Белорусский плуг плн-4-35п-2 При вспашке он либо вообще не лезет в почву или если за лезет, то через некоторое время выскакивает
28 сообщений
: Краснодарский край
13.11.2015 - 20:43
: 25
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой. У нас есть белорусский плуг плн-4-35п-2. Агрегатируется с трактором МТЗ-1220. Так вот при вспашке он либо вообще не лезет в почву или если за лезет, то через некоторое время выскакивает и царапает. Уже как его только не настраивали. Винт центральный и укорачивали и удлиняли, и раскосы крутили все-равно одна и та же песня. Подумали может что-то с плугом(хотя визуально все нормально) и взяли навесили другой плуг плн-5-35 переделанный на 4 корпуса и для пахоты вне борозды колеса трактора. И то же самое. Решили значит проблема в навеске трактора. Поменяли регулятор-распределитель. То же самое. В общем не понятно в чем проблема. В прошлом году пахали этим же белорусским плугом и не каких проблем не было. Главное дт-75 с плугом плн-4-35 заезжает на это же поле и все нормально плуг пашет. В общем чудеса да и только.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Земля сырая?
13.11.2015 - 20:43
: 25
Седовский фермер34 пишет:
Земля сырая?
Да.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Навеска соединена с плугом в плавающем или фиксированном режиме? А то была похожая ситуация когда пахал в плавающем, но тогда было сухо и земля как монолит
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Фермер с Кубани пишет:
Вполне возможно.у нас в этом году хоть фиксирована хоть как, плуг выкидывало, аш трактор поднимало. Дт навеской давил нихера не вдавил, трактор аш выпрыгивал вместе с плугом. Пахали только с богатырями, земли промачило 10см. Дальше не лез собака.
13.11.2015 - 20:43
: 25
У нас тоже засуха в этом году. Дожди только не давно прошли. Пшеницу сеяли как в асфальт. Только сейчас начала вылазить. shok А по теме: на 1220 нет у навески плавающего режима, а есть силовое и позиционное регулирование. Изучив книгу по нему я использую при пахоте силовое регулирование, вроде как похоже на плавающий режим. Главное на дт плуг лезет а белорусский нет. Но у нас прошли дожди подождем пока подсохнет и будем пробовать, все-таки земля в этом году как бетон. Забыл добавить: принудительно навеска давить на 1220 не может, а опускается под своим весом.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
по нижнему краю полевой доски проварил арматурину-лезет хорошо.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
Если можно фото)т.к. ни разу не видел подобного
06.09.2013 - 18:14
: 6538
березовский пишет:
завтра сделаю.А вкратце-тоже плохо лез,у меня самодельный,из предплужников.Я от носка лемеха и по полевой доске проварил арматуру.Мы мало обращаем внимания на полевую доску,а она затягивать помогает носок лемеха в землю.
смешно,но я больше 10 лет этим самодельным работаю.А если полевая доска внизу,там где арматурина,зализана,то и оно не полезет.И приварено так,чтобы был буртик до 1 см ,типа выступ сюда,откуда смотрим .
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
березовский пишет:
Спасиба за совет надо попробывать
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Олександр11 пишет:
полевая была ржавая,я выорал 3 огорода по 6-8 соток,и она заблестела.Значит она работает,упирается в землю и даёт усилие на затягивание.Как то так smile3
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
березовский пишет:
завтра сделаю.А вкратце-тоже плохо лез,у меня самодельный,из предплужников.Я от носка лемеха и по полевой доске проварил арматуру.Мы мало обращаем внимания на полевую доску,а она затягивать помогает носок лемеха в землю.[изображение]
смешно,но я больше 10 лет этим самодельным работаю.А если полевая доска внизу,там где арматурина,зализана,то и оно не полезет.И приварено так,чтобы был буртик до 1 см ,типа выступ сюда,откуда смотрим .[изображение]
Возьму на заметку) плуг интересный)главное чтоб работал)у нас первый плуг тож с предплужников сделан)еще под т 25 конструировали его)
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
березовский пишет:
Да кстати, на какой передаче тягаете?глубина?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
18-20 см,глубже глина.А хожу 6...МТЗ..Т-40-3 скорость.Палит на МТЗ,не смейтесь, до 10 литров на гектар.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
Ого)нормально)я бы сам таким попахал, какое экономие. Я на своем пахал пробный гектар в этом году. Глубина 25см. Расход 20 литров.ходил нна 5-6 с передком.
