тракторной телеги на шкворнях.можно ставить под углом. Не заводская, но ровняет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сделан с рамы ск5 нива,поворотная часть с кругом от мазовского прицепа-были на них передвижные сушилки-вагончики.отвал от болотной дтшки.цилиндр от бульдозера дт.десять лет как используется зимой и немного летом.отвал поворачивается в двух плоскостях + регулировка наклона рамы-можно менять наклон профиля дороги.имеется 4 вывода для подключения двух цилиндров к гидросистеме трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фоток ещё есть если интересно.
09.02.2010 - 22:00
: 2951
вот немного фоток проделанной работы:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
[quote=кентавр]вот немного фоток проделанной работы: good
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Вот сегодня основательно проварил все сварочные прихватки ножа, нож готов, фото со всех ракурсов.
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Воткнули нож на место, завтра сделаем растяжки и распорку, может еще и цилиндр гидравлический успею сделать.
Времени осталось совсем мало, уборочная на носу, хотелось бы дороги поправить успеть перед уборкой.
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Грейдер доделали вчера в ночь прошел хороший дождь, опробовали сегодня вроде получается, но еще сыро, дня два еще надо ждать, вот немного наснимал видео: http://www.youtube.com/watch?v=5yfIbR2jnlo
http://www.youtube.com/watch?v=jOVwF62Sc90
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
кентавр пишет:
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мне тоже нравится. Лето пролетело, а так была задумка нынче подобный агрегат замутить!
09.02.2010 - 22:00
: 2951
Анатолий 59 пишет:
Апарат хороший, мути, после пробного заезда я его немного доработал; увеличил угол атаки ножа, при этом пришлось отрезать проушины креплнния с правой стороны под растяжку и цилиндр и немного их перенести т. есть расширить и заново приварить, и немного увеличил с верху сам нож добавил отрезок от той же трубы из которой делал нож 14 см. сейчас работает отлично.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
стесняюсь спросить-какую роль выполняет цилиндр возле растяжки-идущий к валу зажатому в стойках для кабины.
09.02.2010 - 22:00
: 2951
FinФИН пишет:
Когда необходимо просто поравнять дорогу распределитель ставим в положение "плавающее", нож при этом самопроизвольно приподнимается и выставляется ровно.
А при необходимости сделать гривок по центру дороги и с обочины срезать и переместить грунт на середину тут гидравликой прижимаю нож до верха прорези в проушине т.есть заглубляю правую сторону и запираю распределитель, как то так надеюсь понятно пояснил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
yes3 теперь понятно.у меня эту функцию выполняет цилиндр наклона рамы-рама качается на комбайновской балке.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Может пригодится кому.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
себе тоже в прошлом году сделал простенький, на базе самодельного минитрактора, грейдер, дорогу после весенней распутицы равнять (пока полусырая). А в этом году выравнивал площадку вокруг дома (фото). Рыхлил культиватором с тремя лапами...
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
У меня вот такой грейдер, только на фото не той стороной развёрнут, он вращается на 360 градусов и фиксируется под разными углами.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, попалась рама от какой-то двуоски, но не 2 ПТС-4. Хозяин говорит стояли оси от со ступицами и подходили колеса с Газона. Вся красная, ещесказал, что бочка пожарная небольшая на ней стояла. Вобщем не могу марку определить. Вобщем суть в следующем, пойдет ли рама этого прицепа для грейдера? А еще повилась мысль поворотный круг использовать для поворота ножа. Или поворотный не расчитан на подобные нагрузки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
у меня именно на поворотном кругу нож подвешен.подвешен не по центру круга-за счёт этого при повороте нож уходит(смещается) в сторону поворота.поворачиваеш в право-левая сторона в обрез с трактором а правая на полметра выступает за габарит трактора-удобно идти вдоль канавы а снег сталкиваеш в канаву.или наоборот с обочины поднимать грунт к середине.ну и покажи раму хоть что ли.у меня с комбайна нива с балкой от сортировки льняной.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Не не покажу пока! Когда показывали металл фотика не было, но попробую сделать фотки. Сегодня на смене, зато инет халявный!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
зато инет халявный!
а у нас суки 3джи подключили а скорости всё равно нет.индикатор кажет полную сеть а скорость всё равно как и раньше при 2джи.и просвета не видать.в первую неделю когда подключили-скорость была а потом обрубили.
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Здорова мужики.
Подскажите где можно посмотреть или спросить как сделать на МТЗ80 отвал спереди, типа как у дорожников. А то трактор стоит а снег лопатой гребу.
Заранее спасибо.
Иван.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сын ivana пишет:
Здорова мужики.
Заранее спасибо.
Иван.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482 https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike... .такие же можно на юмз и на т40 ветках посмотреть.
16.01.2015 - 11:31
: 122
Огромное СПАСИБО!!!!
