Метод Митлайдера. Страница 2 из 7
204 сообщения
05.11.2010 - 09:29
: 75
почитайте, здесь много интересного по Митлайдеру http://www.sunnygarden.ru/mm/index.html
05.11.2010 - 09:29
: 75
Иван, у меня к Вам просьба большая. Вы не могли бы посмотреть в книге Т. Угаровой "Рассада" точное количество каких удобрений используется для заправки рассадных ящиков 45*45*7.5. Информация разная, не могу определиться. Спасибо
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
hikol пишет:
Ivan 59 скажите пожалуста,какая урожайность помидора высокорослого,с куста или метра погонного.я так понял вы помидор садите в один ряд через 18 см
По этому методу сажали 2 года (1998, 1999) подряд(1998, 1999) несколько (15 - 30 кустов) сорт Де- Барао. Урожай был с куста около ведра с куста (считали). И у нас Татария климат такой, что в конце августа все собираем зеленно-бурым. В сентябре нередко уже заморозки все бьют.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ivan59 пишет:
hikol пишет:
Иван спасибо за ответ.я читал у вас капельное,и подкормки вносите тоже через капельное,будут ли растворятся должным образом удобрения если я внесу сеялкой овощной положенную дозу на глубину 2,3 см и положу капельную ленту.И ли вы предложите другой вариант,использовать собираюсь удобрения на основе нитроамофоски
Я применяю капельную трубку из встроенными имитерами через 15 см которая служит уже 7 лет, удобрения вношу через нее после (отстоя) раньше вносил по описаниям миттлайдера,ваше предложение можно попробывать,но возникнуть трудности при подкормке растений посаженых у два ряда,а также из-за длинны расположения имитеров на капельной ленте,потому что удобрения могут растворятся не по всей площади грядки своевременно и в полном обьеме.Что бы не засорить эмитеры нужно устанавливать дисковый фильтр,нужно также учесть схему посадки каждой культуры и растояние между ними ведь метод на такое не был по моему рассчитан там только описывалось применение установки трубы с просвердленными дырами для наполнения воды в грядку.
пробуйте ,а для большего ознакомления с этим методом наглядно вот вам :http://www.evangelist-online.net/ru/index.php?option=com_remository&Item...
еще раз спасибо.Иван,если не секрет,напишите ваш состав удобрительной смеси 2 для подкормок через капельное орошение, меня очень заинтересовал метод Миттлайдера своей простотой и эфективностью,хочу попробывать в этом году.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
hikol][quote=Ivan59][quote=hikol пишет:
Смесь2 готовится на основе нитроамофоски 16:16:16 или азофоски с такими же соотношениями .У книге Т.Ю.Угаровой имеется множество рецептов приготовления смеси2 из разных минудобрений которые легко найти или заменить другим если нету какого из отсуствующих.(ст.89-100)
пример:Нитроаммофоска 17:17:17-3,5кг
Амиачная селитра 1кг
калийная селитра 1.2кг
сульфат магния 1кг
ИТОГО 6,7к
Садержание смеси по действующему веществу:16,4-8,9-16,5 и все.Я вношу по 25гр этой смеси на 1м.п. грядки вот и все.Если нужно узнать на сколько хватит 6,7кг: о,025=268м,п.хватит подкормить.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Лилия][quote=hikol пишет:
А сейчас почему не занимаетесь,что отбило охоту,если у ведро влазит 8-10кг тогда получается с одного куста
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Diletant пишет:
Аааааааааа....... спс большо вам, а то у меня уже паника
из-за чего паника все просто
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Ivan59 пишет:
Думаю на будущую весну снова начать использовать метод.
А тогда умер брат, который поливал огород. Шланги, насос, лейки и т.п. тогда надо было заносить - выносить в сарай, очень воровали, и участок далековато, двое детей, мама болела, сама не очень здорова. А без полива у нас на песке очень тяжело(спасаюсь мульчей, но слабо помогает). Мы поливали каждый день, иногда в жару 2 раза (утром - вечером). Сейчас меньше вороют (шланги можно раскидать) и дети старше, помогут.
