Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 3 из 152
4553 сообщения
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Олександр11 пишет:
Какой диск лутше на подсолнух с 14 или 22 отверстиями?
не знаю почему, но у нас все пользуются дисками с 14 отв. 22 пылятся на полке dntknw
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Поделитесь кто может иструкциею на супн-8А или напишите где какие стоят звездочки? Не могу нигде найти достала sos
19.01.2010 - 20:37
: 4890
"чез1" пишет:
Олександр11 пишет:
А у меня наоборот в работе диски на 22 отверстия, при той-же норме высева обороты диска меньше, более равномерное врашение, меньше износ диска, прокладок, да и расстановка растений в ряду на мой взгляд получается немного лучше.По звездочкам это вопрос, как-то нет необходимости запоминать где какая стоит.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Mad Max пишет:
"чез1" пишет:
Олександр11 пишет:
У меня их на редукторе совсем нет так что если есть возможность посмотри(цепь на 15).
19.01.2010 - 20:37
: 4890
"Олександр11" пишет:
Редуктор, я так вас понял это коробка над колесом. На выходе к высевающим секциям 7 зубьев, а на входе на 14 шаг цепи и там и там 31,75.Если цепь на 15 то это внутри коробки.Там два блока шестерен один на 3зв, а другой на 5зв. Номера по каталогу СУПА 00.1240 и СУПА 00.1230 соответственно.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
ЧЕЗ1,спасибо за фото!!!!
Еще пара вопросов возникло.Какой диаметр шланга(от эжектор ),и где его запускаешь,под кабиной или сверху
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Василий 61 пишет:
шланг у меня идёт снизу.. привязываем к коробке что бы в колесо не лез и на землю не падал. а диаметр надо промерять..но у меня это вторая сеялка и на первой шланг большего диаметра... так что не принципиально
24.06.2009 - 19:13
: 2052
У меня выход на эжекторе,помоему на 150. В раму я такую трубу не вварю. Нужно наверно и выход на эжекторе уменьшать...Судя по фото,должен быть где то 75-100
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Mad Max пишет:
У меня все цепи на 15
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У кого есть сеялка Кinze 3000.интересуют отзывы.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Подскажите как правильно регулировать вакуум на УПС-8, сеялку покупал новую но без инструкции, вобщем сеет то неплохо но сдаётся мне что великовато разряжение делаю 1000-1500 лишнего высевает, от двойников хочется совсем избавиться?
19.01.2010 - 20:37
: 4890
"Владимир48" пишет:
А 1000-1500 это что такое? И вакуум от эжектора или вентилятора?
19.01.2010 - 20:37
: 4890
Подожди, у тебя сеялка с брусом 140-140, как на пропашном культиваторе?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Mad Max" пишет:
Это количество лишних семян в штуках, т.е. норма по звёздам и диску стоит допустим 62000 семян на гектар, а реальный высев 63-63.5 тысячи, компьютер же каждое семечко считает, и двойников показывает4-6%. Вакуум от вентилятора. Может хоть кто инструкцию где описана заводская регулировка отсканит или на словах опишет? Я регулировал вакуум так чтобы на холостых оборотах семена с дисков не падали на разворотной, вот правильно ли это?
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Там же на вентиляторе заслонка. если открываешь то меньше разряжение, но я так толком от двойников не избавился, в этом году хочу диски с отверстием 2,2 попробовать, у меня 3мм.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Тарпан" пишет:
Да с заслонкой то понятно, меня интересует заводской порядок регулировки. Диски у меня тоже 3мм, думаю основная проблема в них, купил болванки, вот каким только диаметром лучше сверлить думаю пока - жду через две недели семена, да и приспособу на сверлильный станок буду делать чтобы строго на одном уровне все отверстия вышли.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
В прошлом году,купил болванки(семена мелкие были),просверлил отверстия на 2."держит семена хреново,небольшой толчок по секции и они падают. Потом просверлил на 2.2,то же самое. 3й раз на 2.5,попал!!! Но двойники идин хрен есть,хотя конечно намного меньше чем с 3 диаметром.
Но!!!! У меня эжектор,с вентелятором я так думаю вакум лучше,так что 2.2 думаю будет то что надо. hi
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ага, спасибо за инфу, буду думать. Щас вот семена приедут, посмотрю фракцию и там решу.
19.01.2010 - 20:37
: 4890
Володя, диски сверлить очень просто:Берешь 3-4 болванки сверху накладываешь заводской диск,центруешь их по отверстию приводного валика, стягиваешь докучи и сверлишь.Начинай с 1,8мм.Если вакуума не будет хватать-сверли 2.0мм. И так далее, проверяешь-сверлишь.В итоге у тебя будет несколько вариантов дисков на разные фракции семян.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я хочу выточить центральный вал, приварить его на плиту, плиту закрепить на сверлильном станке точно выставя межцентровое расстояние, разметить диски и поворачивая диск на валу сверлить потихоньку, можно пачкой как советуешь. Как займусь так фотки скину. Нужно радиус отверстий идентичный соблюсти, тогда сбрасыватель можно точно подстраивать.
: Ставропольский край, п.Березовский
29.01.2012 - 15:00
: 11
Привет всем,как советует Mad Max заводской диск на болванку,Привет всем,надо взять как советует Mad Max заводской диск на болванку,только надо взять керно точно по диаметру
заводского отверстия, по накернить и сверлить.
только надо взять керно точно по диаметру заводского
отверстия, по накернить и сверли.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Григорыч пишет:
Плохо что вы от нас далеко у нас на рынке 10 грн на супн 8а и без головной боли какие хочеш.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Я покупал готовые диски на УПС-8 2.2мм 40 отверстий родные.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"фермер80" пишет:
Я буду делать на 30 отверстий, готовых у нас не найти. Подскажи что в инструкции по регулировке вакуума сказано?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
-при высеве мелких семян показатель стрелки прибора должен быть от 0.004МПа до 0.005МПа;
-при высеве крупных семян показатель стрелки прибора должен быть от 0.005МПа до0.006МПа
Производительность вентилятора очень зависит от усилия натяжения ремня.Слабо натянутый ремень приводит к падению разряжения к в камерах высевающих аппаратов и быстрому износу ремня.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"фермер80" пишет:
Спасибо! Ну в принципе я так и работал, значит скорее всего в дисках причина.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Неужели не кто не знаком с сеялкой Kinze 3000?
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
фермер80 пишет:
у меня спч-8:)
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спч-прошлый век.Она у меня уже 4 года стоит заненадобностью и новая Упс-8 с сигнализацией тоже не устаевает по качеству высева.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Дисковые сошники хочешь?:)
