лебедка на МТЗ
716 сообщений
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
14.03.2010 - 10:37
: 1154
телегу на последнем фото груженую 5-6 кубами леса вместе с трактором лебедка вытягивает из болота не напрягаясь
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
отлично сделано .а с чего такие огригаты с какой техники.?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
лебедка с ЗИЛ 131 и раздатка оч похожа, или это она и есть?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
нет не угадали это с БТР лебедка
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у нас хуторок дворов на восемьсот на которые приходятся примерно 500 тракторов и все практически так оборудованы
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот со 131 лебедка стоит....еще нужно обязательно пластину металлическую прикрутить к лонжерону и к промежутке иначе эта лебедка просто порвет трактор попалам.так и крепление нужно делать основательное....так же из плюсов передок не поднимается при трелевке по пустякам
14.03.2010 - 10:37
: 1154
это не раздатка это коробка отбора мощности...она стоит с правой стороны кпп зил 131
: Архангельск
11.08.2012 - 22:06
: 5
а может есть варианты установки на заднюю навеску, в лесу на трелевке удобнее, или я ошибаюсь
: Архангельск
11.08.2012 - 22:06
: 5
а она в обе стороны может крутится?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
если ставить сзади от вала отбора мощности то она будет крутиться только в одну сторону...в данном варианте она реверсивная....может сзади и удобнее но нужно реверс иначе если не расхолостишь лебедку будешь рубать трос что не очень приятно...а так бампером уперся в дерево подтащил хлысты к себе перецепился и поволок их на склад...лично мне сзади лебедка даром не нужна так как бывает приходится по пол километра плыть на лебедке даже у кого передки стоят все равно ставят себе лебедки спереди....сзади можно поставить но только от гидромотора наверно...у нас на практике не зарекомендовали себя эти гидромоторы некоторые пробовали ставить но впоследствии отказались
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"www_lad" пишет:
Раздатки и лебёдки где берёте???Тем более с БТРов.
: Лотошино Моск.обл.
17.08.2012 - 12:41
: 24
Поподробней про установку КОМ можно?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
лебедки раньше прям вояки продавали.даже заказать можно было.сейчас не продают они вроде.в объявлениях еще продают зилы и запчасти к ним.я недавно купил за 6 тыщ лебедку.
между КОМом и трактором расстояние 16мм в которое ставится плита изготовить которую можно из металла или из толстой резины шаблон на изготовление плиты беру у знакомого что значительно упрощает задачу.можно взять материал меньшей толщины и отрегулировать прокладками.ком соединяется с неподвижной шестерней вала.та
м она одна такая как крышку снимете сразу увидете.я скоро буду ставить лебедку выложу сюда процесс
17.08.2012 - 12:41
: 24
www_lad пишет:
Хорошо бы увидеть фото шаблона с размерами. А КОМ от 66-го не ставили?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
с 66-го не пойдет потому что там косая шестерня на выходе....времени у меня пока нет...появится выложу
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот плита...делал все на глаз...сначала нужно сделать дырки по крышке кпп а парасенок подгоняется после
15.12.2011 - 19:03
: 3582
www_lad пишет:
Крутится она за большую или за малую шестерёку?
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"www_lad" пишет:
ставится как на предыдущем фото и никак подругому!!!!!
К верху какок laugh .На зиловской корбке она стоит справа,а здесь слева.Хотя можно вал розвернуть ипоставить наоботот.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
да нужно просто развернуть вал и все...я с трех поросят один собрал..еще и корпус варил...поэтому сразу поставил как надо
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Здравствуйте,с огромным интересом прочёл тему и хочу посоветоваться. У меня ЮМЗ и слева уже есть ВОМ под привод мощного маслонасоса экскаваторного оборудования-от него лебёдку можно крутить? Есть у меня лебёдка от газ-66,в чём её отличие от лебёдки ЗИЛ и какую лучше применить?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Саня hanter пишет:
здравствуйте!!!лебедка с газ 66 тоже подойдет многие пользуют и не жалуются..просто зиловская крепче..но и тяжелее...приводы под насосы обычно вращаются только в одну сторону.а у меня КОМ реверсивный тоесть крутится в обе стороны...Хотя можно пользоватьть и нереверсивный просто это менее удобно...бывает так что расхолостить лебедку неполучается...тогда только рубать трос...Все можно прилепить смотрите как у вас дела с вращением...я мало знаком с юмз поэтому не в курсе что там у них стоит..
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Здравствуйте, отличная идея!
На Т40 есть куда поставить КОМ от ЗИЛа?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
здравствуйте...нет КОМ не поставишь на т-40...у нас некоторые ставят на заднюю навеску привод от ВОМ...либо гидромотор от косилки
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Спасибо. thank_you
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здравствуйте а на т16 никто не ставил лебёдку от 131 наверно будет тяжелая.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
конечно тяжелая 100кг гдето весит всборе!!!она белорусы рвет ненапрягаясь....а т-16 она и не заметит yes3 даже не пытайтесь туда ее тулить это глупо...попробуйте варианты по меньше..
15.12.2011 - 19:03
: 3582
www_lad пишет:
При желании можно всё,и всё делается,бы ло бы желание!вот пример люди пользуются и очень довольны.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
можно и так поставить но это уже извращение :laugh:еще нужно аккуратно пользоваться
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Николай Савченко пишет:
www_lad пишет:
А для каких целей пользуют сей девайс???
01.01.2010 - 19:19
: 507
Лебёдку по сути на любой трактор поставить можно если есть от чего крутить её,если Т-16 гружёный по полной из болота не тянуть неглядя то проблем небудет,как говорится-"голову надо включать" ведь на автомобили уаз ставят лебёдки очень мощные и кроме повреждений пер. бампера проблем небывает. На Т-40 лебёдку если и ставить то на заднюю навеску-тоже при поездках в лес может пригодится.
Ещё хочу посоветоваться,есть у меня самодельный трактор с мотором Д-37 и кпп ГАЗ-52,для него приобретена лебёдка от Газ-66,КОМ на лебёдку но промерка-примерка показала что спереди лебёдка встаёт сама симметрично но барабан с тросом смещён слево по ходу движения-как думаете это отразится на работе? Сейчас эту лебёдку примеряю к ЮМЗ-как уже писал есть возможность её от экскаваторного КОМа приводить,из него выходит шлицевый вал и нетрудно кардан подсоединить.
