Плуги для высокопроизводительной вспашки лебёдкой
16 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2650
С обычной вспашкой огорода лебёдкой и двухколёсным плугом знакомы многие:
https://www.youtube.com/watch?v=In_zpLwwTnk
https://www.youtube.com/watch?v=RwE18T_41Mk
Но такой способ относительно трудоёмкий и малопроизводительный. Более продвинутые способы:
1. реверсивная (челночная) вспашка с помощью лебёдочного реверсивного плуга и двух лебёдок;
2. вспашка лебёдкой с многокорпусным плугом (до 10 корпусов и больше), переделанным в лебёдочный из полунавесного тракторного.
И ещё, существует ли некая формула, позволяющая определить максимально возможную длину троса при вспашке лебёдкой? С учётом тягового усилия лебёдки и характеристик троса (диаметр, вес одного погонного метра, допустимое рабочее усилие, разрывное усилие и т.д.).
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Извращение.
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Почему?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Потому что долго, сложно, да и дороже чем трактором вспахать выйдет.
29.12.2014 - 19:56
: 2650
При вспашке лебёдкой требуется меньшая мощность двигателя и расход топлива, потому что:
1. отсутствуют затраты мощности на самопередвижение трактора при пахоте;
2. отсутствуют затраты мощности на буксование колёс или гусениц.
А ещё при вспашке лебёдкой не расходуется ресурс тракторных шин и гусеничных ходовых частей. Моток стального троса стоит намного дешевле комплекта шин для К-700 или двух гусениц плюс двух ведущих колёс для ДТ-75
06.06.2012 - 17:16
: 14062
1. Мощность двигателя будет такая же, если не больше т. к. основная мощность уходит на преодоление сопротивления грунта. А здесь лебедка еще и несколько тонн троса должна тащить.
2. При нормальной нагрузке ничего не буксует. Если нагрузка превышение, то что-то должно буксовать. Это как предохранитель. На лебедка тоже какой-то предохранитель должен быть.
Трос тоже изнашивается, причем в таких условиях быстрее колес или гусениц. Стоит тоже не меньше колес или гусениц.
Метр каната 32мм стоит 400 рублей. Сколько колес или гусениц можно купить? Если поле 1км, то только троса нужно на 800000р.!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
в 19 в. в европе так и пахали. 2 паровые машины по краям поля, реверсивный плуг корпусов так на 8 в каждую сторону. где-то фотка такого плуга валяется, когда в германии был 14 лет назад, в музее сфотографировал.
эх.. жили ж люди... а вы: "айфон, айфон"
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Ну если с паровыми машинами, да на дровах, то можно. А если использовать бульбулятор Бачевича, то вообще красота!
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Гамов Иван, видео по двум ссылкам в начале темы смотрел? Можешь показать минитрактор (колёсный или гусеничный) с двигателем мощностью 3,5 кВт (как у двигателя бензопилы "Дружба"), который тащит однокорпусный плуг таких же размеров, как в видео, и с такой же скоростью?
Обычно у лёгких мотоблоков мощность двигателя около 5...8 кВт, плуг они тянут в 1,5...2 раза медленнее, чем лебёдка на видео, да ещё имеют высокую склонность к буксованию ведущих колёс. При вспашке лебёдкой проблема буксования колёс (или гусениц) полностью отсутствует.
На лебёдке в видео используется стальной трос диаметром 8 мм, с пеньковым сердечником. Работает без замены уже около 10 лет, вспашка всего участка производится ежегодно два раза в год (весной и осенью).
Так выглядит обычный двухколёсный плуг для вспашки огорода лебёдкой:
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Более продвинутый вариант - плуг для реверсивной вспашки двумя лебёдками. Ошибка этой иллюстрации - верхний корпус плуга и верхняя ось колёс должны быть изготовлены зеркально слева направо
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Видео смотрел, ничего хорошего не увидел. Пока один газует, другой должен бегать за плугом. Сколько времени уйдет на перемещение плуга и лебедки на новую исходную позицию? Трактор просто развернулся и поехал! На нескольких сотках можно поизвращаться если делать больше нечего, а на серьезных площадях это нереально.
