Клинит тормоза на МТЗ. Страница 8 из 10
289 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Алексей 161 RUS пишет:
И какой выход ? я наверно их переделаю на дисковые .
Так вроде решили вопрос с клином, чуть раньше в посту 164 .
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Нет вот на заднюю полуось и как на передних тормозах легкового авто примерно вот так
одеть вторую ступицу на полуось,к ней диск тормозной.на чулок закрепить суппорт-в принципе должно получиться.
Вот Серега картина вырисовывается. и пневмо сделать. только влаго отделитель нужен .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пошто пневмо-можно и гидро.например по типу бычковских-ну поболе подобрать с иномарошных грузалей.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега так пневмо рядом на тракторе все шланги которые идут на прицеп и городить не чего не надо. victory
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
pirat-78 пишет:
так они и есть дисковые laugh , только не те "дисковые scratch_one-s_head "
Нет вот на заднюю полуось и как на передних тормозах легкового авто примерно вот так [изображение]
Это что самодел?Или есть мтз с передними тормозами?
Тоже клинили тормоза,(ставил разжимные диски и простые диски новые) разберёшь ,посмотришь всё сухо ,норм,поставишь обратно начинают не долго работать,потом снова клин,сейчас само прошло ,или не надолго излечилось,клина нет. dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibirius пишет:
pirat-78 пишет:
Привет это фото с инета ,а мост стоит на уазе
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Ааа,понятно,эх,мост бы с его,да по назначению.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Здравия всем. Вкратце опишу проблему: поменял тормозные диски на мтз 826, отрегулировал. Хотел проверить на ходу и не смог тронуться с места. Что это может быть?
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Vlad-lito пишет:
Или регулировка, не правильная или диски толще положенного поставили.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
Vlad-lito пишет:
Серега привет! скорей всего диски толще!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vlad-lito пишет:
Привет. а как отрегулировал . может затянул сильно какой ход педали? вот литература почитай 892_892.2.pdf_0.zip
пр
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Привет, сейчас что угодно продадут и толще и тонще и со ступицей на заклепках, короче нужно смотреть в shok оба.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я вот брал новые клепанные думал лучше .а они навернулись теперь вот такие стоят заводские
Тавотницу поставил
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Тавотницу поставил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Тавотницу поставил
А то от частой мойки .Грузинские друзья поселились там.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Регулировка в идеале. А диски, как показало сегодняшнее утреннее повторное вскрытие, действительно толще. Поставил старые (они были как новые) и всё заработало. На правом). А левое притормаживает прилично. Проехал 50 метров - корпус тормоза горячий. Ногу с газа на тормоз перекинуть не успеваю - трактор уже стоит). Но думаю что это притрётся. Или как???
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Прежде чем начать работу начитался литературы, посмотрел видео завода по обслуживанию тракторов 82. Делал всё именно так как и написано.
Лучшее враг хорошего.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vlad-lito пишет:
Или как???
Будет хуже от перегрева поведет разжимной механизм и корпус. А вам оно надо.? сточите на станке или на точиле. накладки.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
yes3 Еще и сальникам пи cen ец придет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ну им в первую очеред достанеца victory
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Еще и сальникам пи ец придет
Понял, мужики, пошел вскрывать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Тавотницу поставил
это какие такие друзья?
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
чопор пишет:
Видимо грузинский клан по фамилии Заржавелли.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vlad-lito пишет:
чопор пишет:
Совершенно верно!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2896
Vlad-lito пишет:
У друга сын поехал на поле, а с ручника не снял, топливопровод лежал на корпусе тормозов, расплавился и соляра загорелась, пол трактора сгорело.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей сибиряк пишет:
Это плохая забывчивость. Если бы сын чаще ездил на тракторе он бы понял что трактор не тянет и на хорошем ручник он бы не поехал. У меня стоит контрольная лампочка. да я и привык как и на любой технике остановился сразу на ручник . и бывает забудишь в спешке так не тронешся трактор глохнет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а у меня два раза скручивало вал на ручнике,а движок не глох laugh правда это происходило при работе колупатором-когда копаешь и на стреле трактор таскает туда сюда и лапы уже утонули в грунт.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1139
Появилась такая проблема. Педаль левого тормоза прыгает при движении назад( если педали разблокированы) а правый тормоз клинит при движении вперед если его хорошо нажать. Отпускает только после сдвига назад. Механизм разбирал, шарики и лунки ровные, накладки в норме. На левом валу шлицы под внутренний диск разбиты. Правый в норме, есть подозрения что задевает за упоры в кожухе, они потерты, намазал их, поставил, пару дней работали, сейчас все снова. Тормоза у меня с мтз 50, кожухи глухие, ручник от правой педали.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
сделал тормоза на прицепе просто шланг от клапана на тракторе к тормозным диафрагмам на прицепе при отпускании тормоза клапан не стравливает воздух с системы
ещё не разбирач сто надо знать и что делать ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
Втак ты батенька напортачил.на прицепе кран управления тормозами прицепа нужен.напрямую от трактора тормозов не будет.https://fermer.ru/comment/1074699443#comment-1074699443
