Искусственный водоем или ёмкость- что лучше?
32 сообщения
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Всем привет!
Прошу совета!
На участке нет источника воды для полива.
Планируем бурить скважину.
Но куда лучше воду закачивать - не определились.
Расход примерно 25куб в сутки 1раз в 5 дней.
Я - за искусственный водоем - Геотекстиль + Пленка Бутилкаучук - EPDM мембрана FIRESTONE. Размер: 6,10 х 30,50 м.
Плотность 1,17 кг/кв.м.Толщина 1,02мм.Общая площадь рулона 186,05 м- это примерно 55-70 куб.
Супруг за 50куб.ёмкость б/у под топливом. Ёмкость давно использовалась под топливо, ёе нужно правда все равно чистить. Супруг в этом спец, говорит это не проблема- верю.
"Но чета я очкую" blush2
Открытый водоем будет засоряться, но ведь многие пользуются именно такими, фильтры все равно будут.
Буду рада услышать советы.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Dusya- Елена" пишет:
Сурьезно вы планируете! good
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Емкость и не перечить супругу.интернет торговля впаривает.
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
открытый водоем это куча проблем ИМХО с емкостью будет попроще а когда прогниет можно и на металлолом сдать
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Каких на ваш взгляд?
НЕ так не пойдет, это как анекдот: купили водку её вылили, тару сдали, на выручку самогона купить.
Пленка Бутилкаучук срок эксплуатации 20 лет, емкость не знаю сколько будет служить, а деньги почти одинаковые.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Это как?
: Тульская
14.01.2011 - 22:28
: 1136
Вы будете кушать продукты выращенные на бутилкаучуке?Прогревается емкость быстрее.Что касается 20 лет,это из песни или ишак сдохнет или султан помрет.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
А что здесь страшного, если в водоемах из этой пленки разводят рыб и ракообразных (уж раки не живут где попало).
Вплоть до резервуаров для питьевой воды.
Назначение пленки для пруда Firestone PondGard:
- ландшафтные пруды;
- плавательные пруды;
- плавательные бассейны;
- пожарные водоемы;
- пруды для разведения рыбы, ракообразных, водных плантаций;
- водоемы на гольф-полях;
- коммерческие и парковые водоемы;
- резервуары для питьевой воды;
- оросительные резервуары.
Физические характеристики
• Прекрасная стойкость к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
• Стойкость к перепадам температур от -45 градусов Цельсия до + 130 градусов Цельсия.
• Сохраняет свою эластичность при низких температурах и обладает высоким сопротивлением к тепловым ударам до 250 градусов Цельсия.
• Прекрасная устойчивость по отношению к щелочным дождям, менее стойка к нефтепродуктам. Контакт с минеральными и растительными маслами, нефтепродуктами, горячим битумом и жирами должен быть исключен.
• Высокая эластичность с великолепным сочетанием гибкости и прочности;
• Отличная водостойкость и инертность.
Экологичность, поддерживает благоприятную среду для рыб и растений, не содержит токсичных добавок.
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Лена, конечно пруд, если позволяют финансы..., четвертый год, полет нормальный..., тьфу тьфу тьфу..., иногда поливаю с него и всегда купаемся, в воде никакого запаха нет, живут 2 карпа, вторую зиму.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"zeleny" пишет:
Лена, конечно пруд
Я тоже поддерживаю!
Вода, напрямую нагретая солнцем, намного полезнее воды нагретой в баке(более естественный процесс, как в природе) ИМХО.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Сергей Анатольевич, а можете рассказать подробней про водоем?
Сами делали или заказывали?
Пленка Firestone? У кого брали?
Какой объем? Какая глубина?
Дно уступами или быстрый берег?
Если карпы живут, то водоем не перемерзает?
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Лена, добрый день, вот здесь описывал https://fermer.ru/forum/rybovodstvo/32435?page=5
Делал сам, в принципе не сложно, цена за пленку, по моему 350 р-м2, систему очистки вам наверное и не нужна, если на полив, то водообмен будет большой.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Спасибо за ссылочку.
Сейчас есть предложения 280р.м2. Видимо больше поставщиков стало. Или как?
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Может быть и так. Ещё от толщины зависит, плюс я слышал, что и местного производства появилась.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Не разу не встречала, но вот именно в местной можно будет засомневаться и в долговечности и в экологичности. Думаю от добра добра не ищут. Лучше взять проверенное.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Сергей Анатольевич, мне не понятно для чего
по первому льду засовываю под лед пластиковые бутылки
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
Немного отвлекусь от темы
Как вы думаете в таком бассейне действительно нет фильтрации и вся очистка лежит на 30% биоплато?
Для создания бассейна необходимо вырыть котлован. Дефицит места при строительстве открытого натурального бассейна привел к созданию стандарта, в основном строят неширокие, до 6 метров шириной и длиной от 9 до 25 метров. Причем зона плавания занимает лишь 70% всего пространства, а 30% - зона регенерации состава воды, или биоплато. Это отличительная черта натуральных бассейнов от бассейнов с химической обработкой воды. Вода остается живой и в ней прекрасно себя чувствуют водные растения и организмы.
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Ну, страхуюсь, как бы..., что бы давление льда на стенки уменьшить.
: Приморье
13.03.2010 - 11:18
: 373
scratch_one-s_head почти поняла. Что не поняла супруг объяснит smile3
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
Честно говоря, сомнительно, у меня стоит фильтр-система, плюс УФ-лампа, в жару и это не всегда помогает.
: Москва, Владимирская область
17.03.2009 - 15:23
: 164
Для капельного полива земляники - лучше емкость. А ещё лучше её поднять. У меня в нижнем контейнере гараж для минитрактора. В верхнем 10куб.м. воды. Водой из скважины заполняю емкости в вернем контейнере. Самотеком работает капельный полив. 1 км линий мультибар (выход через 30 см) потребляет 10 кубов за 2 часа.
17.03.2009 - 15:23
: 164
Поливаю эти кусты
17.01.2012 - 22:40
: 176
Вопрос пишет:
Поливаю эти кусты
что за растения??? если не секрет
заранее спасибо
: Челябинск
17.09.2009 - 09:08
: 3251
На "спирею" похоже..., а на заднем плане "пузыреплодник" вроде .
17.03.2009 - 15:23
: 164
Да всё правильно.
Слева направо зелёная высокая- спирея серая аргута. Сзади светлое- дерен белый элегантиссима. На переднем плане низкие 2 сорта японской спиреи. Пооранжевей -Голд флейм и желтая -голден принцесс. Сзади справа красноватый - барбарис Оттавский суперба и обыкновенный краснолистный. За барбарисом виднеется пузыреплодник лютеа
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
А если теплицы в холодное время? Из пруда?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Вопрос" пишет:
Да всё правильно.
Лекарственные?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"cminimus" пишет:
Лекарственные?
Декоративные.
03.06.2015 - 15:54
: 4
Емкость лучше. И мороки меньше.
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
С помощью трактора и двух емкостей на колесах по 4 тонна реально ли поливать? Что еще в дополнение нужно или вообще нету смысла?
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Это мое первое сообщение на сайте. Если не в тему написал или подскажите пожалуйста соответствующую тему или кто занимается поливом таким методом. Заранее спасибо!
