Фото-музей поломок.. Страница 36 из 138
4112 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Chistiy4 пишет:
Я так на машине после трактора езжу.
Не знаю я как то без проблем!!!Пассат на автомате,нива,ЮМЗ,мот-урал,ещё и на 99 бывает проеду и скутер!!!!!!!!!!!Был ещё и газ 3307 и москвич 2140!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
После интенсивной весны(пахота) садишся в машину и смотриш плуг поднял или нет laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6275
При переходе с ДТ-75 бульдозера на ЭО-2621-бульдозере приходится нажимать почти на все педали и рычаги в инверсе.
aleksandr7764 пишет:
А что уж тут страшного? Привыкнуть можно.Юзаю бывает три экскаватора ЮМЗ,ЭО(калининец),и иномарочный КАТ.Управление у всех совершенно разное.Вроде как без ошибок.И на дт соответственно залезаю... dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6275
Так разваливаются поддельные тормозные диски.Толщина 1,5мм.
Да уж!Лучше старые переклепать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я тоже пару раз купил ,а потом переклепал вышло во good
Иван Жданкин пишет:
Верно сказано! Я кстати клепаю с *портянками*,т.е.подкладывая по накладку картон нужной толщины,чтобы компенсировать износ других трущихся частей...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр, а как эти подделки вычислить? По каким критериям?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
а смотри чтобы накладка на шлицы была приварена и диск имел отштамповку для неё.а в продаже появились с наклепанной шлицевой-как и на фотке-явный левак,подвал или голимый "китай".мне в магазе такие пытались всучить-пришлось требовать нормальные диски.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Серега а гдей то ты увидал что приклепано?Там вроде сварка .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
верхнее фото на правом диске отчётливо видны пять заклёпок на шлицевой накладке-я же говорю что такие же в магазине видел-и накладки так же наклёпаны.а типо оригинал да ступка приварена,отштамповка под ступку и накладка сплошная с двух сторон.
30.12.2013 - 21:44
: 6275
Анатолий 59 пишет:
Толщина стали "левого" диска- 1,5мм., ступица приклёпана.У нормального-в два раза толще и ступица приварена.
Некоторое время не мог добиться нормальной работы левого тормоза МТЗ. Клинило.Заменил диски-клинит. Переставил шарики в малые лунки-не помогло.Сменил тормозной механизм- неудача.Решил поменять кожух-стоял новый.Заменил на старый и проблема исчезла.Туды ж её в качель !
Думаю на кожухе три внутренние утолщения которые удерживают тормозной механизм (схлёстку) были отфрезерованы несколько несоосно.
: украина
26.12.2013 - 00:59
: 28
вот тоже решил покозать
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4324
разорвало вилку ГУКа на косилки, сам не понял пошто нагрузка была не велика наверное время пришло.
23.01.2012 - 21:06
: 173
Вот что бывает если на "Камаз" взвалить 15 тонн цемента... Правый лонжерон рамы почти полностью переломился, а левый погнулся (повреждения указаны красной стрелкой).
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6657
Мастер Цилиндр пишет:
слабоват ваш камаз раз 0т 15 тонн развалился,05 регион таскает по 25 и не чего,только 1000км неделю едут.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Антон Фадеевич пишет:
05 регион таскает
Дурное дело не хитрое .А 25 тонн это вполне сибе нормальная нагрузка .......с прицепом
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
По любому он уже был надломанный, сразу его так поломать не могло.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5810
Не только 05 laugh два дня назад грузил КАМАЗ 10 тонник, с прицепом, просом. Весы показали 35т.
01.12.2013 - 18:52
: 6657
фантом 2 пишет:
это без прицепа,один тягач,если с прицепом то + ещё 30 тонн.
У нас был случай,сидели ждали загрузку,диспечер по громкой связи говорит Водители 50 тонных камазов зайдите в диспечерскую,все удивились что за такие камазы,а народ был на фурах,и вышли смотреть,идут 2 дага,деспечер говорит есть 70 тонн груза,один из них говорит 50тонн беру,а второй я что должен пустой ехать.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Здравствуйте! Китайский вал за полтора года езды, если наварить как думаете надолго?
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
Саник пишет:
Сам же сказал "Китайский". Я думаю надолго не хватит, потом опять раскатывать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саник пишет:
И опять на полтора года . laugh
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Иван Жданкин пишет:
Саник пишет:
Наварили собрали, нам хотя бы сено вывезти, ато щас разбирать нет времени и желания))
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Жданкин пишет:
на полтора года
Раскатить раз в полтора года это фигня .
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
фантом 2 пишет:
Иван Жданкин пишет:
на полтора года
Месяц назад я уже раскатывал, выжимной опять же КИТАЕЗА, прослужил столько же. Лапки сожрало подчистую. Поставил старый, предварительно замачив в солидоле. Раскатать не сложно, час времени, по сравнению с т40 легче
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Саник пишет:
фантом 2 пишет:
Иван Жданкин пишет:
на полтора года
Я свой сорокет за Час сам раскатываю.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Саник пишет:
, если наварить как
сварка усилит те места,которые сожрало.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Саник пишет:
Смысла нет и вал не виноват, там в диске шлицевой трындец вот и жрет вал
