Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
263 сообщения
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Всех с Новым годом!
Приобрёл сеялку С-6ПС Быстрица с анкерным сошником. Приглашаю к обсуждению.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
но-тилл?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
ноу-тилл
21.06.2014 - 10:36
: 168
у меня такая же только дисковая, хороший агрегат
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Можно и по ноу тилл, И по традиционке,
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2238
Тоже интересовался ею, но меня отговорили вроде хлипкая и крылья легкие не держат глубину. Это все по слухам реального пользователя не слышал. Разъясните пожалуйста?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Пока не пользовался. Общался с владельцем оной в другом районе, но у него она первой версии. Говорит, что сломали открылки, хотя его трактористы потом признались, что залетели в кировскую колею. Ему по гарантии поменяли открылки, внесли изменения в конструкцию.Я свою сеялку ждал месяц на производстве, потому, что мой дилер отказался принимать сеялки первой сборки. Открылки усилены, брус толще. Серийный у неё 0026, начали выпускать с 2015г. Хотелось бы, чтобы шнек загрузочный на ней был, так как бункер выше и вынос задней рамы больше, чем у дисковой.
21.06.2014 - 10:36
: 168
у меня поля ровные глубину держит хорошо, а слабое место -защелки на бункере они держат крылья в собраном виде, если дорога хреновая то вырывает железо на этих местах, но это легко лечится.
09.03.2014 - 22:52
: 2238
Почвы легкие у вас?
09.03.2014 - 22:52
: 2238
Приходилось сеять оз.пшеницу по парам, ложит семена на сырую подушку?
09.03.2014 - 22:52
: 2238
саша57 пишет:
Саша у вас диски стоят на раме и на резиновых демпферах?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
прагматик пишет:
Почвы легкие у вас?
Всякие, солонцы есть. Во всяком случае DMC сеет хорошо, анкер почти такой же
09.03.2014 - 22:52
: 2238
alhomst пишет:
прагматик пишет:
Почвы легкие у вас?
Что за dmc?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Amazone
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5378
Цена?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
1300
09.03.2014 - 22:52
: 2238
Зная импорт и наших думаю не корректно сравнивать. При всей схожести агрегатов работа увы разная.
09.03.2014 - 22:52
: 2238
alhomst пишет:
1300
Это амазон или быстрица?
03.02.2011 - 10:47
: 5378
прагматик пишет:
alhomst пишет:
1300
Быстрица конечно, Амазон будет в три раза дороже
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
прагматик пишет:
Не спорю. Но если будет работать нормально, для моей площади это выше головы, тем более не сравнить с СЗС 2,1.
Кстати, ширина междурядий такая же, как на амазон 18,75 см.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
tongi4 пишет:
Не в три, а раз в восемь-десять
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
alhomst пишет:
tongi4 пишет:
Мужики, если посмотрите avito Орловской области там 601 DMC продают за 1,2 деревянных цитрусов. А сравнивать бу Амазонку и НОВУЮ Быстрицу я не буду так как небыло в пользовании ни первой ни второй.
По DMC 601 хоть и декларируют 180 л.с. но я что-то сомневаюсь что ее потянет обычный ХТЗ с Мазовской шестеркой.
Если память не изменяет Владимир48 свою DMC зацепил за Кировца 744 с мерином.
09.03.2014 - 22:52
: 2238
alhomst пишет:
прагматик пишет:
Будем надеяться што будет работать долго и хорошо. Может если не трудно фото отчет, весной после работы thank_you
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Это само собой!
21.06.2014 - 10:36
: 168
диски крепятся через резинки
09.03.2014 - 22:52
: 2238
саша57 пишет:
А как же они копируют почву?
09.03.2014 - 22:52
: 2238
саша57 пишет:
И когда нужно положить на сырую подушку, сможет она?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Наверное, саша57 имел в виду сеялку с однодисковым сошником, крепление через резинки на брус, как на польских орудиях.
Здесь параллелограмм, копирует за счёт прикатывающего колеса.
09.03.2014 - 22:52
: 2238
alhomst пишет:
У вас понятно как копирует. А вот у Саши не особо, как мне кажется такой вариант не намного лучше сзс 2.1. Кстати вспомнил вначале спрашивал про недостатки, это я перепутал с белорусской спу 6, но она и на фото хлипкая
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Какое расстояние между сошниками в ряду ? вроде 3 или что путаю на фото
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
В ряду 562,5 мм, между рядами 650 мм, 3 ряда
