Самодельные станки. Страница 2 из 2
54 сообщения
: Хасавюрт
10.02.2015 - 12:44
: 15
А проблему смазки решил шприцом
: Хасавюрт
10.02.2015 - 12:44
: 15
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Хан пишет:
igor1989 пишет:
А как такой самопал для изготовления деревянных ручек
Да довольно простенько. Хотел фото ручек смотреть. Нет готовых ?
Ручки делал для напильников и шильев.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Хан пишет:
Как долго работает компрессор
: Хасавюрт
10.02.2015 - 12:44
: 15
кирьян пишет:
Хан пишет:
До этого был сам моторчик от холодильника. но не долго работал. а этот вариант работает хорошо. гуляет по всем соседям и ничего. Главное не забывать во время смазать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8863
Хан пишет:
Эти простенькие станки выполняют работу не хуже чем заводские
Прошу прощения но наверно на настоящих не работали. были у меня самоделки разные. Плюнул разорился на авито нашёл деревообрабатывающий 1956 года движек 5квт вылет пилы 80 мм можно поставить и в два раза больше , фуганок шириной 280 мм. Не люфтит не бьёт . а, забыл долбежка ещё есть, регулировка столов одним винтом. Вот это работа, не шумит не дребежит, мощ, и точность. К самоделке близко не подойдут. В прошлом месяце приобрёл токарный по металлу тоже 1959 года. Высота над станиной 450мм длинна заготовки до метра масса до 800 кг. Немножко ушатаный но некритично. Не по теме конечно высказался но моё мнение лучше раз по тратится на стоящюю вещь (не современный Китай) чем изобретать велосипед.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8863
Хан пишет:
кирьян пишет:
Хан пишет:
И масло из колёс выливать. А то долго непротянут. Надо на выходе какой то хоть маломальский ресивер - отстойник поставить. И масло выбрасывать не будет и поток воздуха ровнее и можно создать запас воздуха под давлением для продувки чего нибудь. Хоть бы из старого автомобильного огнетушителя.
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
El Diablo пишет:
Хан пишет:
Да здесь это правильно для души . И подарки делать. и у меня точно так же. А моторчик можно взять любой какой попадется. Трехфазный поставишь конденсаторы и все.
Если бы это было так просто. К моему великому стыду я не шарю в электрике, я как бы только месяц как из города в деревню переехал жить, вот и учусь пока всему, что то умею делать что то нет.
При переходе с трёх фаз на одну (с 380V на 220V, с конденсаторами), очень сильно падает мощность. Самое лучшее - подключаться к трём фазам.
16.01.2015 - 22:45
: 146
andrej 73 пишет:
Хан пишет:
кирьян пишет:
Хан пишет:
Нужно ставить ресивер, и (или) влагомаслоотделитель. Обязательно выше компрессора. Вход в ресивер снизу, выход на магистраль (на колёса) сверху. Тогда, при работе масло, которое выдувает компрессор, не будет проходить в магистраль, а будет оседать на дне ресивера, и после выключения стекает вниз. А иначе - да, масло в колёсах. Сам испытал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8863
Механик777 пишет:
Хорошо, если под рукой есть двигатели, шкивы, сварка, болгарка, дрель и прочее....Наверное в противном случае придется это все купить для изготовления станка....
Все это покупать дороже выйдет чем бу промышленный найти. Мне токарный за 20 достался, деревообрабатывающий за 15. Доп расходы только на салидол чтобы все помазать.
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте подскажите пожалуйста марку этого сверлильного станка.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Spryt пишет:
С таким станком вам нужно сюдаhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9128...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Доброго времени суток! Начал собирать станок токарный по дереву.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Вот что получилось!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
дуглас пишет:
Вот что получилось!
Выглядит как заводской good а можно поподробнее? от чего мотор? как делали заднию бабку и переднию? Станина из уголков? fotku
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Расул Б пишет:
дуглас пишет:
Вот что получилось!
Станина 63 уголок. Длинна 110, см. Мотор от старой автомойки, по бирке 2кВт, в реале ватт 800. Размеры мотора 140×180мм. двухвальный. С одной стороны патрон с другой поставил наждачек. Задняя бабка: шлицевое соединение с рулевого управления авто Белаз(спиндил на работе)и и центр с токарного станка, сварены вместе. Запуск через пускатель
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Подскажите схему подключения трехвазного мотора. Сделал циркулярку, мотор включается через автомат. А вроде надо кнопка пуст, автоматика, если к примеру диск зажмет доской. Желательно простым языком объяснить, без научных терминов.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Стенд для развала сходимости - мадеингараж.
Пистолет под шурик для герметика .
Рейка для сверлилки . И пару часов на изготовление. Научился делить на коленке эту зубчатую хрень.
Саму сверлилку фотку вечером кину. Есть только видео.
И листогиб - гиб 1650 мм.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Сверлилка. Листогиб . Отрезалка . Пресс. Ну и самокат lol
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Сергей из Питера пишет:
Сверлилка. Листогиб . Отрезалка . Пресс. Ну и самокат [изображение]
А самокат то зачем,по гаражу передвигаться laugh
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
maksicom пишет:
А самокат то зачем,по гаражу передвигаться [изображение]
Не, листогиб перевозить. lol
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Сверлилка https://www.youtube.com/watch?v=xLm6mFOfMgQ&t=115s
Эт пистолет для герметика https://www.youtube.com/watch?v=n3K7LHZ2bKQ&t=11s
А эт сам стенд , вернее недоделаный для развала сходимости https://www.youtube.com/watch?v=n_GeG4B4usg&t=46s
26.11.2014 - 15:00
: 4326
