Свиньи. Страница 30 из 34
1021 сообщение
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Доброго здравия колеги свиноводы.Сегодня у свинки обнаружил вот такую травму, а у неё опорос намечается на 04.03 ума не приложу что делать, может что посоветуете.Спасибо.
31.01.2015 - 16:44
: 99
Ууу, бедная свинка. У моей вьетнамки такое было, сама себе наступила и порвала сосок . Я чемиспреем забрызгала ( что было под рукой ) ...сосок усох и до здорового места отвалился..., сиська стала не рабочей cry очень сочувствую, нужно мазь какую нить, может кто-то посоветует...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
"террамицин спрей" , или "вторая кожа" и чем быстрее тем лучше.
Не критично , но -1 сосок.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
Александр Grange пишет:
Вам Наталья написала,про спрей,но сосок надо еще заклеить лейкопластырем,но чтоб воздух попадал обязательно,у вьетов пузо провисает перед родами,и они ногами цепляются за соски(в том случае если копыта не подрезанные)
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Такая же ситуация - вчера ну точно так же свинья разодрала сосок, сегодня поросилась... huh
Вчера и сегодня использовала Алюминиум-спрей, после опороса пришлось наложить лейкопластырь - плотно. Ума не приложу, как можно защитить сосок.
Но дело не в этом - срочно нужна консультация опытных свиноводов.
Свинья обычная, белая и беспородная. Опорос второй.
С первым не было проблем - поросила за полтора часа десяток, ну а далее всё в норме. Правда, молочка не особо много, да характерец подкачал - но уж это дело десятое, вырастили всех.
Сейчас поросят восемь, рожала три часа, и рожала тяжело (на мой взгляд). Перерывы между поросятами длинные, после каждого вставала и начинала ходить, гнездо перестраивать.
Тем не менее, справилась. Но где-то за час до окончания опороса начала бить дрожь.
После опороса она легла, и вот уже в течении четырёх часов не встаёт. Температура нормальная, 38,1 (дважды измеряла), сама тёплая, ноги тёплые. Дрожь так и бьёт, пятак сухой, поросят подпускаю - поворачивает вымя, как положено, кормит. Молока немного - поросята не до сыта едят. Подпускаю через час.
Накрыла её сеном, в стойле тепло, без сквозняков.
Вчера вечером обратила внимание, что у неё запор - сегодня тоже. Ходит горошком. Сегодня не видела, что б писала - хотя весь опорос и позже не отходила практически от неё.
Вчера писала нормально. Ела тоже хорошо. Утром сегодня ела, как обычно - немного оставила.
Была абсолютно нормальна, бодра и весела.
Веты ничего сказать не могут/не хотят, кроме как "вколоть антибиотик". (Один рецепт - на мясо, пока не поздно)
Мне кажется, что всё-таки парез или сходное состояние. Отправила мужа за кальфосетом и кофеином в город, пока проколоть пыталась глюконат кальция - от уколов взвилась (колола по 1 кубику в одну точку, успела ввести только два укола).
Посидела, поклацала зубами, не пить, не есть не стала, опять легла, только дрожать стала меньше. Но дышит как-то тяжеловато, задерживает дыхание - как при боли бывает. Но, может, я преувеличиваю.
Как вколоть ей лекарство - не представляю. Станка нет.
С подобными симптомами кто-нить сталкивался? Что может быть, в какую сторону рыть?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Като пишет:
Послед отошел? Можно поставить окситоцин 2 куб.Выделений нет? Вымя не каменное , не горячее? При запорах можно ввести в корм отруби или сделать клизму с растительным маслом.Свиноматкам ставим укол так , на шприц одеваем шланг от капельницы и толстую металическую иглу, набираем нужную дозу.Втыкаем иглу , сами на растоянии , и потихоньку вводим.Как то ставили сыворотку проти рожи , а там объемы большие , так она вокруг меня крутилась , только успевай уворачиваться.
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Да, послед отошёл, всё чисто. Никаких даже намёков на инфицирование. Вымя в нормальном состоянии, безболезненно. Даже травмированный сосок не воспалён.
После кальция ей стало лучше - не смотря на микроскопическую для неё дозу. Встаёт, вредничает, не дрожит больше. Лужу напрудила.
Уговорила её съесть несколько кусочков сахара, чуток поковырялась в еде, больше не ест, не пьёт, но явно веселее, практически нормальная.
С поросятами перекликается.
Из еды - отруби она постоянно получает. Она их вообще очень уважает.
Клизму делать пока опасаюсь - может, само обойдётся. Как-то не уверена, что после этого она меня к себе подпустит.
Станок в планах - трубы для него купили, на днях муж сварить должен - свинья в расплох застала: она перегуливала, я и ждала её по второму сроку, а она по первому поросилась.
