дон-1500. Страница 39 из 302
9040 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Игорь.23 пишет:
Вот бы еще и на русскую раскладку
Deltapilot ...А если так попробовать, вставить .
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
ya Заработало . Спасибо Вам , Друзя !!!
wacko2 В чём была проблема - даже незнаю, просто взяло и заработало .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
dri
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Гудвин43 пишет:
Просто Саня пишет:
тягами
Барабан не цепляет а в него набивает, аж до самого подшипника ... пробивать подбарабание ? На Нивах просто а тут как ? Выбило почти все каналы контроля на двигатель , лампы горят а сигнала нет ... исправил . Сваркой может такое ?
Всем привет! каналы контроля двигателя....
1 температура охлаждающей жидкости (воды, тасола, антифриза) и контроль 100?
2 давление масла механика или электр...?
ЭТО отдельные "каналы".
Обороты двигателя, это другое.
УТОЧНИ КАКИЕ ИМЕННО КАНАЛЫ.
НЕ понятно что означает набивает и что молотишь.?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Andreyko пишет:
УТОЧНИ
Блок "Сигнал 2" ... Лампы контрольные загораются а сигнал с блока не проходит - выбило КД102А ,почти все . Заменил , один попался наверно не тот ... при любом сигнале с других блоков контроля зажигает "копнитель" . Ну да, пока сойдёт ... не до него smile3 Молотим пока семенники трав ,полез щупать (горячая боковина ) обжёг три пальца сходу cry осердился ... тягой отжал в сторону радиаторов, молотилку - пока помогло . Набивает мусор под подбичники и до вала барабана, справа...
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Гудвин43 пишет:
Andreyko пишет:
УТОЧНИ
Может бичи насечкой в одну сторону, потому и сгоняет?
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Игорь.23 пишет:
Гудвин43 пишет:
Andreyko пишет:
УТОЧНИ
согласен такое может быть, а если помогло тягой то скорее всего цепляет тарелка вариатора барабана об корпус молотилки
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
У меня сегодня тоже сюрприз был, с утра на одном из комбайнов давление пропало, комбайн ночь постоял и оно таинственным образом исчезло ))))) нашли заменой масла и фильтров)))) масло льем дерьмовое, экономия мать ее))))
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Бичи как надо стоят а зазор с боковиной подозрительно мал ... торцы бичей блестят . Не слышал (как на "Ниве" ) что-б стучали на разворотах . Сюрприз ... с утра стоит на одной ноге - сдуло под движком колесо ,БОЛЬШОЕ huh "Кировца" бортовали - терпимо а тут, как оно ?
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Гудвин43 пишет:
Нормально бортируется, главное камеру полностью спустить))) и смотри сразу на шов сварки диска если есть трещины вари сразу и усиливай, у меня один год на двух комбайнах колеса поотваливались. Экстим однако, когда на ходу колесо отлетает))))
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Andreyko пишет:
а сколько людей участвуют
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
сенсей пишет:
Andreyko пишет:
если куном то двое если без то три но лучше четверо
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Для спускания камеры - подсказка- берете компрессор ( бытовой) типа http://www.ulmart.ru/goods/538497?from=gmc_krasnodar&utm_medium=cpc&utm_...
откручиваете фильтр входной, откручиваете трубку нагнетающую (чтобы легче работал) на вход компрессора подбирете шлангочку (я ставил казеинку) другой конец шланги к вентилю камеры( возможно понадобится переходник из подручных средств) и включаем компрессор и высасываем воздух из камеры - с Т-150 за три минуты высасывает в ноль.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3297
Мужики, работает кто нибудь с КМД-6? Есть возможность взять рублей за 150, в нормальном состоянии, но никогда дела с ними не имел. Подскажите, стоит ли ей заморачиватся, слабые места и как она в работе в целом?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
шепелев евгений пишет:
Убирать то сколько? в га и в тоннах. Тяжелая, запчастей не найдешь так как снята с производства, а так машинка вобщем то надежная.
14.10.2012 - 23:24
: 3297
Игорь.23 пишет:
Убирать то сколько?
Да в этом году только пробный забег, 25 га, даже для нивы с лифтёрами ни о чём. Но на будущее планирую увеличивать гектар до 80-100. А интересуюсь потому, что жатка эта всего в киллометре от дома и довольно свежая, гектар 500-600 всего скосила.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Тогда вариантов нет, за такую цену и на такую площадь . Нормальная жатка, последние 30 лет только ими и косили. если смотреть за ней, то как МТЗ - неубиваемая, до пенсии точно хватит.
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Игорь.23 пишет:
Немного не соглашусь по поводу неубиваемости)))) просто нужно понимать ее вес, длину русел и цепей. Редуктор по факту дерьмо в ремонте, кто то уже писал что он по америкосовской лицензии сделан. Пусть пиндосы сами на них работали бы)))) основная проблема редуктора это верхние подшипники привода цепей, если наеб...... то только разбирать редуктор cry хотя мы приспособились их менять. Точим одноразовую втулку(съемник) и привариваем его к внутренней обойме подшипника. А по факту, новые жатки КМС за 1200000 руб. идут с такими же редукторами. bang
14.10.2012 - 23:24
: 3297
Andreyko пишет:
Смотрел сегодня КМС, мало чем отличается от КМД.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
У соседа КМД третий год,сеет куку по 200-250га, доволен.В 2013г покупал за 180т\руб.Проблем(серьезных) с жаткой не было.У меня КМС ,косили на одном поле, производительность практически одинакова.За такие деньги брать и не думать.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Нормальные там редуктора, и на Нивке ППК-4 такие же стоят и на Херсонцах они же стояли -за столько лет доведенные до ума ( или скорее всего слямзили у штатовцев) редуктора. смазку если не прощелкаешь будут ходить и ходить, даже текущие редуктора редко разбирали - отработки то валом, раз в день залили под пробку и вперед.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер уважаемые форумчане. Кто обещал фото переделки на моторе смд-31 теплообменника .? И установка радиатора .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей 161 RUS пишет:
а чем теплообменик вас неустраивает?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Rudenko Anton пишет:
Знакомый попросил . у них и ли прогнут или еще , что не знаю точно. Но они хотят переделать. А тут кто то обмолвился , что переделали и поставили радиатор с комбайна нивы масляный. И обещали фото.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
теплообменик пратически не работает ему нехватает цыркуляцыи
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Гудвин43 пишет:
А кнопки на рычаге ГСТ ни кто не менял на новомодные со стеклоподьёмников ... родные достали уже .
Волговских хватило на сезон, но работать с ними приятнее.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
А чем ? Мягче? Рука устаёт этот кирпич держать , "не в руку" dntknw
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Гудвин43 пишет:
Гудвин43 пишет:
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Самодел? ... У меня "кочерга" с боку снизу и ходу на ней с полметра .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Гудвин43 пишет:
Самодел? ...
да, на его месте в оригинале рычаг подъёма-опускания жатки
Важные темы
  • Самые популярные темы
