Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 94 из 342
Не-е, у вас явно вода другая ( или масло? )! Я не хочу с вами спорить и говорить, что вы говорите неправду, но у нас масло с водой делается, как я и говорил, серо-белого цвета. Я бы сфоткал это масло, но тот Т-150к уже как год на приколе. И при работающем двигателе из сапуна капала субстанция серого цвета.
Если не верите, ваше дело, но я рассказываю то, что сам видел.
подтверждаю ,тоже было такое.масло превращается в эмульсию серого цвета.
наверное цвет зависит от марки масла и его загрезнения
Совершенно верно....
Вот как раз пробило прокладку, у меня на одном из автобусов, как только сольют из двигателя, сфоткаю и выложу.... Масло, обычный автол М8, ну, а вода, она и в Африке Н2О....
товарищи: ну,... давайте больше конструктива и агрументированного диалога. Засим,желающие приложат фото к своим высказываниям,а топикстартёр будет информировать нас о той среде.которая у него попала в масло.
Вот Ген, прилагаю фото в помощь топикстартёру... Если у него цвет масла такой, то это точно вода в масле... Фото - свежак....
Василич, то у вас згущенка в ведре
Подскажите, отрегулировали насос на ТМЗ8481.10, ТНВД ЯЗДА куда повернуть что нибудь чтобы избавиться от черезмерного дымления???
дым в каких режимах: мощностных или в разгоне ?--отсюда и винты регулировочные будут.
При мощностных. Т.е. двигатель после разгона вышел на максимальные обороты и при движении в борозде идет густой черный дым.
а тянет при этом нормально или есть падение мощности по отношению к оригиналу.
Выделил и гугл,что-то про масло открылось...
Пришёл сосед и попросил обратится к спецам.. Такая проблема.. Двигатель СМД 18, ТНВД МТЗовский, УТН 4 кажется ... Стала попадать соляра в поддон дизеля, и довольно прилично туда попадает ... Я ему посоветовал сменить ТННД, а может еще какая причина есть..???? Еще сильно мокрять штуцера, к которым прикручиваются трубки высокого давления, которые идут на форсунки... Из-за распылителей может быть такое и как устранить...???
это болезнь данных ТНВД: 1. пропускают сами плунжера--только их замена решит вопрос. 2. пропускает сам корпус ТНВД-- установка алюмин. колец в колодцы .а то и замена всего корпуса решит вопрос. 3. распылитель заклинил в открытом положении--давление впрыска 0 бар: замена распылителя поможет.
Привет Ген..!!! Топливо в поддоне двигателя стало прибывать резко и в большом количестве, примерно уровень за смену, это 8-9часов работы трактора, а то и быстрее.. Такое количество топлива может прибывать из-за плунжеров и распылителей...???? В закрытом положении иглу распылителя может заклинить и в результате будут мокрить штуцера над плунжерами...???? ТННД у него без резинок, не китайский, но старенький уже... Его то менять, я ему правильно посоветовал...???
сначала менять ТННд,а потом проверять досканально насос-ТНВД,в котором сразу менять пары и под гильзы оных в колодцы корпуса насоса сразу алюмин. шайбы установить.Всё собрать: опрессовать воздухом .а потом в реальных режимах проверить на герметичность по ДТ.
Тянет нормально.
Marsel---вообще довольно патовая ситуация.Поясню: причиной чёрного дыма являются 2 варианта: а. избыток топлива при нормальном давлении воздуха ТКР. --тянет нормально при этом. б. вариант. недостаток воздуха в цилиндрах. низкий наддув ТКР. Тянет слабо . Возможен промежуточный вариант. в некоторых режимах ДВС: а. разгон.б. Мкрут. в. номинал--в каком либо из моментов может превышать норму цикловая подача и ДВС вроде и тянет .но и дымит. В таком случае: за частотный режим оборотов 1100-1400-1500--отвечает корректор дымности со своей настройкой.а в Мкрут. --1500-1800---корректор прямой в регуляторе,ну,а выше 1800 и до НОМИНАЛА--предустановка болта НОМИН, подачи топлива. Вот исходя из этого и нужно действовать.
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: течет солярка из под пробок 1. Пробовал их выкрутить но при выкручивании они упираются в плиту 2 в месте под номером 3 (на фото насос не мой).
Что подскажете делать для того чтобы выкрутить их? Плиту 2 можно снимать? Или сразу в ремонт лучше?
Снимай плиту.
Болгаркой маленько аккуратно подпили и будет счастье...))) Плиту можно не снимать...
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно снять а потом установить ТНВД . С уважением Эльвин
ВЫ забыли указать тип трансп. средства.модель ДВС ,маркировку ТНВД и тип его привода\\это для д-240-245 моторов\\Поэтому: нам гадать очень трудно.а зря писать алгоритмы демонтажа сразу для 10-15 видов ТНВД будет крайне затруднительно и нерационально.
Понял трактор юмз 6, двигатель д 65, ТНВД 4УТНМ-П
Отмечусь тут.
всё очень просто и доступно в ВАШЕМ случае: 1. отсоединить 2 штуцера с ТНВД: вход и выход с насоса. 2. отсоединить 2 штуцера с ТННД: вход и выход . 3. отсоединить трубки высокого давления у ТНВД и форсунок.которые установлены в ГБЦ. 4. отсоединить крепёж у рычага подачи топлива6 "газулька". 5. открутить 2 верхних болта крепления ТНВД: головки болтов смотрят в сторону передней части трактора. 6. открутить 2 нижних болта крепления ТНВД: головки болтов направлены в сторону задней части трактора. 7. осторожно вынимаем ТНВД .направляя его в сторону задней части трактора. ПРИМЕЧАНИЕ: обратить внимание на положение шлицевой втулки вала ТНВД,а именно: "слепого" шлица---пропуска зуба.Запомнить его положение согласно часовому циферблату и пред установкой обратно в привод--соориентировать в пространстве.При таком положении дел: наличие"слепого " шлица--установить насос можно в привод ДВС только в одном положении,что и гарантирует ранее установленное "зажигание".
Открути все трубки которые подходят к ТНВД, затем открути четыре гайки, которыми насос прикручен к двигателю и насос вынется... Ставит будешь в обратной последовательности... Ту крышку, к которой прикручен счетчик мото-часов, со стороны радиатора, можно не снимать, за ней ничего откручивать не надо... Обратно поставишь без проблем, так как на насосе и его приводе есть, так называемый, слепой шлиц, то есть насос иначе не поставить...
А разве такое может быть, что нет слепого шлица...???? Я такого не встречал...
