Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 303 из 390
11696 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ТИШИНА hi
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Raim63 пишет:
ТИШИНА hi
-зима однако. у меня,например, пресс под метровым слоем снега....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
АлександрКоновалов пишет:
Через недельку мне придется 2х метровый слой разгребать и загонять в тепло для ремонта, как обычно каждый год разбило втулку маховика, подборщик подшаманить и поршень придется разваривать и выправлять. На днях наконец то привезли ножи со стали Хардокс, но не все так гладко как я думал. Буду еще на другой завод заказывать нож поршня толщиной не менее 12мм со стали 33ХС, уж очень он хороший, всем рекомендую.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Don Emilio пишет:
а что у тебя со втулкой маховика происходит? я второй год собираюсь туда залезть-да все летом некогда.а зимой-негде.(( у меня люфтит там немного.-длинный самодельный неровный кардан дает о себе знать.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
его разбивает из-за частого срыва шпонки, бывает на дню 20 раз, поставил от картофельника все нормально, весь день ходит и не рвет, но боязно что то.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Don Emilio пишет:
Я работаю на шпонках из транспортёра свекловичного комбайна. Ничего срезает норм но можно и по слабее
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Денис Бондаренко пишет:
вот именно, найти бы материал чуть помягче транспортера, что бы наверняка, а то у меня с ним сторож срезало и все иглы погнуло, ну я описывал этот случай.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio][quote=Денис Бондаренко пишет:
вот именно, найти бы материал чуть помягче транспортера, что бы наверняка, а то у меня с ним сторож срезало и все иглы погнуло, ну я описывал этот случай.[/quote
у меня вообще шпонка на 11мм. с картофелякопалки за сезон штук 50 срезало все нормально
тогда туже запчасть только выпущеную в наше время сейчас с такой стали уже не делают
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Raim63 пишет:
предлагаешь новый картофельник на шпонки порезать? lol
а какой материал на 11мм и с чего он?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
На счет шпонки. Был запас прутьев с штырей электро пастуха. Но увы закончился. Решил проблему следующим образом Беру прутья со старого картофельного транспортера, режу по 30 - 40 см бросаю в костер и отжигаю. Минут 20 красным по жарил потом забрасываю углем и они остывают в угле. Протачиваю, режу по размеру и все. получаются крепкими но и мягкими.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
alpem пишет:
а у меня транспортер и точить не надо, точно в размер, а это идея, отожгу в горне и в песок закопаю
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Прутья с траспортера картофелякопалки
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Raim63 пишет:
китайского, был бы совдеп на 11, порвал бы
а я вот че думаю, если расверлить на 12 и использовать сыромятину, прокатит? я думаю прокатит
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
может вам смешным покажется,но на шпонки маховика использую обычные болты из магазина на 10 (полная резьба) .хоть и написано на них- 8.8 ,но на самом деле полное гавно как болты (пластилин) ,НО КАК ШПОНКИ ИДЕАЛЬНЫЕ . срабатывают,если с валком переборщил,большую массу накатал, и вечером,как только роса начинает падать- сразу вязать перестает по нормальному и шпонки срабатывают. всё значит на сегодня ,работа кончена. на вилы в подборщике идеально идут теже самые китайские болты на 8. а на шпонку вязалки гвоздь на 120-вставил,загнул. последние очень редко срабатывают,а на маховике ,бывает день работаешь-все в норме ,если сено сухое. пробовал прутки с транспортера картофелекопалки-не понравилось. с болтами на 10 удобнее да и цена у них копеечная.но повторюсь- болты не советские нормальные, а китайский пластилин.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Как сказать знакомый уже 2 раза хвостовик с планетой покупал, так на 11 вроде шпонки стояли
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Don Emilio пишет:
только сейчас до меня дошло ,что мы с тобой о разных узлах речь ведем. похоже ,что ты жалуешься на узел,куда шпонку маховика вставляют.там у меня все нормально,не раздолблено. а вот сам маховик люфт на оси имеет. поначалу подтягивал,теперь уже не спасает.надо внутрь лезть(((
04.03.2013 - 17:44
: 189
такаяже херня маховик болтается!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал пишет:
Не чего не могу сказать по этому поводу все проверяется на собственной шкуре пока сезон отработал штук 50 срезало
пока были советские шпонки работал ими как закончились прбывал и калит и отпускать каленный метал пока выбрал шпонки на 11 как оптимальный вориант для себя
Don Emilio пишет:
моё мнение 12 это уже перебор а так конечно решение остаётся за вами
отрегулируй все подшипники и если на поводке шлицы разбиты попробуйте сделать как у меня гайку и центрирующую втулку приварить к поводку поищите где то в этой теме есть фото
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Тема оживилась.А я шпонки режу с граблин поперечных граблей.Вроде пока нормально,рубит за милую душу.У меня под конец сезона другая беда была.Всё время вязал камень-Шахтинским шпагатом(толстый и грубый). А тут разжился флексом на халяву и берёг на последок.Думаю как заряжу ,и устану на сиденье сидеть.Ан нет на 4 тюка 2-3 невязи и всё с одной стороны.Выдёргивает из зажима первую нитку.Зажимал практически до упора начинается мясорубка т.е на вязалке остаются куски 3-4 сантиметра.Промучался часа 3 вернул регулировки на место ,зарядил на эту секцию Шахтинский шпагат .так и доработал сезон.Я так понимаю (даже по моему где-то было) зажимы можно реставрировать.Поделитесь опытом кто делал,хорошо бы с фотками.Дело к весне -пора кормильца шустить.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Зебра1 пишет:
отчаянный ты - с огнем играешь, граблина это явно перебор
Зебра1 пишет:
у меня в том году тоже так было, нарезал болгаркой пазы снизу вертолета и проблема ушла
09.02.2015 - 07:45
: 608
Raim гайка тут твоя.стр. 84 пост 2510. шпонки ставлю ,кругляк 10-ка на метало базе покупаю.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
вот с металлобазы кругляк я и использовал, никуда не годится, рвет сразу при малейшей нагрузки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Don Emilio пишет:
15 лет на таком кругляке и все ок и менять не собираюсь
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
почти все можно востановить но редуктор мне не под силу так что каждый сам за себя
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Привет ты на заводе у друзей заказываешь ножи с такой стали и как дорого обходится такой нож
25.05.2012 - 11:00
: 157
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
мне на днях номер твоего подшипника нужен был так я около 200 страниц перелистал так и уехал на рынок а там уже подобрали продавцы 6090, было бы на много удобней если бы можно было сохранять нужную информацию ото если кому что то нужно и листай пол дня что бы найдти
Во-во хорошо бы все переделки где-то обьединить да ещё с фотками и без права коментариев.А то если сразу не сохранил-всё,фиг найдёш.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Don Emilio пишет:
Вот где то на форуме это уже было с фотками.,найти бы.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Raim63 пишет:
Если ты мне, то не дорого за такое качество я считаю, в рублях не дороже магазинного ширпотреба, а когда и дешевле, тут несколько факторов влияет. В магазинных че еще плохо тонкие они, а эти 10-12 мм и больше даже.
Зебра1 пишет:
я голову не ломал, снял с соседней секции и нарезал по ней
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Всем доброго дня! Мне сегодня иглы вязальные пришли, надо тоже пресс начинать готовить помаленьку
: краснодар
27.12.2016 - 19:27
: 180
Зебра1 пишет:
я тоже с них делаю, граблин этих валом дома
