Изготовление КУНа (почти онлайн)
484 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Задача: имется ЮМЗ без КУНа. Нужно сделать так, чтобы стал с КУНом. Покупать заводской - жаба душит 130000р. минимум отдавать за полный комплект, за эти деньги можно купить еще полтора ЮМЗ без КУНа. Так как руки растут не из ... ну в общем понятно, решил делать сам. Только мощнее заводского, но по размерам идентичный, тем более что рядом стоит такой же ЮМЗ, только красный и с КУНом. Буду выкладывать фото дабы подорвать экономику куностроителей (промышленных). В конце посчитаем во что реально обходится КУН.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Начинаем со стоек. Вырезаем крепление к лонжеронам, отверстия удобно размечать по снятому с трактора лонжерону.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Материал - лист стали неизвестной марки толщиной 6 мм, куплен в пукте приема металлолома.
Далее отрезаем 2 куска трубы купленной там же - диаметр 160мм, толщина стенки 10 мм.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Далее потребуется швеллер №8. Поскольку в металлоломе такого не нашлось, пришлось покупать новый - 12 метров. Изготавливаем из него такие элементы.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Привариваем куски труб и косынку между швеллерами.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Следующий шаг - изголовление самих стоек из швеллера №8 и листовой стали 6мм.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Стойки готовы. Осталось сделать проушины. Для удобства сначала трафарет из картона, затем в металле. Т. к. нет возможности просверлить отверстия 40мм под пальцы, отверстия вырезал резаком диаметром 60мм и в них вставил втулки.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Теперь можно приступать к изготовлению стрел. Для стрел был куплен новый швеллер №6,5 в количестве 12 метров (один хлыст).
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Ну пока все. Продолжение следует.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Гамов Иван пишет:
super super
13.09.2014 - 21:17
: 98
super
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Гамов Иван пишет:
Кина не будет???Шутка МОЛОДЕЦ
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Сегодня выдалось немного времени. Забыл выложить фото стоек с проушинами и отверстиями диаметром 36мм со стороны лонжеронов. Эти отверстия надеваются на втулки и болты. Если КУН ставить на МТЗ, то эти отерстия не нужны, но нужно изготавливать проставки. Поперечина из швеллера №8.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Далее изготовил вторую половину стрелы. Чтобы добиться полной идентичности, швеллера для второй половины прихватывам к первой половине и после сварки разъединяем. Так от сварки ничего не поведет.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Еще нарезал заготовок для дальнейшей работы и стемнело и похолодало.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Гамов Иван пишет:
Молодец так держать super
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Руки и вправду не из ..... растут:) :) Молодец.
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
Размеры будут указаны?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Основные укажу, если нужно. Подробные чертежи нет желания делать. Рядом стоит заводской КУН, его меряю и с небольшими усовершенствованиями варю. Если какие-то конкретные размеры интересуют - спрашивайте.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Приварил вторую косынку на ту же сторону стрелы.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
И обнаружил, что стрелу повело. Пришлось выпрямлять.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Но КПЭ-3,8 оказался легковат, а вот БДТ-4 в самый раз - стрела выпрямилась.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Приварил в выправленной стреле косынку с противоположной стороны - теперь не поведет.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
А это образец и некоторые слабые места.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Для предотвращения коробления второй стрелы, приварил вот такие штрипсины.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Доварил вторую стрелу. Ее не повело. Последнюю косынку не привариваю чтобы было удобнее размечать отверстия под поперечину.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Пока токарь точит втулки, чтобы не было простоя решил сварить ковш. По размерам ковш стандартный 0,8м. куб. Рисовал с заводского. Ширина 1500мм, размеры боковины на фото.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
На ковш какой толщины металл используешь?и какая на заводском толщина?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Молодец!!! Какая толщина металла на косынках стрелы? Как думаете если на изготовления стрелы в место швелера использовать трубу нктшку (д-76мм) а на косынки метал 3мм?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
На заводском нормальном ковше производства СССР (или которые сейчас продают от 25000р.) толщина металла 6мм. Я тоже из 6мм делаю. Которые продают за 15-20 т. р. толщина 4мм. На косынках стрелы металл 6 мм. Труба-то хорошая (стенка 5,5-7мм), но швы получатся внахлест, а в стык гораздо прочнее. Да и стоит ли экспериментировать - швеллер обошелся в 2300р. Делают даже из 52мм трубы, но не поднимают ничего тяжелее 300 кг. Заводским же 1200кг легко.