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Называется, смотрел он видео... Там внизу экрана есть секундомер (счётчик времени воспроизведения), по которому можно засечь любой интересующий промежуток времени. Во втором видео показан рабочий ход плуга и переноска плуга на исходную позицию - вот и считайте время.
Глубина вспашки около 25 сантиметров, ширина одного прохода тоже 25 сантиметров. Из одного положения лебёдки можно сделать 2 (иногда 3) прохода. После этого нужно передвинуть лебёдку вбок на 50 сантиметров - так, чтобы левое колесо оказалось на месте правого колеса. Передвигать лебёдку вбок можно одному человеку перекатыванием на колёсах ("полупетлёй" - движением вперёд и назад), либо вдвоём - перемещением лебёдки на весу за ручки.
Кстати, тема о высокопроизводительных способах вспашки лебёдкой... Один из таких способов - реверсивная вспашка двумя лебёдками, стоящими с противоположных концов борозды. Вариант плуга для такой вспашки показан в посте №10.
Всё просто - при подходе плуга к концу борозды (до упора в лебёдку) машинист лебёдки отключает барабан от двигателя, затем переворачивает плуг "вверх ногами" и направляет его в борозду. После чего лебёдка с противоположного конца поля тянет плуг к себе, одновременно растягивая трос первой лебёдки.
Так как в этом случае носить плуг на руках не придётся, для более надёжного самозаглубления корпусов в землю на раму плуга можно навесить дополнительный балласт. А ещё можно использовать более крупные корпуса, чем у конского плуга, - например, от плугов для тракторов ДТ-75 и К-700, с шириной захвата и глубиной вспашки 30...40 сантиметров.
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Все, спорить больше не буду. Я сегодня трактором вспахал 15 га, как вспашите 15 га за день лебедкой тогда поговорим.
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Гамов Иван, если мне дать трактор с двигателем номинальной мощностью 1000 л.с. и 30-корпусным плугом - я и 40 гектаров за день вспашу. Особенно, если открытый ровный участок где-нибудь в степи, на котором нет никаких препятствий (столбы ЛЭП, асфальтированные автодороги, железные дороги, реки и озёра, овраги, лесные массивы и т.д.).
Понятно, что для пахоты больших площадей нужен большой лебёдочный агрегат. С плугом 8 корпусов и более. Лебёдки должны обеспечивать максимальное тяговое усилие не менее 6 тонн (а лучше все 10 тонн), максимальную скорость наматывания троса не менее 25 км/ч
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
orlean пишет:
А нахрена всё это? dntknw Один раз в год привезти на поле, увезти, целый год где-то хранить, и т.д. А трактор он мобильный, и в свободное от вспашки время может выполнять другие работы
ПС. Хотя теоретически можно и лебёдкой, и сохой, и лопатой scratch_one-s_head
29.12.2014 - 19:56
: 2650
Сантяй, лебёдку для пахоты можно навесить и на трактор, с приводом от тракторного дизеля через ВОМ. Для фиксации на грунте от перемещения назад лебёдка должна иметь специальный упор (вроде бульдозерного отвала). А ещё в этом случае разматывать трос лебёдки можно движением трактора вперёд (зацепив за что-то неподвижное свободный конец троса и отключив тормоз барабана).
Например, если на заднее навесное устройство трактора Т-25 навесить лебёдку с тяговым усилием 1,5 тонны - то можно тянуть четырёхкорпусные плуги от тракторов МТЗ-80 и Т-40.
Если на заднее навесное устройство трактора МТЗ-80 навесить лебёдку с тяговым усилием 5 тонн - можно тянуть плуг с числом корпусов 8...10 (от тракторов "Кировец" и им подобных).
