Сеялка точного высева. Страница 34 из 36
1066 сообщений
19.11.2013 - 20:37
: 302
Нащот вакума пробовал преобразователь 12—220 вольт купил 2500 ват так пьілесос больше 1000 ват запустить не может . А так мало.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Сегодня нашол в инете увидел ручную сеялку ложечного типа NTA-L Basis. Мне кажетса отличньій варіанті. А вьі как думаете?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Кто может подсказать где можно купить такую в Украине
: Павлодар
17.08.2011 - 00:42
: 2
Приветствую форумчане кто нибудь приобретал сеялку ручную корейского производства???https://www.youtube.com/watch?v=WbrmacRZGQI
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Мустафа0122 пишет:
А я всю дорогу думал что она из США. У меня для газонной травы этой фирмы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
Hunter1 пишет:
Везде так и пишут. Пользовался много раз, соседской smile3
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
10.04.2017р.-свекла кормовая.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Вот сделал с вьісевньіми от спч
19.11.2013 - 20:37
: 302
Ищо фото
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Volodumur K. пишет:
А почва почему так плохо подготовлена?
08.03.2014 - 12:27
: 383
[quote=Volodumur K.;1077731384]10.04.2017р.-свекла кормовая
Владимир. Напиши, пожалуста, отзыв. Серьезного купить не могу. А такая самое то. Если б высевающие были рабочие.
: Москва-Чехов-Орёл
18.02.2010 - 22:03
: 123
Хлопцы Здравия! Попытался купить сеялку ручную РОСТА в РФ - болт! В связи с напрягом на Украине их теперь не возят. Реально такие сеялки найти почти что невозможно. Либо пневмо за большие деньги, либо белеберда за малые. Пытаюсь найти обходные пути поставки. Может есть у кого опыт, как привезти с Украины сеялку?
: Москва-Чехов-Орёл
18.02.2010 - 22:03
: 123
Вопрос снят. в РФ возит контора из Самары.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здрастуйте , подскажите при посеве кукурудзи как лучше высевать мин добрыво в рядок или делать анкерные сошныкы и сеять возле рядка ? dntknw
: Perm
18.10.2011 - 18:24
: 9
Дмитрий85 пишет:
А можно контакты конторы ?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Заинтересовал сошник двустрочный с агриколы, хочу попытаться изготовить подобное самостоятельно, для велосипеда, высевающий как здесь видел с вращающейся камерой. Может у кого есть фото сошника в разных ракурсах, желательно с масштабом(коробок рядом)? С вакуумом позже разберусь
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Виталий Соколовский пишет:
агриколы
ru-um-2013-sn.pdf
может здесь что нибудь подсмотрите, сеялка в хранилище, нет возможности сфотать.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
pie
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
semena.kis пишет:
агриколы
ru-um-2013-sn.pdf
Спасибо, гляну, как до компа доберусь, телефон pdf не открывает.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Вот моя сеялка немного недоделанная вернее буду переделывать извините на украинском.
https://www.youtube.com/watch?v=VoWSZEtimso
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Результат работьі
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
[quote=gjukov]
Сделал высевной аппарат по ранее обсуждаемой схеме
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/02/17546/se...
Результат неплохой. Аппарат изготовлен без применения токарного станка. В качестве оси вращения использована труба на 20 мм. корпус - труба на 52мм. Подшипники 205. Торцевал барабан болгаркой вращая его на подшипниках. Испытывал на семенах моркови, используя старый китайский автомобильный пылесос. Вакуума хватает при минимальном напряжении - порядка 6 вольт. Работает неплохо, изредка хватает по 2 штуки, но какой то он корявый получился. Может кто подскажет, как лучше сделать бункер и семяпровод? И еще несколько вопросов:
1. В качестве уплотнителя бункера использован поролон. Как думаете, сколько он выдержит?
2. Что можно использовать вместо поролона (резина создает большое сопротивление трения)
3. Как лучше закрепить прикатывающее колесо: жестко на раме, а раму шарнирно с параллелограммом, или шарнирно с рамой а раму жестко с параллелограммом?
[/quote
Какой диаметр барабана? Я планирую из 219 трубы, пойдет? Ось вращения у вас точно 20 мм? 205 подшипник вроде на 25 внутренний диаметр?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Начал лепить. Диск под морковь из оргстекла 3мм, 2 ряда по 50 отверстий 0.8. Из чего сделать отсекатель?
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
агро пишет:
Volodumur K. пишет:
Результат работьі
Вот фото посева, пропусков много но вина не в высевном СУПН-8А он сеет изумительно а в поздном строке сева в подсушенную почву и в провокацийных дождях. Более подробно о сеялке смотрите описание под видео на ютуб канале. Кстате на моём канале есть ещо видео как подогнать очень кривой высевной СУПН а высевные у меня были варенные тоисть очень кривые.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Подскажите пожалуйсто на катушке она же высевающая втулка для моркови какой диаметр отверстий должен быть?
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Смотря какую фракцию семян собираешься сеять. Фракции которые мне по подали от 1,6-1,8 до 2,2-2,4. Отверстие подбирается, чтобы семечка ложилась полностью и щётка её не смела. Как-то так.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Доброго дня приобрёл китайскую 2 рядную! Цена 16.2 тыс. Руб.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
[quote=Antonioo]
А можно фото сошников и высевающих дисков? Я так полагаю, они сменные как у Ростовской, но эта выглядит намного эстетичней. У меня рст-1, вроде, втулочная, однорядная. Ей только редиску сеять, для моркови не годится. В инструкции написано, как настраивать под морковь, но она кривая вся с дикими зазорами, семена сыплются как им хочется. Под морковку начал делать вакуумную с двустрочным сошником. Пока только барабан и пылесос готовы. Если полевые испытания пройдет удачно, выложу здесь. Пока только на столе вакуум испытал, морковь недражированую и петрушку кидает довольно неплохо. Сделал два диска, 0,8 и 0,6. Семена использовал дешевые, разнокалиберные, в 0,8 те, что помельче иногда застревают и захватывает по несколько штук. 0,6 почти идеально. позаимствовал с этой темы с вращающейся камерой. Раму наверное использую от ростовского г..., немного модернизировав. Вот такой пылесос из вазовской печки, питание от аккумулятора с регулировкой оборотов. Фото дисков пока не делал.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
высевающих дисков?
Там дисков нет втулки)) чтобы лишнего не сыпалось щётка и меховуха)) фото сделаю))
