СКП-2,1 "Омичка" и посев просо
19 сообщений
: Пугачёв
22.03.2014 - 09:14
: 17
Ребятки! Всем доброго здравия! Такой вопрос. В планах купить сеялку СКП-2,1 " Омичка", но я не уверен, сеет ли она просо? То есть позволяет ли настроить норму высева на 30-40 кг\га? На различных сайтах пишут, что норма высева от 100 кг/га до 500 кг/га. И у меня есть брошурка по ОМИЧКЕ и в ней тоже 100-500 кг/га. Но вот нам этом сайте есть информация, что она сеет просоhttp://www.uralltd.kz/produktsiya/posevnaya-tekhnika/26-seyalka-skp-2-1.... Извиняюсь заранее за возможное неправильное оформление ТЕМЫ и постановление вопроса. Спасибо заранее!!! С нетерпением жду ответа, подсказок, обсуждения.
: Пугачёв
22.03.2014 - 09:14
: 17
Заранее спасибо
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
для мелкосемянных желательно дисковую сеялку а ещё лучше с пневматикой,потому что скп такую норму удержать сложно,нужно что бы все катушки были отрепетированы на одинаковый вылет,и второе глубину в 2-3 сантиметра она тебе не обеспечит,семена будут лежать на верху
: Пугачёв
22.03.2014 - 09:14
: 17
region T пишет:
А в чем суть? Почему на СКП сложно удержать такую норму? Думаю проблема глубины заделки более актуальна на неровных полях или это не так?
Может быть Вы посоветуете какую-нибудь дисковую МЕХАНИЧЕСКУЮ сеялку под МТЗ-1221?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
для 1221 нужна дисковая метров на 6 захватом,а они имеют один минус -это их высокая стоимость,такими сеялками у нас мало пользуются,так что либо посоветовать не смогу,видел всего одну в работе это спу-6,не идеал конечно но работать можно
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
если есть необходимые звездочки в комплекте, норму можно установить. в инструкции есть настройки
: Пугачёв
22.03.2014 - 09:14
: 17
Алексей Poljansk пишет:
Большое спасибо за ответ! Любая информация будет полезна. Ещё раз благодарю.
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Пользуюсь подобными сеялками,МТЗ 1221+2 сзс-2.1, норму установить не проблема . Такой сеялкой сею семечку нормой 5-6 кг/га. Сложнее с глубиной заделки семян, разная глубина у передних и задних рядов.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
вы не равняйте семку и просо,мешок семки весит кг 18-20,а просо кг30-35,и размер одного семени семки и того же проса
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
для регулировки глубины посева между рядами сошников покрутите рег тягу
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Кто подскажет какие прикатывающие катки лучше поставить на сеялку сзс-2.1 чугунные как на омичке или железные клиновые?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
трак пишет:
А где территориально находитесь? Интересен опыт посева посева семечки СЗС-2.1
: Ростовская область, Шолоховский район, х. Лосевский.
24.04.2010 - 13:36
: 78
В прошлом году приобрели скп-2.1 сеяли ячмень после кукурузы и подсолнечника
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Кто нибудь ставил на скп как на фото ниже катки и сошники? Как сеют? На какой скорости? Соседний рядок не заваливают?
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Сошник
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У нас сеют такими наральниками и катками. Ставят на СЗСки. После лапы с таким долото трактор идет легче и экономичнее, даже на бОльшую глубину. Но надо делать предпосевную или довсходовую химпрополку.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Solonchak пишет:
Сошник
https://youtu.be/oWdFU3Yw3UY
Посмотрите это видео
27.02.2011 - 08:40
: 1675
Помогите с такой бедой. Поломали серьгу на Омичке. Найти не могу у нас. Если кто вышлет почтой России, буду очень признателен. Может ближе к Омску это проще купить? Пишите в личку.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 74
Подскажите на табличке на сеялке омичка указаны примерные нормы высева на полностью открытые катушки? У меня пришла звездочка на зерновом Вале 32 зуба в таблице 148 кг по пшенице.
