Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 237 из 1040
31180 сообщений
tdo888
tdo888 пишет:
Огласите весь перечень и цену.
Сел, интереса ради, посчитал деревянную теплицу 10*50 по ценам прошлой зимы (других под рукой нет). Голый каркас - стойки (5 шт. на арку), продольные (5 рядов), крыша, поперечные (1 шт. на арку) -
брус 50*100
Высота центральной опоры 3,8м. боковых 2,5м. опор между ними 3,2. В земле зарытыми 0,7м.
Получилось 14000 без 14 гривен.
Учитывая подорожания и грубость подсчета, смело добавляем 30%.
Итого: 18200 грн. только за каркас.
И захочешь, хрен с экономишь.
Кстати, а брус 50*100 это достаточно или мало? Просветите у кого деревянные теплицы таких размеров, на какие части теплицы, какого размера материал нужен.
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
tdo888 пишет:
tdo888 пишет:
Сел, интереса ради, посчитал деревянную теплицу 10*50 по нашим позапрошлым зимним ценам (других под рукой нет). Голый каркас - стойки (5 шт. на арку), продольные (5 рядов), крыша, поперечные (1 шт. на арку) -
брус 50*100
Само то на продольные прожилины,а на верх 50х50 достаточно.Сам сейчас перестрайваюсь,посчитал лес и столбы еще пару копеек добавил можно и металл сварить,лес дорогой ,а спецов по сварке нет.Погода чудная ,мороз и снег не дает работать.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
tdo888 пишет:
Стропила 120*50 и через метр если зимой накрыта.Иногда снега навалит так что приходится топить буржуйки чтобы сходил сам .Обрабатывать все надо чтобы негнило ,отработкой не, плёнке хана будет .Вот
10м шырина.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2577
Городовой 33 пишет:
раствором любого фосфорного или калийного удобрения, 1 кг на ведро. Добавьте купороса или зеленки, чтобы было видно необработанное.
15.02.2013 - 23:42
: 898
сорик пишет:
алексей DRUGow пишет:
Дайте кто нибудь снега морозы обещают а топить без снега тяжело
Бери сколько хочешь не жалко .
Спасибо shok конечно далеко возит .Без снега а морозы передали минус 13 тяжко топить без снега
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13524
А почему тяжко? Или снег как теплоизолятор? Извиняйте за глупый вопрос hi
tdo888
mark777 пишет:
Ну я слава богу, уже сам неплохо варю. Научился за пять лет, жизни в селе.)))
Может за сложные конструкции не взялся бы, а вот арматура, трубы, уже как и не проблема.))
А так вообще, глаза боятся, руки делают.))
Городовой 33 пишет:
Тогда вообще вешалка, с нашими ценами на лес. Я то, через 2 метра считал столбы и стропила (крыша).
Там прикинуть, по нынешним ценам, так метал еще и дешевле выйдет
А остальные перечисленные части, какие размеры?
Алексей Иванович пишет:
Я так понимаю, речь о сульфатных формах? Нитратные наверное не подойдут для продления срока службы дерева.
А как правильно будет обрабатывать в данном случае? замочить на время или просто нанести кисточкой?
Санёк30
120 столбов акации от 3,2 до 4,5 метров длинной. Есть кривоватая некотороя, но на внутря пойдет. Плюс с куб дровец добили до бортов, чтоб порожняка не гонять. Обошлось ровно 1000 гр. Магарыч делает чудеса ( он сюда тоже входит) правда сам возил работал вместе с ними чтоб подходящие были. Стропила 105 штук по 5 метров. Самый эконом вариант- жерди. Сучки нахрен, верх простругиваю ручным рубанком. Пиляный лес у нас оч дорогой. Сотня двухметровых перемычек между столбами. Они еще с лета готовы тут еще забыл добавить сотни 4-5. И самый главный секрет........ Тадам.... Начальник лесничества! Каждый оринтируется на месте по ситуации. Поселок небольшой все друзья, знакомые, родичи и т.д.
15.02.2013 - 23:42
: 898
Сантяй пишет:
Со снегом теплее на 5-10 градусов в теплице .Сейчас ветер и мороз 15 тепла в теплицах
tdo888
Городовой 33 пишет:
Иногда
А не затруднит, щелкнуть на фото, торец изнутри в нескольких ракурсах и просто общий план изнутри вдоль теплицы?
Интересно просто, как правильно делать разварку (паука) на крайних арках чтобы не сложился, (не знаю какое правильное слово применить к дереву. Развязка наверное).
tdo888
Санёк30 пишет:
laugh Ну вот теперь, все стало на свои места.
А в земле, столбы просто вкопаны, без каких либо ляпух? Пленкой защищаете (заворачиваете) столбы находящиеся в земле иди просто голое дерево?
Вопрос ко всем.
tdo888
А вот вижу Вадимыч в сети появился. blush2 Возможно тоже захочет поделиться немножко опытом в строительстве деревянных теплиц. blush2
А может даже... blush2
tdo888 пишет:
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 7967
Смола с отработкой разогретые.Окунаешь то что в землю.
tdo888
osaka пишет:
А в каких пропорциях? Просто окунуть и вынуть или держать некоторое время?
