трактор юмз-6. Страница 9 из 11
317 сообщений
12.07.2012 - 22:37
: 85
!!![/quote]
Ничего не делать, если будет жрать масло то менять группу.[/quote]
Кольца в порядке проверяр на плотность(налил соляри в на поршня...держалось долго) і вироботки на гильзах вроде нет
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
Михайло1015 пишет:
Кольца в порядке проверяр на плотность(налил соляри в на поршня...держалось долго) і вироботки на гильзах вроде нет[/quote]
скорее всего нет рабочей температуры. нагрейте дизель до 80 градусов и старайтесь всегда держать ее во время работы. и поршневая отслужит у вас намного дольше
19.05.2014 - 12:08
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. С трудом учусь понимать тракторное дело.
Недавно купил экскаватор на базе ЮМЗ-6 1984 г.в. Себе, для участка, прудик делать.
Достало дёргать шнурок, тем более, при первых холодах он без прогретого масла вообще не хочет заводиться.
Хочу поставить стартёр на мой ПД10 (не снимая его).
Сам разбираюсь в нём опосредованно, механик посмотрел и подсказал, что нужно купить
1) Кожух стартера
2) Сам стартер для ПД10
3) Аккум.
Проблема в том,
1) Где это можно взять? Я нахожусь в Ставропольском Крае, могу проехать в Москву.
2) И какой брать. Я вычитал, что ПД10 бывают разные (с +буковками), с "левым" размещением стартера и с "правым". Соответственно, какой у нас стоит? Сфоткаю, как доберусь, что у меня там. Я вроде понял, что нужен "левый". Это какой и как он будет обозначаться?
Искал по теме, но не нашёл. Видимо, мои вопросы очень глупые, но подскажите, пожалуйста, всё равно :-).
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
как разбирается муфта пускового двигателя?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"simple-systems" пишет:
я не знаю как там у вас, в большой россии, у нас я всё это купил в магазине запчастей для сельхозтехники.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"varvar" пишет:
это что такое?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"Посторонним В." пишет:
это что такое?
хреновина, которая соединяет посредством бендикса пусковой и дизель. с нею я разобрался. там еще есть ручка, которая двигается вверх вниз, она крепится на валу через шпонку и затягивается болтиком. с другой стороны шарик, как он извлекается или он там свободно должен находиться и у меня завальцевался т.к. шарик сработался.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"varvar" пишет:
как он извлекается
никак он не извлекается.
"varvar" пишет:
так и должно быть. он не должен выпадывать, его на заводе завальцовывают.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
и что с ним теперь делать? он у меня теперь полушарик.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"varvar" пишет:
покупать новую крышку.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
да ну на ..... Выковырял я его от туда, благо он полушарик. Шарик там на 11 мм. Нашел такой же и закернил по новой. Буду пробовать заводить.
: Водяное
13.12.2013 - 08:54
: 16
добрый день Виктор , я себе тоже купил индийский, но чего то боюсь ставить, вкладыши написано тамбовские, но подозрительные, наверное Китай, хочу спросить Вас много ли Вы проехали уже на этом коленвале ?
22.07.2014 - 19:32
: 3
Привет всем. есть трактор юмз 6, полетел гидрораспределитель модели р80-3/1-222. Поставил такой же но бу и стал греться гидронасос, узнал об этом через сутки. Купил новый только не такой как был а р80-4/4-222 продавец сказа, что это такой же как и предыдущий. И действительно с виду 1 в 1. но после установки гидронасос греется всеровно. Подскажите вчем может быть дело, до этого со старым распредом ни каких проблем не было.
р80-3/1-222 В продаже не нашёл, искал долго и тогда только заказал вот этот р80-4/4-222
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 410
Вот у меня такой распределитель (фото 1), умные головы тут на форуме посоветовали сделать обратку из пробки (фото 2) в бак, штуцер тоже видно на фото. Штуцер из распределителя (там коническая резьба) я сделал из этой же пробки. Получилось примерно как показано на фото 3. Но у меня была проблема вспенивания масла, его разогрев, и периодически плохой подъем навески (плавающий глюк, может поднимать а может и нет). Я заменил насос и сделал обратку, проблемы пропали, маслобак правда горячий, но все работает в штатном режиме.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
почему лопает крышка в распределителе именно та где подходит к ней обратка?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
фільтер в бакові забитий yes3
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
simple-systems пишет:
1) Кожух стартера
3) Аккум.
Проблема в том,
И нах... тебе ентот стартер?Как это ПД не заводится без прогрева масла ?Там масло заливиется грамм 200 300 оно на заводку не влияет .Возьми отрегулируй карб магнето и бенз мешайс маслом в пропорции 1к20 и будет тебе щастье!!! У меня с заводится в любой мороз с полтыка
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Igor Petruk пишет:
фильтра нет я его выбросил...но рвет как и было. давление на клапане не накручивал.. dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Василий 1989 пишет:
Igor Petruk пишет:
это уже обсуждалось и не раз. надо сделать дренаж из распределителя в бак. а фильтр кстати верните назад.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
ещё вопрос...как нужно регулировать ВОМ юмз?. у меня юмз 6акл. летом когда косилку роторную цепляю включаю вом. он крутит и при выжатом счеплении. Попросили меня роу-6 потягать, там на вом нагрузка по больше, выжал сцепление а его включить не можно(под нагрузкой)(ведёт), так же само и выключать. нужно глушить трактор. как его точно этими щелчками послабить dntknw
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Василий 1989 пишет:
Здесь https://fermer.ru/forum/yumz/55458 смотрели?
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Mawoda пишет:
Василий 1989 пишет:
спасибо! smile3 много чего интересного для меня по ВОМу
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Всем привет тремостат от ЮМЗ проблема найти какой проходит аналог или с маленькой переделкой подойдет
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2476
alexandr21 пишет:
От зил-130 ТС-109.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
ламич пишет:
alexandr21 пишет:
От зил-130 ТС-109.
завтра померю
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
kh
13.05.2014 - 11:19
: 643
Доброго времени суток уважаемые форумчане хотел спросить об одной вещи которая мучит меня на протяжении долгих лет smile3 хочу поставить на свой юмзик воздушные тормоза кто что может посоветовать по этому поводу прошу не закидывать камнями. С уважением Эльвин
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
а зачем?для чего усложнять рабочую конструкцию если их с лихвой хватает.да и правилами запрещено вносить изменения в тормозную и рулевую системы.не будем переводить стрелки на рулевое-вопрос был про тормоза.чем проще система тем надёжнее.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
FinФИН пишет:
Ну, вроде как, правильно, но с другой стороны, что там сложного переделать? Если бы у меня стоял компрессор на тракторе, то скорее всего занялся бы. А с третьей стороны, недавно купил еще одного ЮМЗа, так на нем дисковые тормоза (на старом у меня барабанные), так после замены тормозных дисков и регулировки, тормоза легче чем в жигулях и ход педалей очень маленький.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
goloslava пишет:
дело не в сложности а легальности сего процесса.если для рулевого есть легальный набор для переделки на насос дозатор-то с тормозами такого нет.у наших юмзистов почему то барабанные в почёте-по крайней мере хвалят их.