28.04.2010 - 00:23
: 2605
Фермер с хуторка пишет:
Попробуйте выключить силовое и пахать на позиционном. Возможно навеску поднимает именно силовой регулятор из за чрезмерного сопротивления почвы.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
у меня так мало того,что лемешек отваливает не 35 см от пласта,а 22 см.Это как лопатой копать-чем больше стараешься отступить от края копки,тем тяжелее подвернуть кусок..
Обычно на сантиметр глубины плуга идёт литр солярки на гектар.Вы сожгли не 25,а 20,значит нормально.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Не пойму : почему? Какое отношение имеет?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
waldemar пишет:
упирается в землю и создаёт ,типа,упора для лемеха. smile3 Полевая доска обеспечивает устойчивый ход корпуса, предохраняет стойку от истирания и разгружает ее от изгибающего момента, возникающего под действием бокового давления пласта почвы. Полевой доской корпус опирается на стенку борозды. Полевая доска иногда изготавливается так, что ее можно переустановить хвостовиком вперед после его износа, т.е. повернуть на 1800.
Иногда у заднего корпуса устанавливают удлиненную полевую доску или к концу доски крепят сменную пятку 1 (рис. 2.5а), так как эта полевая доска более сильно изнашивается.
smile3 если полевая доска снизу зализана,то плуг лезет в замлю хреново.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
березовский пишет:
упирается в землю и создаёт ,типа,упора для лемеха. Полевая доска обеспечивает устойчивый ход корпуса, предохраняет стойку от истирания и разгружает ее от изгибающего момента, возникающего под действием бокового давления пласта почвы. Полевой доской корпус опирается на стенку борозды.
Все это понимаю, но почему
березовский пишет:
С чем связано. Я наоборот довариваю кусочки рессор на кончик лемеха, чтоб было ниже полевой доски
06.09.2013 - 18:14
: 6538
waldemar пишет:
я тоже довариваю,но она упирается в землю и усилие добавляется.Я не знаю что там происходит подробнее,но вспомнил соседа-фермера покойного,он доваривал пруты,как я доварил и пахал в любую влажность,сухость и твёрдость земли.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
березовский пишет:
Надо Рулю как-то подключить к обсуждению, он теорию понимает.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
waldemar пишет:
да тут не теория,а тупо опыт.Но ,повторюсь,истёртая полевая доска-плуг плохо лезет в землю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
березовский пишет:
waldemar пишет:
Помню в колхозе мужики сразу на новые полевые доски ,по типу вашего прутка,приваривались с низу-боку палец гусиничный. Вот для чего точно не скажу. Может что бы износ меньший был,а может и по вашей теории что бы плуг из земли не выскакивал.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Владимир Николаенко пишет:
лемеха обычно усиляли так.А там-кто его знает.В колхозе испортил,новый взял.А счас кусается новый.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
березовский пишет:
Лемеха как раз меняли по мере износа,а вот именно к полевой доске с новья приваривали палец на всю длинну.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
dri
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
Когда купил новый четырехкорпусный белорусский плуг у которого ширина захвата одного корпуса 30 см,то сначала было точно так же.времени на настройку и доработку не было и я просто нагрузил плуг металлоломом.принудительного опускания навески у трактора не было тоже.уменьшилась время опускания плуга,что важно при коротком загоне и пахать стал нормально.а в следующем году подложил спереди корпусов и рамой шайбы толщиной около7-9мм,носки лемехов опустились и все стало нормально.теперь металлом не нужен.
