народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 85 из 183
5468 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2787
Lexa61][quote=Цырен Ендонов пишет:
vic17 пишет:
Спасибо Павел, а то получается вроде как от себя гоню, а я вирусов нахватался, пытался книгу эту скачать.
Вот от этого всегда и отталкивался, вопрос почему в других книгах этого нет? довольно серьезная информация! А я когда свою купил была эта книга, НО с вырванными листами там где про зажигание , аппаратуру искал через интернет , Александр с форума Газ 66 отсканировал и выложил нужные листы. Газ 3306 я продал лет 7 назад но он рядом катался, так что я про него в курсе был, сейчас у меня газ 3307 с двигателем д243. Без водички лучше было, но зимой надо гараж и пушку
Вы незнайте кто ставил мотор д-245 на 4301, какие там есть нюанся вот хочу весной замутить такое дело
Вы сейчас оформить его не сможете, очень хлопотно и дорого т.к вступили в таможенный союз. Переделка проста, лет наверное шесть назад выкинул двигатель, кпп , гур, установили Д-245 с КПП зил-130, ГуР ЗИл-130 и машина до сих пор в строю и не разу крупно не подвела. Родной двигатель с кпп продал и не разу не пожалел о переделке.
всё оформляется.подороже чем раньше.похлопотнее .но тем не менее.
22.01.2016 - 21:53
: 13
С Новым Годом , мужики ,,,
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Василий Реша пишет:
Привет,,, Кто ставил гильзы с Т40 на 544 двигатель . Подскажите как сделать эту операцию ? Заранее спасибо,,,
на 542 ставили, информация взята из этого форума, ранее обсуждалось.
По порядку- Гильзы Т40 (размер С) отдали токарю - он сделал высоту 143,7 мм., посадочный поясок - 115,96 - 115,92мм и центровочное кольцо из камазовской гильзы высотой на 0,1мм меньше выступа на верхнем торце гильзы (у нас 5,3мм) надо на гильзе мерить. После протачиваем болгаркой с зачистным кругом (толстый такой) на рисунке красным выделено.Точить со стороны большего выступа ребер на гильзе, где маркировка выбита. В центровочном кольце выемки под болты проточили на наждаке, там немного. Перед установкой обязательно примерить. как будет в блок садиться и как болты проходить будут, у нас ещё на нескольких гильзах пришлось подтачивать ребра со стороны ТНВД болты не проходили.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Если есть у кого родные новые клапаны заводские, не новодел, можете их померить как на рисунке, очень нужно. Заранее - спасибо!
26.05.2015 - 16:58
: 244
Простите что то не допонял кольцо газового стыка от чего?Про гильзы я понял что-то кольцо смутило головки от чего будут родные или т-40. Клапан от чего 4301?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни кто нибудь ставил резиновые уплотнители на топливные форсунки газ 4301? Как на мтз
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
павел кащеев пишет:
Головки родные 4301, эти кольца центровочные т.к. "поясок" на верхнем торце гильзы т40 уже чем на родной. Клапаны - 4301.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
Может не резина, а фторопласт? Металлическая шайба с белым пластиком - эти?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Ramzes DIZEL пишет:
Медные что не держат? Я покупал какие-то от легковой но ставить не решился. А вот бычковские с фторопластом ставил.
26.05.2015 - 16:58
: 244
andrey_gavaez пишет:
павел кащеев пишет:
У меня в гараже лежит выпускной вроде треснул. Если не кто не выложит то после праздника схожу померю .
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
павел кащеев пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
держат наверное ,но не проверял ,просто заинтересовался ,на мтз форсунке стоит же резиновое кольцо или что то там подобное вот такие резинки хочу поставить на всякий
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ramzes DIZEL пишет:
павел кащеев пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
резиновый пыльник ставится для того чтобы в стакан форсунки не попадала грязь с улицы,пыль и прочее.а держит газовый стык форсунки и головки-медное или фторопластовое кольца-причём фторопластовое имеет окантовку-более которой его сжать не получится.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
FinФИН пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
павел кащеев пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Тогда будем ставить фторопластовые , а одни колечки залипли в головке как их достать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ramzes DIZEL пишет:
крючком с электродины.колодец форсунки хорошо зачистить от грязи и нагара.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
FinФИН пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Ок спасибо)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4539
FinФИН пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
павел кащеев пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
а также это фторопласт-кольцо имеет разрез ,т.е. зазор,который по идее должен "спекаться" в эксплуатации,но бывают случаи.когда это не происходит--потеря герметичности: "чвак-чвак"-повторный демонтаж форсунки с вытекающими...
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни здарова, хочу обесшумить эту часть и капот , но волнуюсь выдержит шумка 140 градусов под камотом?что посоветуете ?
13.10.2016 - 19:30
Добрый день парни. может кто поможет? нужен верхний корпус масленого
фильтра газсаз-4509 (крепится к блоку) cry
26.05.2015 - 16:58
: 244
@сергей@ пишет:
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/filtr_maslyanyy_gaz-4...
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
народ. нашел в сети книгу в неплохом качестве. кому нужна качайте.
kniga.pdf
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Спасибо.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Ramzes DIZEL пишет:
у меня всё под капотом зашумовано материалом на подобии как валенок,он и шум не пропускает и тепло долго держит.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Коллеги у кого как заводится двигатель 542?
У нас дымит страшно , сначала двоит , потом троит и только спустя 5мин работы , прогреется и начинает работать ровно.
25.01.2017 - 16:47
Добрый вечер, газ 4301 рядная 6 ка, на этой шестеренке привода тнвд, под крышкой Болтики с пружинами 2 шт, они болтаются, их затянуть нужно или так оставить, кто сталкиВался???
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Мужики здарова , кто как мерил компрессию двигателя газ 4301 рядная шестерка ? После сборки движок не тянет ваще, просто для интереса хочу измерить компрессию , с бычковским движком на подъёме на 3передаче летал , а на этом движке на второй передаче еле еле (((
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Здарова парни , кто нибудь мерил компрессию двигателя газ 4301? Кто как мерил ?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Привет я делал для д 243 , но пока не мерял, принцип форсунка берется ненужная убирается игла к выходу манометр кислородный, как то так. А вообще ты же собирал движок смотрел зазор в кольцах в гильзе, развел их и т.д, скорей всего в угле опережения дело. Или в метках где ошибся. В шестерке же дури!!! она и при плохой компрессии прет.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
vic17 пишет:
Мне кажется топливная моросит ,салярку нормально не подаёт думаю , метки все верны если бы не правильно выставил то бы и не завёлся, обороты чуть медленно берет , сегодня отвезу топливную к топлившику пусть добавит топливо )
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1279
Ramzes DIZEL пишет:
vic17 пишет:
Если обороты медленно берет почему вам кажется что надо топлива добавить, у Вас опережения впрыска надо регулировать, метки метками она не всегда будет совпадать надо регулировать опытным путем, кстати у Вас привод к ТНВД само по себе не болтается.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Цырен правильно говорит, зачем топливо добавлять, нужно норму, там и так дури хватает. Уж если на то пошло тогда форсунки ну и топливную проверить за одно. Не надо ни добавлять ни убавлять, должна быть норма.