А в ведро входит 6-7 кг. Кусты были 1,8-1,9 м сплош в помидорах. Вполне возможно, что немного и "помогли" собирать.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Лилия пишет:
Ivan59 пишет:
применение мульчи сэкономит частоту поливов, а также почву от пересихания. В этом году буду пробывать и я. В прошлом году неплохо получилось .Только нужно правильно выбрать мульчирующий материал.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Лилия пишет:
Ivan59 пишет:
05.11.2010 - 09:29
: 75
Иван, спасибо большое!!!
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Вот все-таки интересно - кто-нибудь корректировал дозы внесения удобрений по Митлайдеру на основании анализа почвы? У меня, например, в почве очень много фосфора и калия, а азота и серы мало. Кислотность 7,19 (среднещелочная). По уму надо бы немного подкислить почву, обеспечить ее азотом и серой. Калия и фосфора и так хватает. Если я буду сыпать удобрения по рецептам Митлайдера и Угаровой, не обращая внимания на анализ - что будет с моей почвой?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Serg_Nvrsk пишет:
... Если я буду сыпать удобрения по рецептам Митлайдера и Угаровой, не обращая внимания на анализ - что будет с моей почвой?
А севооборот есть?
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
LZ33 пишет:
А севооборот есть?
Будет. Я только готовлюсь осваивать землю, поэтому и анализ делал, чтобы понять чего у меня не хватает для полноценного питания овощей.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Serg_Nvrsk пишет:
LZ33 пишет:
А севооборот есть?
Многие рекомендации по дозам удобрений рассчитаны на крупных производителей с очень ограниченным севооборотом ..
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
LZ33 пишет:
Ну я пока не дорос до крупного производителя... В планах на этот год освоить 1 га различными овощными культурами, а там посмотрим, расширяться есть куда. Буду использовать капельный полив, в связи с этим тоже возникает вопрос о дозах - ведь у Митлайдера удобрения вносятся россыпью и растворяются водой уже по мере полива. А если использовать узел фертигации - тогда как быть? Хочется услышать еще ответ от Ivan59 - он ведь тоже делает анализы почвы и как-то корректирует внесение удобрений. И капельку использует.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Serg_Nvrsk" пишет:
ведь у Митлайдера
У Миттлайдера цельная агротехника - начиная от выбора места для огорода и кончая уборкой урожая.
Но эта методика для участков размером не больше чем 15-20 соток - т.е. там где применим ручной труд.
Методика Миттлайдера - это адаптация фермерской американской практики для приусадебных участков.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Добрый день Serg_Nvrsk,очень трудно после обновления сайта в чем то разобраться,но не чего, это сделано для улучшения работы сайта.
Анализ почвы обезательный на соновании его можно о чем то говорить и зная немножко химию можно сделать самому в книжке Миттлайдера есть описание о представлении как это делается.
Тот кто делал анализ почвы должен был проконсультировать чего нужно и сколько нужно,и какими удобрениями можно воспользоваться Так как разные растения выносят не одинаковое количество элементов необходимо применять и севооборот или делать "паровые грядки"для отдыха.
Сдесь на форуме есть тема"Скан анализа почвы" в которой можно думаю получать ответы по поводу удобрений и анализа почвы. гдето была у меня ссылочка на сайтик об описании удобрений их характеристиках но не могу найти может я ее указывал в теме скан анализа земли посмотрите
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Иван, расскажите, пожалуйста, на своем конкретном примере как Вы корректируете состав смеси №2 на основе результатов анализа почвы. Вот получили из лаборатории бумагу, где написаны кислотность, значения N P K в мг/100г. И что дальше? Кроме того, я так понял, что Вы вносите удобрения не рассыпая их в сухом виде посередине гряды, а растворяя и поливая через систему капельного орошения? Как Вы тогда определяете необходимую концентрацию?
12.01.2011 - 13:52
: 6
ни кто не знает почему ссылка не работае? мне калькулатор нужен...