За идею с трубкой для инъекций - большущее спасибо. Иной раз очень не хватает вот такой вроде бы простой пустяковины, что бы уколы не казались кошмаром.
Совсем вот недавно от коровьих копыт уворачивалась, а ведь именно потому, что слишком близко к ней стоять пришлось...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Като пишет:
нет ,это результат слабости родовой деятельности .
Следите за лохиями .
После первого поросенка засекаете время , если более 40 минут , проверяете родовые пути и Окситоцин в вульву.
От запора теперь только глауберовую соль .
(написала не понятно )
Свинью теперь первую неделю кормить нужно не более 3 кг ПК в сутки .
Со второй недели прибавите и так далее прибавляем , прибавляем , прибавляем .
Молочность определяется не величиной титек , а весом гнезда на выходе, и она в очень сильной зависимости от кормления свиноматки .
victory
Като пишет:
злится , она ещё в родах.
Когда клацает - злится .
А дрожь это конечно плохо , но не показатель чего либо , усталость это , роды долгие тяжелые , вымотали .
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Natascha.Reznikova пишет:
Наташ, вот видела я, что не так процесс идёт и окситоцина явно не хватает, и два раза уже почти пошла за окситоцином, но всё-таки по простоте душевной решила, что раз справляется сама, нечего торопить события - из временных рамок всё-таки не выходит.
Впредь наука мне.
Да нет, не в титьках дело - поросятам явно не хватало. Прошлый помёт с пятого дня докармливала, а с двух недель уже полностью на моём попечении остались.
Вот теперь картина проясняется. Спасибо.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Первичная слабость родов у свиноматок развивается на фоне нарушения синтеза половых стероидов в системе мать-плацента-плод, относительного преобладания синтеза прогестерона над эстрадиолом. Между содержанием прогестерона в крови свиней в начале опороса и продолжительностью родов имеется положительная коррелятивная связь
Свиноматкам с первичной слабостью родов вводить окситоцин в дозе 15 ЕД/100 кг массы тела дважды: при постановке диагноза и через 1,5 часа, а через 2-4 часа после отделения последа или через 6 часов после постановки диагноза инъецировать один из препаратов простагландина F2Q в вышеуказанных дозах.
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/pervichnaya-slabost-rodov-poslerodovye-...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Като пишет:
не окситоцина , почитайте эту простыню в оригинале .
Связь с продолжительностью вынашивания .
Чем дольше супоросность , тем больше вероятности в гормональном дисбалансе .
Я на летних матках поэкспериментирую .
Поставлю Утеротон в день опороса , до опороса.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Като пишет:
какой корм у матки ?
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Като пишет:
Впредь наука мне.
После первого поросенка засекаю время ,если 30-40 минут нет , сразу окситоцин , после последнего опять окситоцин , место быстрее отходит , если на следующий день выделения , тоже окситоцин ставлю. Замечал после окситоцина у маток молока больше.Если матка после опороса через 3-5 дней плохо кушает , не веселая , ставлю Катозал по инструкции.
31.01.2015 - 16:44
: 99
Опорос три часа это разве много??? Нормально поросилась ,послед не задержался, нормально её ,,колбасит,, и натрудилась и матка сокращается. Очень надеюсь, что сегодня Като напишет, что всё пучком!!! Здоровья вашей свинке и поросятышам!!! Вот только сосок жалко sad А Алюмспрей я как то на зяте испытала - ревел як бизон , болюююююче было.
31.01.2015 - 16:44
: 99
alemax пишет:
Като пишет:
Не доходит до меня эта конструкция, пожалуйста, объясните поподробнее как, что, куды? mail
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Витьковна пишет:
Всё пучком и есть! victory Свинья в норме, ест, пьёт, бодра даже излишне порой, молочка добавила, поросятыши округляются, два часа дрыхнут спокойно.
Витьковна пишет:
thank_you
Витьковна пишет:
Правда? А я его всем подряд прыскаю, как что не так... huh Даже не думала, что от может быть болезненный. Но свинья вообще не реагировала.
Обычный деревенский - пойло с молочки (сыворотка, обрат), дроблёнка (ячмень преобладает), отруби. Ну какие-то отходы со стола. Жом свекловичный, в сезон - фрукты-овощи. Сено ежедневно свежее подсыпается, летом трава.
Да тут дело в другом - свинья эта на свиноматку ну вот вообще никаким боком не тянет. Она страшна и даже уродлива. Пясти провисшие, одного уха нет (нет даже слухового прохода, висит просто кусочек маленький кожи), второе ухо безобразно большое, рыло длинное, опущенное вниз - как у тапира хобот, сосков десять, плюс ещё с десяток хаотично расположенных рудиментных - часть из них с молоком, часть - без... Ах, да - ещё серёжки висят здоровущие, по кулаку... laugh В общем, та ещё красавица.
