Навесная сеялка AMAZONE D9
21 сообщение
01.04.2008 - 04:00
: 19600
По просьбе Леона
Спасибо за предложение thank_you
Механическая навесная сеялка D9 в виде модели D9 Special выпускается с рабочей шириной 2,5 и 3 м. D9-25 Special имеет контейнер для семян размером 360 л. Большая вместимость D9-30 благодаря соответственным насадкам увеличивается с 450 л до 710 или 850 л. D9 Special отличается прочной конструкцией, большими колесами и легкой загрузкой.
Механическая навесная сеялка D9 Super, для средних и крупных предприятий, предлагается с рабочей шириной захвата 3,00 и 4,00 м. Эта модель, очень прочной конструкции, оснащена большими колесами. Контейнер для семян модели D9-30 Super объемом 600 л легко заполняется и может варьироваться при помощи насадок от 860 до 1000 л. Вместимость контейнера модели D9-40 Super увеличивается благодаря насадке с 830 до 1380 л.
Для особенно большой ширины захвата и высокой производительности имеются D9-60 Super и D9-120 Super с рабочей шириной 6 и 12 м. D9-60 Super состоит из двух 3-метровых сеялок, D9-120 Super из трех 4-метровых сеялок, установленных на раме с большими резиновыми колесами. В итоге это дает максимальную производительность по выгодной цене. Для классического посева или при небольшом количестве соломы у всех моделей есть сошники WS (анкерные сошники с тупым углом вхождения). Сошники RoTeC (дисковые сошники) оптимальны для мульчированного посева. Сеялка D9 может использоваться самостоятельно или в комбинации со всеми почвообрабатывающими орудиями.
Технические данные
D9-25 Special
D9-30 Special
Ширина захвата
2,50 м
3,00 м
Количество рядов
21
21/23/25/29
Расстояние между рядами
12,0
10,3 / 12,0 / 13,1 / 14,3
Тип сошника
WS или RoTeC
WS или RoTeC
Емкость бункера без насадки
360 л
450 л
Емкость бункера с насадки
710 л / 850 л
Вес с сошниками типа WS
541 кг
582 кг
Вес с сошниками типа RoTeC
610 кг
664 кг
Источник http://www.amazone.ru
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Вот и сравнение. Думаю и про качество и долговечность. Цена окупится. Спасибо РЕДАКТОРУ!
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
У меня есть сеялка амазоне д9 4000 буду третий сезон сеять сделана очень качественно простая и быстрая настройка у кого есть вопросы задавайте.
05.05.2013 - 16:01
: 1112
вопрос можно
сеяли вы этой сеялкой рапс или нет
если да то можно подробнее о качестве посева, глубина, выработка за смену,
14.01.2014 - 10:40
: 654
Max-911 пишет:
вопрос можно
Нет рапс я не сею пшеница лен , но я думаю проблем не должно быть есть в книжке настройки и на рапс , там две катушки на высевающем , обычная и для мелкосемянки , если почва хорошо подготовлена то проблем с глубиной не должно быть есть если надо ограничитель глубины 1,2,3,4, см и глубже . По выработке 30 Га за день реально посеять, рапса можно и больше посеять норма у него маленькая. Если есть вопросы спрашивай?
05.05.2013 - 16:01
: 1112
иваныч 61 пишет:
а чем ты ее таскаешь
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
иваныч 61 пишет:
А фото.можна?
14.01.2014 - 10:40
: 654
Max-911 пишет:
иваныч 61 пишет:
Мтз 82
12.08.2012 - 00:05
: 40
d9
иваныч 61 пишет:
Max-911 пишет:
иваныч 61 пишет:
Мтз 82
D9 6000 МТЗ 82 потянет?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19827
yalazz пишет:
Он ее даже не поднимет.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
D9 неплохой аппарат,да и цена неслабая. А что скажете насчёт этого агрегата,позиционируется как аналог.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Кстати,комплектуется прицепным устройством,агрегатируется хоть с МТЗ-82.
14.01.2014 - 10:40
: 654
gentos пишет:
Можно поподробнее о транспортном устройстве
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
иваныч 61 пишет:
200 га люпина посеяли,впечатления положительные.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
gentos пишет:
Сам комментирую свой пост: МТЗ 82 обкакается,на горку МТЗ 1221 с лёгкой подбуксовкой идёт.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Такая известная сеялка и так мало отзывов и вопросов scratch_one-s_head Наверное просто работает у людей и без вопросов. Мне вот интересно как она поведет себя при посеве после семки или кукурузки?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Александр Штирлиц пишет:
У меня д9 6м 7 лет сею в основном озимые после подсолнечника, когда покупал продавцы говорили что сееть будет только по хорошо подготовленной почве. Проверил, после 1 дисковки идет нормально, по сырому не забивается, отсеял тысяч 10га за это время заменил штригель и семяпроводы(стерлись нах) а так в принцыпе доволен. Сошники ротек.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Толик 797 пишет:
Спасибо за отзыв dri
14.01.2014 - 10:40
: 654
У меня д9 4 сеим Мтз 82 4 года , по подсолнечнику , по льну ,по озимой настраивается быстро и просто , междурядье 12 см
: Астана
12.12.2016 - 15:52
Добрый вечер, коллеги!
Тоже планируем приобрести б/у сеялку AMAZONE D9 - 4000 SUPER. Никогда посевом не занимались, занимались всегда животноводством, но вот сенокосы с каждым годом беднеют. Планируем весной отвальную вспашку, потом дискование БДП 4х4 и засеять их семенами житняка (хорошо растет в условиях сухостепей), но под покров ячменя и овса. У нас более 1.500 га. Последний раз обрабатывались 22-25 лет назад.
Кто нибудь сеял многолетние травы этой сеялкой? Каков результат? Поделитесь пожалуйста
Пока нашел вот этот вариант для покупки
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2239
Сеялка может держать равномерно глубину заделки семян. Например положить семена на подушку парам. Спасибо