12.01.2011 - 13:52
: 6
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
вот Вам ссылка http://www.legom.ru/blog/,спасибо этому человеку большое дело сделал для нас миттлайдеровцев,если не получиться.то можно зайти через мой сайт http://lili.at.ua к нему у меня помещена кнопочка на его сайт
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
пусть тот кто делал анализ и сделает вам коректировку кокого удобрения и сколько нужно внести чтоб получить нейтральную почву мне делали на тепличном комбинате и они все описали что и чего нужно.В этом я слабоват и по этим вопросам обращаюсь к химикам.Смесь2 я вношу так:25гр.смеси на погонный метр грядки по книге Угаровой у меня тоже рассчитано сколько нужно кождого удобрения на 1п\м из применяемого рецепта,расстворяю нитроамофоску вылеваю в 3хсекциооный бак для отстоя в другие баки амиачную селитру и сульфат магния и сульфат калия баки между собой соедены просверлиными дырами которые закрываются прокапал один,открыл другой и т.д. нитроамофоску снимаю с осадка также.Дырки посверлены на 2см выше дна и самотеком вперед затем промываю водой из водопровода.Бак для удобрений находится выше уровня грядок на высоте 1м.Коректировку вношу по признакам описанных миттлайдером нехватки или излишка удобрений у растений.Здесь на сайте есть тема скан земли там есть человек который в этом разбирается попросите может поможет.
12.01.2011 - 13:52
: 6
спасибо за оперативность, но тут канешно, ещё больше удобрений)), я просто в этом не силём, но ничего не поделаеш), ещё один вопрос, при выращивании рассады в искус. почве я никак не могу найти нитрофоску, скажите чем её можно заменить?
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
нитрофоска содержит NPK%11-10-11 по действующему веществу,я готовлю смесь на основе нитроамофоски 17-17-17 или азофоски16-16-16 плюс амиачня селитра(или мочевина)плюс сульфат магния,плюс сульфат калия.Калькулятором ползоваться очень легко:галочкой отмечаете к примеру вот эти удобрения затем ставите какое вам необходимо колличество смеси нажимаете расчитаь и она вам показывает сколько нужно взять этих удобрений там же вам покажет количество макроудобрений смеси2а для выращивания рассады.Хорошо разберитесь у калькуляторе,это большой труд который сделал Кирил, а нам помощь,еще раз ему большое спасибо good
: Пермский край
17.09.2010 - 20:43
: 202
Иван59, проясните по капельному поливу. Если я положу один шланг на середину грядки (грядки с бортиками, не короба), расстояние между капельницами 30 см, пишут, что диаметр пятна ок 40 см, достаточно ли будет такого полива растюхам? У нас осадков достаточно, а удобрения я планирую растворять поливом из обычного шланга. У ваших капельниц (шаг 15 см вроде?) какое мокрое пятно? Вы один шланг на грядку кладете или 2?
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Dewa65 Мокрое пятно можно посмотреть на видео у меня на сайте там есть видео не помню только какое на грядке с томатами забились кательницы.Я считаю что лучше применить Ваш принцип использования метода без капельного.А растояние 30 см между расстениями можно применять капельное с шагом 30см.У меня капелька в один ряд,вам можно положить у два ряда только со смещением тогда получаться капельницы через15см.Вот Вам русский сайтик по капельному орошению и там хорош человек в этом разбирается(www.samara.farmgarden.ru) напишите или созвонитесь он Вам поможет,он мне помог у нас на украине найти туманную установку
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Ребята, скока сыпать 1 и 2-й смеси на метр погонный? Всю инфу растерял... Спасибо. Иван писал 25г. Это не мало? Я в прошлом году, вроде больше вносил. Вообще не помню точно.....
05.11.2010 - 09:29
: 75
Здравствуйте, Андрей. Смеси №1 по 100 гр/метр погонный - на легких почвах(песчанных, субпесчанных) под все культуры(если не более 3-х подкормок - например редис) и картофель, на щелочных почвах. По 200гр на тяжелых почвах, а так же и под долгорастущие культуры (например томаты).
Смесь № 2 по 50-60 гр на метр погонный для всех культур.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Спасибо, ещё забыл сколько борной кислоты на кг извести или доломитки?