Мы её вообще-то покупали на мясо - на племя оставляли совершенно другую девушку, отобранную по всем статьям, в том числе и по характеру. А эту просто некогда было на шашлык пустить, до кучи к хряку подпустили. В итоге та нас прокатила по полной, а эта поросилась. Ну и на мясо пошла другая, а эта опять к хряку отправилась.
Главное, что поросята у неё все с серёжками - ровными, длинными и красивыми, и уши у всех нормальные. smile3 И в том опоросе, и в этом.
Дальше-то мы её держать не будем.
Витьковна пишет:
За три часа всего восемь поросят -
alemax пишет:
перерывы между поросятами большие были...
31.01.2015 - 16:44
: 99
Восемь- зато крупнее , да ? И молочка им больше будет.
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Визуально - не крупнее. Не взвешивала ещё, не до этого, и так с сарая не вылезаю. Завтра буду седимин колоть и заодно взвешивать - тогда сравню с записями прошлогодних, тех тоже на третий день измеряла.
Что мне с соском больным делать? Он заклеен, поросят не подпускаю, ограничиваю рукой, что б не задели. Так и оставить - пусть перегорает молоко? Или всё-таки попытаться сцеживать? (Хотя слабо представляю, как бы мне это удалось сделать - ну почему рук у меня не десять???)
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
Като пишет:
yes3
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Като пишет:
Поставьте лучше Фермивит-Sе , там и железо и витамины.
Витьковна пишет:
Покупаете в аптеке Капельницу , берете от нее шланг , с одной стороны надеваете шприц без иглы , с другой толстую иглу металлическую(можно погреть огнем капельницу).
Когда воткнете иглу , после того как свинья успокоится потихоньку вводите препарат.
31.01.2015 - 16:44
: 99
Спасибочки thank_you уразумела !
12.02.2009 - 16:20
: 5231
"Поставьте лучше Фермивит-Sе , там и железо и витамины."
Фермивита у меня нет, а Седимин имеется, витамины планирую тоже проколоть - Тривит.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Катя, вы просто заставили свинью перед родами понервничать, грубость была, как не палка! Успокойте её своими руками или кто с ней чаще общался, нервы, как и у людей, тем боле такой стресс. Юрьевна прекрати цитаты с книг кидать.
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Ну что Вы, как можно - грубость, палка...
Я так с животиной не обращаюсь. А на свинью и необходимости нет даже голос повышать - сидит себе в стойле, ест, пьёт, разговаривает.
Я с ней очень нежно обращаюсь - хотя бы потому, что потом она меня к себе и не подпустит, а мне каждые два часа перед её носом дефилировать.
Так что это Вы зря так думаете.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Леон пишет:
Какие цитаты , слабость родовой деятельности с нервами не связана .
Скорее с кормами связана .
Потому что гормональный фон в полной зависимости от кормов .
Как вырастили ремонтную свинку , как кормили когда росла , как кормили в супоросности и есть залог будущей свиноматки .
Генетика и кормление .
Получите и распишитесь .
Хотите бес проблемную матку , кормите как положено по породе .
Можно кормить как хочется , но такие матки не живут долго , и поросят нормально не кормят .. с чего кормить то ??? Ей где взять витамины , минералы , аминокислоты ???И для себя и для детей?? .
Теперь устроит объяснение без "цитат из книг"?
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Привет! Спасибо, в двух словах и всё сказано доходчиво, тоже аргумент!
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Леон пишет:
тоже аргумент!
hi он личным опытом подтвержден.
22.01.2014 - 19:54
: 191
Доброго здравия.Вот и опоросилась моя первородка в ночь с 03. на 04.,привела 9 поросят,всё прошло спокойно в конце послед долго не выходил но окситоцином его выгнал. С соском разобрался,всем спасибо, по началу заклеил но потом вижу молоко идёт с него а дай думаю попробую сделать его рабочим и о чудо заработало, сейчас вроде и заживает и молоко даёт.И вот ещё одна травма теперь у новорождённого
не везёт мне с этим опоросом (тьфу 3 раза).Как говорится в одной старой програме:" Уважаемые знатоки, внимание вопрос." Что мне делать с травмированным поросёнком и как его лечить? dntknw
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
и как его лечить?
Спрей *Вторая кожа* и повязку
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22542
Это не страшно.
Следите на копытцем.
Тата правильно рекомендует, я бы ещё сверху пихтаиновой мазью мазала пару раз в день.
У меня с такими культяпками отлично доживали до нужного времени.
