Ремонт пускового двигателя. Страница 3 из 32
959 сообщений
: Смоленская область
22.09.2011 - 18:37
: 35
Купил вчера все новые подшипники на пускач. На коленвал идут 2206. Дали роликовые, они же подходят на рулевое Камаза. Но в них можно спокойно выдавить внешнюю обойму. Не знаю, за счет чего коленвал будет держаться. Может шариковый такой искать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
amateur_engineer пишет:
вал будет держать третий подшипник(второй с внутренней стороны-под шестерней к.в.)я себе ставил такие подшипники на пд-ходят нормально.
22.09.2011 - 18:37
: 35
FinФИН пишет:
Я просто разобрал ещё пару месяцев назад и конструкцию не помню. А сам пускач (детали) упакованы.
22.09.2011 - 18:37
: 35
Почти собрал пускач.
Накупил запчастей. Из старого остался только корпус и шестеренки.
Запчасти - это что-то. Почти всё китайское....цилиндр, коленвал, думаю и карбюратор тоже, головка.
Теперь чуть подробнее.
Цилиндр. В целом качество удовлетворяет кроме...в отличие от старого цилиндра - впускное окно в новом чуть ли не в полтора раза меньше. Думаю что будет потеря мощности.
Коленвал. Купил, привез. С одного блина отколот маленький кусочек. Недоглядел. Матриал - думаю хрупковат.
Головка. Дюраль какая-то, подшлифовал, карбюратор - аналогично. Осталось только магнето собрать и установить.
Наверное уже поздно,но всетаки.Подшипники на коленвал можно ставить шариковые 206.У нас все ставят ,их проще найти где нибудь.Ходят нормально и колено не ходит туда-сюда.
22.09.2011 - 18:37
: 35
Я поставил роликовые. В норме, там держится за счет упора в третий подшипник
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
мужики!!!! Ставьте стартер!!!! Хорошая батарея и зимнее масло- и нет проблемм!!! когда слишком холодно под поддон жаровню с углями и все.
22.09.2011 - 18:37
: 35
Собрал пускач, из старых запчастей остался только корпус. И тот покрасил и лаком покрыл. Остается переделать глушитель. Ещё вопрос. Потеряли крышку с бачка бензобака - в магазинах не нахожу. Трактор сейчас далеко, может кто подсказать какая там резьба - буду пробовать самодельную пробку делать.
: тячево
15.01.2013 - 14:46
: 2
здаров ето может неудатса япробувал подгинать инечево неполучилось купил новй и горя незнаю работает даже нахолостых
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
привет всем! подскажите пожалуйста прежде чем заводить пускач можно бендикс включить а потом заводить или нет. и после зимнего отстоя как правильно завести дизель. у меня т-150 пускач со стартером. дайте совет пожалуйста. спасибо!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleksey74" пишет:
бендикс без разницы ето как в автомобиле скорость сцеплене выжал и и заводи (я лично не включаю потому как сцепление немног ведет и шнурком тяжелее заводить) штобы завести дизель надо проверить масло залить воду слить отстой с топливного фильтра грубой очистки закачать топливо ручной подкачкой и заводить
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
aleksey74 пишет:
Покрутить дизель до тех пор,пока не появится нормальное давление в масляной магистрали,а только потом уже заводить.
09.03.2013 - 16:08
: 38
а крутить пускачем?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleksey74" пишет:
а крутить пускачем?
да
09.03.2013 - 16:08
: 38
кто знает подскажите на 2 литра бензина сколько масла наливать чтоб разбавить для пускача
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"aleksey74" пишет:
60 грам
09.03.2013 - 16:08
: 38
спасибо а то у меня всегда много масла получается smile3
09.03.2013 - 16:08
: 38
привет всем кто на форуме!!! hi у меня проблема с пускачем. пускач на т-150 родной стоит я его осенью последний раз заводил коекак но завелся. а сегодня стал заводить он невкакую жиг-жиг-жиг и все свечку выворачиваю всеровно тяжело стартеру крутить. от руки за шестерню кручу сначало легко а в определенной точке тяжело даже отверткой крутить. аккумулятор заряжен полностью даже на 190 аккум поставили и такая же песня. в чем может быть проблема сам каленвал или игольчатый подшипник развалился. dntknw подскажите пожалуйста!
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вскрытие покажет.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
может заржаветь гильза весной прежде чем завесть пускач заливаю масло и кручу пускач без свечи и патом можно заводить
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
aleha73 пишет:
shok shok shok
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрейка." пишет:
scratch_one-s_head
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый вечер как проверить рабочее магнето в магазине
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Поднести провод к корпусу на 5-7 мм,и крутануть ротор по стрелке,искра должна быть крепкой,синей,с характерным звуком. smile3
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
mail
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Похоже,по пути в магазин кто то посоветовал то,что сперва хотел написать я-положить провод на язык.и крутануть ротор..... face tomato laugh lol
09.03.2013 - 16:08
: 38
всем привет! подскажите каким маслом разбавлять бензин для пускача.
и еще вопрос как восстановить осыревшее магнето? буду благодарен! smile3
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
aleksey74 пишет:
Простым,дизельным. Магнето-открыть крышку и просушить в тёплом месте.Зачистить контакты,открутить бронепровод,протереть насухо тот конец,что в магнето вставляется,внутри тоже протереть,продуть.
09.03.2013 - 16:08
: 38
спасибо Артем! thank_you я просто недавно пускач немог завести пока не понял что магнето осырело. думал на свечи. теперь буду знать! а скажите дизельного масла на литр бензина сколько грамм наливать?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Топливом для двигателя служит смесь из пятнадцати частей (по объему) бензина и одной части дизельного масла. Эта смесь является одновременно и смазочным материалом для трущихся поверхностей деталей двигателя.
