Зернодробилка самодельная!!!
18 сообщений
s
казахстан
24.10.2013 - 18:49
: 60
Доброго времени суток форумчане!!! Интересует такая тема кто как мелет зерно? Прошу только самодельные дробилки. Если можно фотки, спасибо всем.
05.12.2013 - 01:10
: 38
дробил зерно дробилкой следуйщей конструкции: мотор 3квт 3000 об установленый вертикально. К ротору жеско закреплены молотки 4 по 110 мм. Барабан из ступицы от трактора с ребрами в середине, выполнен из чугуна. Решета сменное на 1.5 2.5 3 и 4 мм. Диаметр решета (общий) порядка 300мм. Производительность при решете 4 мм до 300 кг в час с учетом смены мешка. Преймущества: при установке двух молотков вместо четырех отпадает необходимость регулирования подачи; простота конструкции; достаточная производительность; удобное присоединение мешка Недостатки: много пыли при дроблении даже крупным ситом (большой разброс диаметра помола); низкий кпд; при влажности выше 10% дерть нагревается до температуры свыше 120 градусов и затем слеживается в мешках; неудобное регулирование подачи(невозможно резко перекрыть заслонку после перегрузки дробильной камеры).
На даный момент розобран после сгорания двигателя. ПРиеду домой пофоткаю в разборе то что осталось. Себе делаю новую на 5.5 кв двигатель. Конструкция аналог дкм-5 только меньше. На момент расчитываю потерю мощности при пневмовыгрузке. Рассматриваю ввриант выгрузки конвеером( ленточным и шнековым). Но больше нравится пневмо.
s
казахстан
24.10.2013 - 18:49
: 60
ясно у меня тоже самое как у тебя жду фотки с фоткай
05.12.2013 - 01:10
: 38
Вот попробовал сфоткать, да только снега чуток выпало. Ну впрочем как есть так и сфоткал
s
казахстан
24.10.2013 - 18:49
: 60
классная у тебя дробилка у меня вообще другое я завтра с фоткаю
05.12.2013 - 01:10
: 38
Отчет по зернодробилке.
Вот что у меня получилось после 3 недель работы. Краткие характеристики следуйщие: Мотор 5,5 квт, 3000 об. , молотки с дробилки КДУ (110*50*6, Д20). пока 21 шт, скоро добавлю еще 21. Решето площадью 2257 см кв., диаметр отв 3мм. Пока дробил кукурудзу, пшеницу и ячмень. Фракция меня почти устраивает. Немного крупновато, но сейчас негде взять решета Д 2 мм. Пробовал дробить сено на муку, дробит нормально но на выходе очень маленькая производительность. мешок (где то 4-5 кг) за 10 мин. такую же производительность я получал на дробилке 2 квт. Производительность не замерял так как боюсь открывать заслонку на полную мощность. На следующей недели добавлю амперметр, тогда и отпишусь. ну а пока фото!! Ссыла на видео https://www.youtube.com/watch?v=jt7FCGTJ8AA
05.12.2013 - 01:10
: 38
Кому нужны чертежы автокад скину в лс, а да и забыл конешно. На эту дробилку мотор 5,5 квт слабоват, можно ставить до 11, запаса хватает. Приблизительная себестоимость дробилки 3400 грн, 420 $ (
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
sensuyan пишет:
хочу себе сделать с таким барабаном. у меня узкий. была первая дробилка с решетом по кругу барабана,производительность была в раене 1200кг/час на сухом зерне кукурузы ячменя пшеницы. сделал другую поаккуратней только решето на пол барабана..производительнось упала в разы..за час того же зерна 700-1000кг. вот таки думаю опять делать дку с решетом по кругу и барабаном шириной 30-40см и на два опорных подшипника. фото сейчас пойду сделаю
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
пытаюсь загрузить фото)
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
сразу много не бросает
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
2 флянца,молотки, решето))
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Роман а диски для катушки с чего сделаны?
05.12.2013 - 01:10
: 38
В данной дробилке диски сделаны из маховиков автомобиля ЗАЗ. Стоимость на металоломе 35 грн (4,3$). Материал чугун, толщина 17мм. Недостаток большой вес и то что это чугун(боится вибрации и ударов) зато дешево. кроме того в маховике уже готовые отверстие под корзину сцепления, уже отцентрированы, только розточил до Д16
05.12.2013 - 01:10
: 38
Сегодня замерял производительность, видео выкладывать не буду, потому как темно было плохое качество. Ну и вот что получилось при дроблении кукурузы с початками, подача ручная по 1 качану, производительность около 175 кг в час-- это максимальная, а фактическая гдето половина, так как нужно еще подносить мешки с качанами, менять мешки с дробленкой и т д. Для зерна использовал следуйщую смесь: 1 ведро кукурудзы - 8 кг, 1 ведро пшеницы - почему то 9 кг, два раза взвешивал, ну и ведро ячменя, достаточно грязного -7кг. Итого 24 кг зерносмеси дробилка освоила за 110 секунд, итого производительность 780 кг в час, это максимальная, фактическая опять же меньше, так как нужно менять мешки с дробленкой, подносить мешки с зерном и т.д. Все это при решете с отверстиями диаметром 3мм. Как я говорил для меня это крупновато, но пока нету чем сменить. Сейчас работаю над винтовым конвеером для выгрузки в мешок. Это позволит опустить всю конструкцию пониже и работать непрерывно. Ну и заодно хочу добавить смеситель для БМВД, но пока решаюсь стоит ли заморачиватся, так как недостатков оч много а преймуществ не особенно(((
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Когда собрал первую дробилку проблема была в неравномерности подачи зерна,приходилось не отходить от неё когда дробиш. Дробилку делал из зубчетого венца бортовой комбайна .На него крепил диск от сошника, к диску двигатель,на вал двигателя делал крестовину чтобы ножи жёстко сидели.Снизу закрывал решетом.Сверху(под сыпь)приваривал трубку большего диаметра в неё вставлял трубку которая легко двигается до ножей и стопорится болтом.Потом просто чем выше от ножей поднимаеш трубку тем больше сыпь и наоборот.Сыпь идёт ровно.
03.02.2014 - 11:35
: 410
всем привет вот у меня такая дробилка посмотрите поделитесь идеями можно так или нет? где стрелки я поставил там убрать сетку как видите у меня вокруг стоит каждый раз менять очень волокитное дело хочу чтоб только снизу и сетка экономно или по бокам еще БИЧИ приварить как вы думаете жду от вас помощи?
03.02.2014 - 11:35
: 410
вот такой мотор стоит 3000 вроде 3 фазы но я подкл на 220 там у меня есть конденсат для запуска за час 2 мешка чистый ячмень сетка 3 мм но качественно дробит
03.02.2014 - 11:35
: 410
Мужики помогите scratch_one-s_head
От МОДЕРАТОРА...
Переходим в основную тему.
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/62557
