Оборотный плуг
396 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Если кто имел дело с данным чудом техники, пишите здесь отзывы, кто из производителей лучше
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Lemken, Kverneland, Rabe - все примерно хороши. не тот это агрегат, где существенные различия могут быть. главное, чтоб металл был хороший и расходники доступные.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А про польские оборотные плуги производителей sipma, euro-masz, unia, bomet что думаете
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Фермер с Кубани пишет:
А по польские оборотные плуги производителей sipma, euro-masz, unia, bomet что думаете
Дел не имел, так что конкретно сказать ничего не могу.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Посторонним В. пишет:
Я давно думаю и даже задал вопрос,а потянет ли МТЗ-82 такие плуги,имеетса в виду не 3-х корпусные, а с двумя.Сомневает вес плуга,или я не прав?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
mirco пишет:
А какой там вес, 700-1200 кг? Обычная пропашная сеялка с семенами и удобрениями весит около 1.5 тонны, опрыскиватель навесной 1-1.5 тонны, РУМ навесной двухдисковый если полный то и больше 1.5 тонн вес, при этом трактор все это нормально поднимает и работает!
У в Вас Молдавии знаю делают оборотные плуги, кто нибудь имел с ними дело?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
На плуге болшье сопротивление.Да, плуги у нас делают,но в моей зоне не встречал имею в виду наши молдавские а вот забугорные видел но трактора по мощнее и те не Белорусcкие.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8348
работаю с белорусским плугом ПОН-3-40 на мтз 892.2 вес 950 кг,на морду пришлось отдельно покупать противовесы на пол тонны,идёт тяжело но метал вещь,с 2012 г ни одной поломки,в год пашет 110-140 гектар,пару раз при обработке ударял в бетонную плиту,в бетонный пасынок-лопала только стяжка
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
mirco пишет:
не правы. с нормальной гидравликой беларусу и трехкорпусный оборотный по плечу. вес только в плюс идет - плуг лучше заглубляться бдет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Трехкорпусный для МТЗ-82 слишком тяжел. Если только на легких почвах работать.
Навесные Lemken тяжелые чисто конструктивно. У меня 4-х корпусный такой JD6920 таскает, подъем очень затруднен, иногда даже приходится останавливаться, чтобы поднять, при движении не получается, хотя и поснимали с него все лишнее, чтобы облегчить.
VogelNoot намного легче и проще конструкция. Проблема только в узле регулировки ширины захвата. Сделано не очень надежно.
Есть 8-микорпусный Gregoire Besson к тому вообще претензий никаких, неубиваемая техника, только истираемые детали меняются по мере износа.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А этот плуг http://sipma.ru/cms/FileUpload/pics/pdf/Euro-Masz_07.pdf кто знает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Лемех пишет:
вы не правы. при пахоте играет роль не вес плуга, а сопротивление, которое он создаёт при движении. а сопротивление зависит от площади фронтального соприкосновения плуга с почвой.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
По идее оборотный плуг за счет веса будет лучше лезть в землю, особенно по сухому.
Другое дело почему цены на оборотник в 3-4 раза дороже чем на обычный плуг, железа там раза в полтора только больше, давно не ноу хау, так в чем причина такой дороговизны?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8348
По идее оборотный плуг за счет веса будет лучше лесть в землю, особенно по сухому.
отсутствие свальных и развальных борозд,износ резины одинаков на обе стороны,выравнивание полей,отсутсвие клиньев
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
в спросе.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
в спросе.
И что большой спрос, у вас много знакомых фермеров у которых в хозяйстве такие плуги?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Практически все знакомые перешли с простых плугов на оборотные. Теперь их кнутом не заставишь пахать простыми!
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Ну так у вас вокруг европа, есть откуда брать б/у недорого и в хорошем состоянии
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8348
вокруг европа это не о чем не говорит по моему мнению т.к плюсов реально больше чем минусов у оборотника
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
†SOCOL† пишет:
Это правда. Плюсов реально много.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
На счёт плюсов согласен на все 100,я каждый год вижу как они пашут,поле ровное,красота,всё это я вижу в Италии,а у меня наврядли получетса с 3, 4 корпусами,почва не та,с 2-я думаю получетса, пока собираю инфо.,мнении.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Недавно был на выставке и видел оборотные плуги, Одеса велес 4 корпуса 470 тыс. р., польский euro masz 4 корпуса 380 тыс.р., еще французкие плуги за оборотник 4 корпуса цена около 1 млн. р., интересно эта разница в цене на работу как то влияет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8348
возможно,бывает даже самая малая мелочь или хитрость в корне меняет работу и отношение к плугу
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Ещё как. У дорогих фирм всё выверено и отрегулировано чуть ли не на компьютере кучей инженеров.. А в дешёвых версиях всё на глаз, и как следствие увеличение сопротивления грунта при движении, повышенный расход топлива, снижение качества работы и т.д.
Знаю о чём говорю. Пахали в своё время ПЛН-3-35 на МТЗ-80, потом взяли простой плуг Квернеланд (тоже 3-35 ), так трактор с этим плугом шёл не напрягаясь, а с ПЛН 3-35 шёл с большим сопротивлением и топлива тратил больше на гектар пахоты по сравнению с импортным плугом!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
†SOCOL† пишет:
Всё верно. Плуг это не просто кусок металла, а очень сложный агрегат.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Я написал "тяжел" не в смысле его массы, а в смысле величины его тягового сопротивления на различных по удельному сопротивлению почвах. На легких почвах МТЗ его потянет, на тяжелых нет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
а чем его тяговое сопротивление отличается от не-оборотного? площадь контакта с почвой точно та же. не, ну если пахать тяжелую глину, заброшенную лет на 10, да плугом с захватом корпуса 45 см, тогда да, проблемы будут. но в таком случае они будут и с обычным плугом.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Оно выше ввиду его большей конструкционной массы. На легких почвах эта разница мало заметна, а на тяжелых очень заметна.
Года 4 назад привезли привезли типа на испытания какие-то торгаши турецкий (кажется) 3-х корпусный оборотный. Уверяли, что 82-й его потянет. Попробовали. На песке идет. Перехали на суглинок - капут. Третья, четвертая и не выше. А на такой скорости ни качества, ни производительности. Так и пришлось его на 1221 вешать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8348
Лемех пишет:
дак точно также и обычный хреново идёт по суглинку,конструкционая масса давит на опорное колесо и в зависимости от регулятора(если говорить про мтз)на навеску если я всё ровно понимаю.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Конструктивная масса плуга ни как не может влиять на сопротивление движению. Наоборот масса плуга увеличивает тяговосцепную силу на тракторе, так как часть своей массы передаёт на ведущие колёса. Так что большая масса плуга это плюс.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
С увеличением собственной массы орудия возрастает его тяговое сопротивление. Всегда.
Масса плуга при его работе на навеску трактора не передается. Это может быть только в том случае, когда на тракторе установлен ГСВ. Но при работе с плугом его не используют. Он используется при работе с агрегатами, масса которых сравнима с массой трактора.
