Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 68 из 390
11694 сообщения
: Харьковская обл Чугуевский р-н
17.02.2014 - 01:18
: 55
ra99 пишет:
Джамал пишет:
Киргиз при равномерном валке и новых ножах выдает не менее 400 шт в час.
400 кубов получились примерно за 5 часов неспешной работы)
680 шт за 6 часов ( 12 перевяз голка рвала нить) без напряга из них 420 за 4,30 без перекура.Разная маса.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Есть вот такая проблема, на густых валках рвет шпонку из-за того что глотает пучками, сначала болтался верхний прижим подборщика, болтанку устранили, но проблема устранилась частично, кто что посоветует. Очень сильно тормозит работу.
в конце ролика демонстрация данной проблемы
только чего то ютуб все качество сжал до мазни какой то
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Верхний прижим подборьшика это что?
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Граблина такая, которая массу к подборщику прижимает
05.02.2014 - 14:16
: 140
я так загружал
24.05.2012 - 20:54
: 7560
"Эм Тэ Зэ." пишет:
я так загружал
а как сам ролик помещается в сообщение?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
ссылку с ютуб вставить и нажать-ДА
24.05.2012 - 20:54
: 7560
"cozanostra" пишет:
как все просто))))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
Наточите ножи проверьте зазор между ними люфт мохавика уберите втулку нож прменяйте что еще можно сделать незнаю если это все в порядок привести глатает кучи свободно
24.05.2012 - 20:54
: 7560
"alexrus500" пишет:
Я пришел к выводу что само сено такое, когда оно собирается в пучок, становиться как стопка газет плотной, а ножи новые стоят, зазор минимальный.
У нас дяди говаривают, в далеких совдеповских годах, когда они были школьниками, вязали сено со стогов проволокой. Когда им надоедает кидать, они говорят кинут большую охапку в киргиза, тот рвет шпонку, пока механ меняет они перекуривают. Потом говорят приехали люди с Краснодара пресовать солому со своим немецким прессом(названия не помнят). Так вот они говорят такой номер с немцем не прошел, скока не кидай, все схавает. Вот я подумал, может это слабость киргиза, хавать "большими кусками".
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А Вы сами косили то что прессуете?Это я к тому клоню,что трава разная бывает.У нас ее метлицей называют,косится отвратительно,прессовать тоже тяжело,потому что нагрузка больше чем на том же пырее.Если Вы сами косите,то должны знать наверное...На велгере ролики поршня-только снизу 4 штуки,а по бокам-деревянные направляющие,которые регулируют зазор.Заводские износились и нам столяр выточил новые,но зазор постоянно увеличивался и болт на маховике постоянно менять приходилось.Потом уже когда метлица закончилась,то и прекратилось с болтами.Ну и еще нашили на бруски текстолит,чтоб не стирался так быстро как деревянные бруски.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
было такое на первом прессе. пресса нет и нет проблем)
у вас мтз?! дизель сильно раскачивается? отсюдого можно судить о реальной потребляемой мощности.
до середины видео-валки прохожу на первой или ЗХ+реверс. а дальше валки спокойно на замедленной (ЛТЗ-60АБ).
у меня похожие валки только мощнее. постараюсь записать на видео. еще один момент. без привратства-обычно валки мощнее в 2 раза по массе. пресс проглатывает нормально. дизель шибко не раскачивается (в вилке ~1400-1300 об/мин)
"Игорь1991" пишет:
да бежать некуда было. валки мощные-не разгонишься.можно было и за 4 часа запрессовать-а резон?!.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
"ra99" пишет:
Так на ковыле он кушает валки и в 2 поболее, на ковыле он вообще идет поет.
В любом случае будем работать, качества добились, теперь на количество будем давить, но уже на следующий сезон. Осталось недельку косить. Цеплять будем за ЮМЗ(тут его хвалят) и надо походу ревезировать направляющие уголки поршня. Опять разболтало маховик. Может кардан виноват, он же цельный.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
приготовил ходоуменьшитель для имплантации в лтз. в этот сезон и так перебьюсь.