Ух, сейчас соберем, "с миру по нитке".)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 7967
Пропорции не знаю,делал на глазок.Что бы при остывании вязкая была.Я столбы под виноград обрабатывал на 2 га.и просто макал.10 летуже прошло. good
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
tdo888 пишет:
да хожу репу чешу как Владимиру ответить... там в теме "конструкции...". Хорошо, буду пробовать частями, так как для меня эта проблема точно "не на одну бутылку разговора тянет"
- лес... летом...осенью можно было взять и за 4,5 тыра ( то есть до 100 дол) за куб...правда при условии что забираешь все, а это 30...32 куба. Что именно, можно предварительно утрясти - транспорт идет с России за картохой, луком и т.д. и попутно берет груз.
Желательно сосна и не комель ... да сучки большие, но гораздо дольше елки живет под пленкой.
- металл все таки начинает больше привлекать - за прошедшее время в темах насмотрелся очень много полезного, но смущает многое:
- когда то с Патриком в шутку задели вопрос....как это "баня, через дорогу раздевалка". То есть рассадник отдельно, балаганы отдельно... охота все одной площадью... что бы зашел и там остался.
- и опять смущает то, что про спаренные балаганы (чайками называли) за это время никто ничего хорошего не сказал...
- смущает то, что Александр Ростовский очень осторожно говорил о ширине балаганов ( по условиям голой степи я его понимаю ...)
но должно же быть какое то решение техническое... пусть и материалоемкое по тому, что бы сделать ( пусть и постепенно частями) блочную конструкцию.
Санёк30
Пленкой оборачивал, отработкой пропитывал, точнее промазывал. Результата не увидел. Наша сосна в земле совсем плохо стоит. Поэтому акация.
osaka пишет:
А что за дерево?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
tdo888 пишет:
обвязка... стойки сейчас многие в степи делают из той же 150 х 50 но закапывают по очереди через одну вдоль-поперек ..вот вся премудрость(убирается и продольное и поперечное качение) Или же брус 120 х 120, но такой редко возят и отдельно покупать - дорого.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 7967
Санёк30 пишет:
А что за дерево?
Сосна или ель брус 100*100.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
tdo888 пишет:
А может даже..
возможно послезавтра сделаю фото теплиц в степи, которые под картоху на проращивание. Вот и практично и бюджетно. Там правда не все с дерева, но ...нормально.
tdo888
tdo888
tdo888][quote=Вадимыч пишет:
Да не проблема это. Отделить пленкой необходимую длину в балагане для рассадника, пару тройку отводов, кранов, на трубы отопления, что бы топить только отделенное место а не весь балаган и сварить разбираемые стелажи из уголка, по принципу школьной парты..
Сам не раз продумывал эту мысль, проблем в осуществлении, пока не вижу.
Вадимыч пишет:
Чайка - когда нет земли и не рассчитываешь оставлять на зиму.
Вадимыч пишет:
Да простит меня Саня, за то, что его обсуждаем.))))
Мы ведь не знаем какой формы, его широкие арки, не знаем как выполнена сварка частей балагана, не знаем натяжки пленки. Тяжело судить, почему рвется пленка, не видя всего этого.
У нас не мало, широких балаганов по району, пленка стоит по несколько лет. dntknw
tdo888
Вадимыч пишет:
Не понял. Как это?
Может наглядно...?
tdo888
tdo888 пишет:
Вадимыч пишет:
Не понял. Как это?
Может наглядно...?
Я думал все закапывать нужно.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
tdo888 пишет:
Жаль, что без бутылки, не узнать размеры бруса используемые в вашей теплице.
вот посмотрите - прошлогодние нашел https://fermer.ru/comment/1075073457#comment-1075073457
что именно надо - послезавтра постараюсь сделать.
tdo888 пишет:
вот скажите честно - что в ваших краях ни у кого и никогда пленка..даже хорошая...по цене laugh не расползалась по складкам?
tdo888 пишет:
не рассчитываю - да, но накрываю обычно на новогодние каникулы и вероятность снеговых нагрузок 100%
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
tdo888 пишет:
Не понял. Как это?
вот по разметке стойки ставят...обычно 2,9...2,95 (потому что бы лес ложился 6 метровый). только лес если 150 х 50 то 1 стойку ставят так, что бы ширина 150 смотрела на торец, а следующую ставят, что бы толщина 50 смотрела на торец... так понятно?
Санёк30
У меня рассадник продолжение одного ската теплицы. Удобно. Перегородку снял когда теплицу топить начал и мотайся туда - сюда. А вторая, помидорная теплица через два двора. Туда вожу рассаду в ящиках авто прицепом. Поэтому по морозу не высаживаю.
tdo888
Вадимыч пишет:
вот скажите честно - что в ваших краях ни у кого и никогда пленка..даже хорошая...по цене не расползалась по складкам?
Да нет конечно, всякое бывает, иной раз и по шву лезет, другой раз и рукав можешь купить, а не сложенную и порезанную пленку, качество наших "союзов" и "интерком", скорее дерьмовое, чем хорошее НО...
Имею возможность сравнить, как служит одна и та же пленка, хорошо натянутая и не движимая от ветров на хорошей полукруглой арке и на тепличке, где пленку любой ветер шевелит. Так вот в первом случае, она стоит в 2-3 раза дольше.
А так все бывает и рвет ураганами и лопается от перетяжки на морозе и растягивается как сопля на солнце, все бывает.
tdo888
Вадимыч пишет:
так понятно?
Понял.
Это в отношении всех стоек, включая и крайние боковые или только средние?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Вадимыч пишет:
Вадимыч, а дуга(стропила) из чего?
