АГ 2.1 Кто работал или работает таким агрегатом, поделитесь впечатлениями
6 сообщений
: Мелитополь
12.01.2017 - 15:40
: 3
Приобрели АГ 2.1, в работе еще не был. Кто работал или работает таким агрегатом, поделитесь впечатлениями и еще интересует на навеску трактора сильная нагрузка идет? какие то узлы рвет?
: Мелитополь
12.01.2017 - 15:40
: 3
АГ 2.1-20 можно ли использовать в качестве основной обработки почвы под пшеницу, подсолнух, тыкву, отказавшись от вспашки, у кого какой опыт в этом деле??
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виктор Прокуда пишет:
Без передка глубоко не сделаете. Также приготовтесь,что трактором будет шарпать по сторонам. Чем тверже почва,тем лучше. Нужно очень тщательно регулировать положение дисков к трактору в поле.иначе будет черезмерная нагрузка на трактор,будет сильно тянуть в какую то сторону. На влажной почве, а тем более с сорняками будет забивать.
Да. Можете сразу покупать комплект штоков к цилиндру. Так как диски имеют вес 880 кг, а максимальная грузоподьемность мтз-80-82 900 кг, то будет хорошо,если на сезон вам хватит одного штока. Разрывает проушины. Нам бывает двух не хватает. Замена цилиндра на более мощный эффекта не приносит в связи конструкцией навески. Если бы был принцип ЮМЗ навески-был бы порядок. Можете почитать эту темку https://fermer.ru/comment/1075240926#comment-1075240926
Рекомендую переднюю секцию немного вымелять центральным винтом ,ни в коем случае не опускайте ниже задней секции, может оторвать крепление навески. Коток регулируйте к плоскости рамы.То есть поставили глубину и посмотрели, чтоб небыло пропелера между котком и рамой. Также визуально определите, нет ли пропелера на самой раме. У нас попал такой брак, не могли отрегулировать диски,как не в одну сторону тянет, так в другую, пока не расмотрели. Поменяли раму, стало подаватся регулировке. Регулярно осматривайте места сварки. Трещит по швах. У нас уже вареный перевареный и усиленый. Ежедневно нужно смазывать качков по 10-20, но масленки быстро забиваются,поэтому приходится пользоватся эталоной( рабочей) масленкой. То есть если не качается, выкрутили, вкрутили рабочую,накачали,выкрутили,вкрутили нерабочую.Или оставили рабочую, если у вас их куры не клюют. Эта процедура надоедливая. Также проверять после работы ,не болтается ли диск. По необходимости подтягивать. Должен вращатся не очень туго, но шат не допустим. Если прощелкаете, придется менять вал, к которому прикручен диск, или реставрировать как то. Бывали неоднократно случаи обрыва растяжек на навеске.
Мы по подсолнуху сеяли пшеницу под них .Обрабатываем только АГшкой в пару следов глубиной приблизительно 5-7 см, а потом немного подмелив до 3-5 см на максимальной скорости ,с которой мог ехать трактор в третий след сделали в одну сторону ( загонки по кругу ) и сразу сеяли. Вроде нормально выходит.
Но все таки мое мнение, что прицепные диски будут получше. Не будут так трактор убивать. А так работаем с тем, что есть. yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/124827
Тут все ответы есть..
Svv-07 пишет:
То 2.4 метровые,эти чуток легче.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Раздел форума,"Зерно и зернообработка".Тоже всё расписано неоднократно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
Svv-07 пишет:
huh Чет размер протупил. thank_you
