Гидравлика МТЗ. Страница 20 из 40
Вы имеете ввиду положение опускания? а то у меня правый подключен к подъёму.
Всё правильно.
сейчас начнём объяснять в сотый раз или больше-на мтз цилиндр работает в другую сторону и навеску поднимает штоковая полость цилиндра.на цилиндрах она обозначена буквой О-для тех систем что работают подъёмом с выдвижением штока(т25,лтз,юмз,т150,дт).на мтз правый штуцер-это подъём навески,левый-опускание.
Понятно. сейчас пошёл посмотрел, он там и находится, где вы сказали.
Выкрутил я клапан замедлитель, а там просто штуцер выточенный, внутри диаметр 9 мм. В магазинах такого клапана не нашёл. Заварил его с одной стороны и просверлил отверстие 4мм. Но рычаг распределителя всё равно приклинивает, хочешь опустить, а через усилие включается плавающая, а потом ловишь рычагом чтобы опустить принудительно. Что это может быть?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно как то отремонтировать или ехать за новым распределителем?
Таки я спрашивал-распред с гидрозамками или без?.. Скорее всего без...Да перекиньте на другую секцию,(ну или снимать крышку на распределителе и смотреть механизм фиксации.)
На другую секцию перекидывал, ничего не изменилось. Гидрозамков нет.
Странно как то...На другой секции так же...Херня какая то. А просто опущенная навеска и заглушенный трактор-рычаг как переключается...?
На заглушенном так же как и на работающем.(только не обратил внимание в каком положении навеска). Получается что если после нейтрального положения перевести в положение опускания, то опускания нету, а рычаг как бы приклинивает и с усилием включается плавающая, а потом рычагом ловишь положение в котором можно опустить навеску.
трактор у меня недавно, может распределитель ушатан полностью.
Возможно...Хотя и на относительно новых было подобное.Поставил некоторые детали со старых,благо они есть.Всё стало нормально работать.
Поставил новый распределитель, всё стало работать нормально. Когда поставил распред стояли пластиковые заглушки, когда завёл трактор их выдавило, поставил металлические. Стало всё нормально. Возник вопрос : на нерабочих секциях пластиковые заглушки тоже менять на металлические, или там не выдавит?
Обязательно. Пластиковые только для транспортировки и хранении, от пыли и забоя резьбы.
Спасибо , понятно.
Я начинающий тракторист. Поэтому и спрашиваю всякую .... ерунду.
Подскажите кто знает, хочу сделать гидропривод помпы слц-00 (может с маркой ошибаюсь но на вид такая), приводится будет гмш-32, от трактора мтз-892 и т-40 с нш-32, суть вопроса нужен ли отдельный прямой сброс с гмш в гидробак или можно подсоединять как есть напор с распреда и слив в распред?
Желательно сделать в бак...А то рычаг перепутаешь в какую сторону нажать(или случайно) хлоп-и сальник выдавил...
Если только дело в перепутывании рычагов можно же обратный клапан поставить и тогда ничего не выдавит, просто что то сомневаюсь что слива не будет хватать, хотя по идеи все будет равным т.е. и подача и слив. Поправьте если не правильно думаю.
Спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста!!! Столкнулся с такой проблемой не стала подниматься навеска на мтз 50. Чистка клапана ничего не дала. Распределитель Р 75 . И еще такой вопрос по конструкции на нем не предусмотрено плавающее положение???
Да будет работать..Но излишнее сопротивление на сливе-лишняя нагрузка на сальник и возможны последствия...а может и нет.
в родном распреде плавающее предусмотрено-но кто знает что там стоит у вас за столько лет после выхода с завода?из под чего трактор?может распред поменян был на экскаваторный?встречных вопросов возникает очень много.ещё такой момент-стоит ли у вас на тракторе ГСВ? как долго вы с ним общаетесь?
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
У меня ЭП 2101 на базе МТЗ-82. На зиму снимаю КУН и стрелу экскаватора и ставлю поворотную лопату.
Во время уборки снега перестала подниматься лопата, а поворот лопаты работает, только на большом "газу" и то еле-еле.
Возил на ремонт распределитель, который под панелью.. перебрали его и проверили на стенде. Но результата это не дало.
Свозил на ремонт насос НШ-100 тоже перебрали и проверили на стенде. Также безрезультатно.
У меня распределитель (схема во вложении) под панелью работает от НШ-100. Масло на тот распределитель подается, через распределитель, который служит для управления экскаватором.
ВОМ вращение передает - проверял (пытался дощечкой остановить вращение без насоса).
Когда включаешь функции экскаватора - двигатель сразу напрягается, так как подачи на цилиндры заглушены. Значит перепуска через КП4 нет.
На всякий случай вывернул КП 4 - тоже все в норме.
Уровень масла в норме. Масло всегда заливали только ВМГЗ.
Может подскажите, что еще можно проверить?
На форумах ничего полезного не вычитал.
Заранее спасибо.
Сегодня буквально у товарища был, делаем ревизию АГшке, прицепной, подобная абра кадабра была, оказалось что порванный манжет с цилиндра АГшки попал в штуцер шланги и быстросьемную муфту, и то подымается , то не подымается , то быстро то медленно, поменяли манжеты, прочистили , о чудо все работает, проверте на сам цилиндр и с него масло идет, или с самого распреда с секций, могло забить и печалька
Хорошо, проверю) Спасибо)
Здравствуйте уважаемые коллеги скажите пожалуйста почему не отбрасывается рычаг распределителя. Когда вообще он должен отбрасываться? Спасибо.
при достижении давления в системе на которое отрегулирован механизм автоматического возврата золотника.скорее всего клапан ограничения открывается раньше чем срабатывает этот механизм в золотнике.
А где стоит этот клапан? Как его регулировать? Можно по подробней