обрати внимание на ролики поршня. чтоб крутились от руки! легко и без заеданий!
24.02.2014 - 16:05
: 238
здравствуйте.я где то на форуме читал что прессуют кукурузу кого таким кормом кормят.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Don Emilio пишет:
"alexrus500" пишет:
Не знаю, что у вас там за "немцы" глотают, вообще-то киргиз глотает больше. если бы не эта долбаная вязалка, которая до микрон работает, ему б цены не было. А насчёт этих всех Джандиров скажу так: большую массу они боятся, то подборщик мал, то шнек не выдерживает. А то, что вы прессуете, попробуйте собрать в пучок и ударить ножом, вряд ли перерубите всё, у нас его называют тонконогом, самая противная трава что косить, что прессовать.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Здорова мужики!
Вопрос есть- как смазываете ролики поршня?
Работаю второй год на прессе, такое чувство, что подшипники начинают шуметь.
Особенно чувствуется когда работает в холостую.
17.02.2014 - 01:18
: 55
сергей кононов пишет:
Don Emilio пишет:
"alexrus500" пишет:
На днях пресовал сухую люцерку валок еле в подборщик влазил пресовал без остановки (ниодной срезаной шпонки) а пресвал луга задолбался менять многа была такой травы (шпонка на маховике из штанги трак. двиг.)
17.02.2014 - 01:18
: 55
Падскажыте как должно быть .Зазор на 3фото 15см.
03.06.2014 - 09:37
: 25
Всем привет , по поводу установки этих подшипников на шатун я не советую - имею опыт работы с ними на комбайне форштрит е517 - проблемные они в системе их смазки , у них тоненькое отверстие в обойме подшипника немного пыли и вся смазка прокачивается между обоймой подшипника и корпусом тоже касается малейшего износа корпуса (были случаи когда отверстие в обойме просто не было до конца просверлено) одно преимущество - это широкая внутренняя обойма . Так что лучше искать что нибудь из советской техники - Нива, Дон , ...
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Столкнулись с проблемой получения "специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" для перевозки пресса Киргизстан. Суть в том что груз-пресс крупногабаритный груз. Чтобы получить спецразрешение нужно предоставить схему, в которой указывается нагрузка на ось. У МТЗ-80 две оси у пресса одна, как узнать нагрузку на каждую ось?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
На одной траве работал после тонутти ( 9 колес ) и турецких 4 колесных граблей . Так вот после тонутти тоже шпонки менял а после турецких нормально, хотя на вид валки одной массы . Своими( сербия 4 колеса)собираю валок такой как мне нужен на любой траве и проблем не бывает , но времени уходит поболее .
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Кто знает массу пресс-подборщика Киргистан?
05.02.2014 - 14:16
: 140
taza пишет:
Добрый день!
03.06.2014 - 09:37
: 25
Масса ППЛ-Ф-1.6 2150 кг. ППЛ-Ф-1.6Г 1980 кг.
24.02.2014 - 16:05
: 238
alexrus500 пишет:
Don Emilio пишет:
киргизстан как игрушка что то маловат у родственника на много больше.они что все выпуски разные.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"ТМБ-68" пишет:
искажение видео. на видео другие пропорции. были первые киргизы. они то да) а остальные почика под копирку
28.06.2013 - 08:13
: 180
Спасибо!
Эм Тэ Зэ. и mehaniks
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Сегодня побывал прессовать солому, bang
Надо еще что то с правой секцией делать, проблемная она, если узел завяжется нормально то почему то рядом с узлом порванный шпагат наблюдаю. Как его рвет не знаю (не кого было посадить возле вязального).
И еще как то получается отрезанный конец не зажат между дисками, а с иглы снят и лежит под тюками в пресс камере. Около 10% брака, помогите пожалуйста настроить.
У левой секции проблем нет все вяжет 100%.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Роман 74" пишет:
Может заусенцы на игле или уже канавку нить выгрызла?
