Фото-музей поломок.. Страница 75 из 138
4112 сообщений
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
FinФИН пишет:
Саник пишет:
Сейчас новый брус по качеству как, какой фирмы лучше взять? Или поискать б/у в хорошем состояний?
искать б.у-имхо не стоит.с 82-х обычно всегда с трещинами,да и восьмидесятые бывают с трещинами около задней проушины пальцв,у опор радиатора.покупал новый брус-никаких опознавательных знаков завода нет.пока не лопнул.
Спасибо, нашел в магазине. Нашими 32000 тг - 5925 р
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Ник87 пишет:
Прости cen за орфографию её првыит андроид lol
У меня хоть и не первый, но сам слова выдумывает, и не отключается функция до конца.
Может свеча доставала , я помню на 2114 поставил финале свечи, после заметил трясет её, выкрутил свечи, на одной из них электрод загнуло,чуть ли не замкнуло. По длинные смотрю - а на той миллиметра на полтора юбка длиннее....
И дяде в Опель тож такое вкрутили, а она возьми и обломись, благо пальцем вывернул, ничего не проводилось в ЦПГ
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5810
Саник пишет:
Саник пишет:
Можете сравнить новый брус и старый, расстояние на фото?
30.12.2013 - 21:44
: 6273
Cергей 36 RUS пишет:
Здравствуйте коллега.Расстояние от низа бруса до середины отверстия под палец на старых брусах 95мм. На новых-как на фото 105мм.
17.11.2012 - 22:20
: 5810
aleksandr7764 пишет:
Спасибо Александр, вы подтвердили мою догадку, что на новых брусах ось качания увели немного от центра. Теперь понятно почему после переделки под гору, при качении пвм, рулевая тяга цепляет за лонжероны, а на новых мтз, с заводским исполнением гору, такого нет.
Тогда в каталожном номере бруса, хотя бы циферку или букву добавили, а то осталось все попрежнему 50-2801124-А1
30.12.2013 - 21:44
: 6273
...Тогда в каталожном номере бруса, хотя бы циферку или букву добавили, а то осталось все попрежнему 50-2801124-А1
Разница в маркировке есть. В каталоге 1982г брус имеет номер 50-2801124-А. Каталог за 2002г. даёт номер бруса 50-2801124-А2.Другое дело что те кто продают могут этого не знать, а также не знать отличия брусов..
17.11.2012 - 22:20
: 5810
Мой каталог 2002г. выдает 50-2801124-А1 dntknw Ну да ладно, теперь я в курсе и кто не в курсе подскажем mail
28.04.2010 - 00:23
: 2605
Еще и нового образца лонжероны заужены над поперечной тягой.
17.11.2012 - 22:20
: 5810
semena.kis пишет:
yes3 Ага там 10мм. тут еще десятку убрали, вот оно и раздолье.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
О как! буду иметь ввиду, еще не доехал до магазина, завтра надеюсь попаду.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
105 мм
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Саник пишет:
105 мм
good С обновкой
Спасибо hi
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
Ник87 пишет:
Вариантов несколько, но скорее всего порыв впускного патрубка. Обязательно посмотрите сальник коленвала! Правый поршень горит только от бедной смеси(подсос воздуха или чья то диверсия на карбюраторе)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
загнутая сошка cry
и что от этого произошло со шкивом
ну и у товарища печалька
если бы не заклинивший подшипник-скоро бы всё равно шлицы кончились.
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Была трещинка в брусе. Думал зиму доработаю, заменю. Но в лесу нельзя загадывать:)
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Китайский фланец отработал год
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1130
Диск мтз, пружины вылетели, выжим пропал, передачу не включить. Выдержал 2 или 3 года не частой эксплуатации. Поставили Бобруйск, на резинках
Konstantinos пишет:
Не знаю как Вам ребята,а по мне бы лучше диски вообще безо всяких пружин и резинок....Раньше и на машины ставили,и на трактора и комбайны.. Или всё же от них есть польза какая?Я понимаю что рывки в трансмиссии смягчает....Но разницы если честно не замечал...
16.06.2012 - 20:55
: 1130
Есть диск, похоже от мтз 50, он меньше в диаметре ступица просто приклепана.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Konstantinos пишет:
у меня на уазе 452 как нагрузишь его полняком картошкой газу по ухабам и пружины в щепки ...раз 5 дизки менял потом нашел старый диск кажеца с победы без пружин переклепал со старых дисков ферадо и 5 лет туда не лазил и ведет себя машина на этом диске лучьше чем с пружинами при трогании дергания нет
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Привет мужики,трактор отработал у меня 12 лет и вот такие поломки,чтобы поменять силовой вал и вал ВОМа нужно снять промежутку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтзок пишет:
да надо снимать-валы снимаются назад.и надо устранить течь масла отсюда сразу пока разобран. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
FinФИН пишет:
Спасибо Сергей Тойвович thank_you ,да я читал как вы решили эту проблему,я тоже так буду делать.Если снять промежутку нужно ли снять гидробак?Первый раз раскатываю мтз blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтзок пишет:
FinФИН пишет:
его так и так снимать-промежуточная шестерня привода нш-обычно очень сильно болтается на подшипниках,они замены просят.его снять не сложно-4 болта м14 и гидробак остаётся на штифтах и прокладке.
30.12.2013 - 21:44
: 6273
FinФИН пишет:
....и надо устранить течь масла отсюда сразу пока разобран...
Здравствуйте Сергей. На 1221 этот валик выполнен несколько иначе.(к сцеплению грибком, болтиком внутрь.) Думаю можно попробовать внедрить на 80.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
конечно можно-только токарки потребуется больше.изготовление нового валика с резьбой под гайку или болт,другую втулку.имхо-работы будет больше с переделкой но как вариант можно попробовать-только пока нет такой необходимости и возможности реализовать.надо будет как то этот вопрос пропедалировать,обмозговать,обмерить и возможно воплотить в металле.
16.06.2012 - 20:55
: 1130
Фланец задней опоры силового вала, находится в лючке за гидробаком. Недавно скатили трактор, запускаем трещит. Определили что это шестерня под гидробаком вышла из зацепления, вскрыли лючок снизу на 8 болтах, захлестнули обратно. Стали искать причину, вскыли верхний люк под нш32 и там такая картина: 2 болта согнуты, ушей нет ни одного. Наверное последствия силового скатывания болтами. Сломано по виду давно, мы скатывали руками и заходил легко.
30.12.2013 - 21:44
: 6273
FinФИН пишет:
... токарки потребуется больше.изготовление нового валика с резьбой под гайку или болт,другую втулку.имхо-работы будет больше с переделкой...
Токарка-найн ! Думаю начать работу после обретения готового валика от 1221. Интересуюсь потому, что возможно это кто-то сделал и откликнется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ммм-я так думаю что его цена будет чугунный мост через неву.малое распостранение этих тракторов так же не способствует наличию таких деталей в свободном доступе.к примеру у нас в районе есть только один 1221.и когда ему понадобится этот валик и понадобится ли вообще-неизвестно.посмотрел в интернет магазинах-около полтора рубля пальчик.ну и к нему втулка понадобится-имхо-изначально выточить втулку к родному исполнению будет дешевлее.и что самое смешное-кольц резиновое стоит так же как и у мтзвской втулки-в отверстии с выходом в нутрь средника-то есть конструкция оставила косячное уплотнение правда исключив из этого места соединения валик-втулка.но это роли не играет-основная течь через кольцо и посадку втулки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
шнивасик. обрыв башмака натяжителя. Втулки клапанов выкрошило снизу гнутыми клапанками
