Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 56 из 152
4553 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
какую конкретно приобретать.?? и где у какой конторы .дайте наколку..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
kuznetsov.alts пишет:
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134005
02.03.2009 - 19:26
: 11037
юрий астапов пишет:
сст12 сеяли вроди все нормально работало и всходы не плохие получались а урожай не ахти это сейчас только дошло что насаждений мало было потому что чтобы получить 60т на га нужно 5шт на метре выставлять а не 4 (44 000 на га)
Вы извините, но 4 шт/м на сст12 это 4х22 222 =88 888 шт /га.
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
редко когда бывает что не слетит какая нибудь цепочка
почему? smile3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
samnasam пишет:
почему?
я имел виду за весь сев.
обычно сею 80-100 га.и за время сева каждый сезон гденибудь,на секции или приводная.один раз да слетит. а почему хз.древняя потому что lol и из за особенностей конструкции lol
поэтому глаз да глаз...
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
обычно сею 80-100 га.и за время сева каждый сезон гденибудь,на секции или приводная.один раз да слетит. а почему хз.древняя потому что и из за особенностей конструкции
Понятно. У нас другая закономерность, если не полить отработкой то начинает срезать шплинты, утром ,часа в 3 и можно не( оглядываться) good
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2367
samnasam пишет:
почему?
У вас есть загордачи на секциях.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
zorgi пишет:
извени,я не понял это вопрос? а почему спрашиваешь?
если вопрос то есть..обычная СУПН-8.и с зади шлейфом сделали цепь с навозного транспортёра.
хорошо выравнивает площадь после сеялки.это даёт возможность не бороновать.и первая обработка проходит без напряга завалить семечки.
вот на фотке нарисовал как цепь крепится.
samnasam пишет:
что именно поливаешь?нет шплинты срезает очень редко.секции должны легко проворачиваться рукой.если чуть по туже то жди начнёт срезать.нужно сразу смотреть в чём причина тугого прокручивания.
я ничего не поливаю.да и вообще то там и не надо..ищи причину в другом..
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
юрий астапов пишет:
себе прикупили тсм 8000 воронежскую тяжелая зараза для мтз 82 даже без туков. если есть у кого опыт работы с ней подскажите как на ней контроль работает по надежности датчики из строя не выходят?
тоже понравилась эта сеялка .только аж интересно как ты будешь сеять 82 белорусом.разбрасыватель с тонным мешком поднимает его легко а тут почти 2 тонны . начнешь сеять отпишись
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2367
zorgi пишет:
samnasam пишет:
Имелось ввиду сеялка сст-12
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2367
Есть у кого фото маркера коленчатого типа. А именно Nodet можно и от других сеялок.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Цепи, загортачи я тоже поставил заводские+примерно как у тебя на цепях трубы толстостенные на20 ,замена слепому боронованию.Фотки не могу сделать к сожелению у нас сугробы 2.5-3м good
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Вера Кузьмина (Кожевникова)
❀TANYA KRASNOBAEVA❀♕
03:42
03:42
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕКИСОВКА ЕЖЕДНЕВНО КАПАЮТ ТОННЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужчины прошу совета ??? В этом году буду в первый раз сеять кукурузу !! Как лучше водить трактор по центру или по колесу???
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Ау, мужики Мультикорном (KLINE) не кто не пользуется?????
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Просто Саня пишет:
по колесу
yes3
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Сайбер_01 пишет:
Просто Саня пишет:
по колесу
yes3
Вот только проблема слева окна нет, если водить левым и правым!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Просто Саня пишет:
одним водят. или левым или правым.Маркер выставил и всё.Один будет длиннее,другой есст короче.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Очень неудобно,это было оправданно для древнего ЮМЗ,в котором руль сбоку.У нас все перешли на короткие маркеры,под правое и левое.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Вы не в след в след сеете? По кругу?Не понял. dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
Не понял
Всё..дошло..сообразил как.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Сеем не по кругу,как обычно - подряд.Просто заезжаешь на маркер тем колесом что ближе к посеянному,например - если туда едешь правым,то назад левым ,смотря с какой стороны начнешь.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Да понял..мне неудобно под правое сеять,не с руки,поэтому разнодлинными пользуюсь.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Стоит попробовать,многие так говорят пока не попробуют.Хотя и меня есть сомнения на щёт малой кабины,как то плоховато видно колеса,буду пробовать первый раз.До этого сеял с большой кабиной на чужих,думаю опыта хватит.Знаю что к длинному маркеру не вернусь ни за что.
02.11.2012 - 22:28
: 977
РомАн45 пишет:
Сайбер_01 пишет:
На счет маркеров super у меня тоже так .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Стоит попробовать
Я картошку сажал под две стороны..пипец неудобно..а с супнкой и не пробовал.Кабина большая.Ну спробую..назад вернуться завсегда можно. thank_you
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Игорь.23 пишет:
юрий астапов пишет:
это к подсолнечнику на кинзу расчет а свеклу сеяли вообще по междурядьям с 90 70 90 через ряд
а расчет у вас все равно не совсем верный вы семена на метре считаете а нужно растояние между семенами тогда получится 5 семян это 4растояния по 25 см и около 60 000 на га но при этом на метре будет 5 семян
18.05.2015 - 16:05
: 769
Владимир 161 пишет:
юрий астапов пишет:
у меня мост балка как на 1221 но грузов немного нужно подвесить пустую поднимает ничего не задирается с навеской проблемы пришлось вертикальные винты перебрасывать на 15см назад вроди помогло
02.03.2009 - 19:26
: 11037
юрий астапов пишет:
Тебе бы зав.складом работать, цены б не было. Это ж надо на 20% на метре кинул. Отмеряй метр и разложи 4 и 5 шт. Только первую семечку на ноль ставь.
А считаю я просто : 0,7 междурядье 14285 метров в га, 0,45 междурядье 22222метров в га, ну если вы 0,7 и 0,9 по 6шт это 14285 м на 0,7 и 11111м на 09. 60тыс га = 4,2 шт на 0,7 и 5,4 на 0,9
Как только сигнализация типа Факта на это смотреть будет? Это нужно порог ошибки на 80% ставить и норму на 4,8 ставить, тогда 4,2 часть будет +22% пересев давать, а 5,4 -22%
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
юрий астапов пишет:
Пожалуйста, не игнорируйте знаки препинания, а то приходится по 3-4 раза перечитывать, чтобы понять смысл. Это утомительно, поэтому следующий Ваш текст нет желания перечитывать. Извините.
