ДНУ с насосом 1Д
7 сообщений
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
Присматриваю дизельную насосную станцию с дисковым насосом 1Д630-125. У кого есть опыт использования таких насосов? Интересуют реальные показатели производительности и давления. Необходимо налить пруд из реки. перепад высот 40м., протяженность магистрали - 500м., трубы ПНД 200мм. перекачать необходимо максимально быстро 0,6млн.м3. выживет ли насос?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ресурс дизеля, на комбайне, до капремонта - 6000 - 8000 часов.
Насосы годами работают на чистой (без песка) воде.
Должен выдержать.
27.11.2010 - 16:18
: 469
Есть специалисты на форуме? смотрю в книгу и вижу фигу.
правильно ли я понимаю, что подъем высоты на 10м. - потеря давления 1атм., подача на 100м. без подъема - потеря давления 1атм.
так при моих данных потери на выходе из трубы будут 9 атм. (h=40м, L=500м.). при давлении насоса 12,5атм, остается 3,5атм. а что будет с потоком? с учетом потерь от трения, считаем 3 атм. грубо. Как посчитать реальный водовылив в конце трубы?
Есть надежда на 350-400 м3?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Можно.
Рассекатель на выходе трубы придётся ставить - иначе напором размоет пруд.
27.11.2010 - 16:18
: 469
LZ33 пишет:
Рассекатель на выходе трубы придётся ставить.
гаситель подобный тем, что устанавливают в горной местности.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
beekeeper пишет:
Предлагаю продолжить обсуждение тут. Если вопрос не решён пишите.
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
beekeeper пишет:
Если, гипотетически, предположить такой режим(потери 9атм на трубопроводе), то производительность будет порядка 1000м3, но это перегрузка двигателя(повышенный износ) и уменьшение КПД насоса(см. характеристику) - солярка на ветер.
