Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 299 из 390
11696 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Михаил 46 пишет:
У меня костер посеян вместе с люцерной так тюки набивает 25 . 27. кг.
Высокий костёр вырастает, люцерну не выживает с поля.?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
если что есть 1 высвобожденный вал от вязалки.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Первый укос костер больше метра вырастает. Люцерну не забивает уже 5 лет как посеял в этом году надо будет висной люцерну подсеить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ra99 пишет:
Куда дел секции и таралки?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Мыслитель пишет:
там донор был полупустой. диски, вал есть.
рамка и некоторая мелочь в дело пошла.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Raim63 пишет:
alpem пишет:
Raim63, у тебя вязалки и диски скорее всего из Симпы. На Фортшртте вязалки шире, а диски уже Фортшриттовский в рамку с трудом входит, а в этом стоят распорные втулкии. И здесь правый диск наверное подрезан.
СИПМА
форштритт видится предпочтительней.
почему?
диск сборный и технологичный в ремонте.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
моя мечта-найти секции с крайних фортшриттов-у них узлосъемник на шарикоподшипниках)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
alpem пишет:
СИПМА
Это ваша вязалка чтоли?
Вы же сказали с крышками секции
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Вот моя скорей всего с дойц фарм, фото чтовыше это с СИПМЫ Тарелки одинаковые как у сипмы ,
Это сообщение будет удалено автоматически 19-01-2017 в 1:39:09
Понятно, по вашим сериям я запросил у нас, т.е. в россии, они не разобранный вязальный с германии сказали 56 т. И на пт-165 и на фортшритт подходит говорят..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Уже легче буду хоть знать
Как они говорят привязанность к какой то фирме пресса не имеют, производят вязалки по типу псб для любого пресса..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Если что не подойдёт подварим подточим подгоним мы киргизаводы к этому привыкшие лёгких путей не ищем dread
RS 3788 с таким кодом есть что нибудь на этой вязалке?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Поддерживаю.
Обрати внимание на эти фото. Это момент начала движения крючка. Фортшритт, Киргиз, и твой.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Райм подтверждаешь эти фото на совместимость со своими секциями и тарелкой?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Raim63 пишет:
Поддерживаю.
На форшритте если правильно понимаю вас- иглы короче... поясните..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Там дело не в иглах. Там дело в подаче нитей иглами не крючки. Если смотреть на привод игл то на двух первых фото вязальный крючок начинает вязать в момент когда иглы доходят до верхней точки, а на третьем фото иглы начали уходить. про том не мало. Вопрос в том успеет ли зажим захватить нить?
Кыргызстан
: Жети Огузский район село Кызыл Суу
13.01.2017 - 13:58
: 13
alpem пишет:
Мыслитель пишет:
Советую родную секцию унас здесь на нем работали хорошо они работает но как откознет пипец трудно регулировать там надо шайбы подгонять будет нить не захватывать ну кароче лишние проблемы
Кыргызстан
13.01.2017 - 13:58
: 13
Raim63 пишет:
alpem пишет:
Сейчас пока очередь не дошла до вязалки перебираю подборщик,по книге с фортштрит вычитал что выход игл должен быть 133мм.
asangaziev-d пишет:
Могу и ошибатся захват регулируется червячной шестерней
Червячной шестерне шайбы надо подставлят ты не ошибся у нас здесь с етого аппарата все боится
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Ну есть же отдельная конкретная тема по вопросам импортной вязалки, эта и так огромная, люди фиг находят что их интересует и спрашивают одно и тоже по нескольку раз.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Сегодня общался с Максимам который собирал вязалку через ватсап
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2017 в 3:47:52
И что он сказал?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63][quote=Raim63 пишет:
Джамал пишет:
Прошлый год пол зимы обсуждали про обгонку на маховик с фортштрит,раз задело буду общатся в личку
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2017 в 3:57:25
Не понял опять... Джамал прав... но так как все имеют одиноковые проблемы и желания по киргизу и не будет прочь обсуждает вязалку псб и здесь..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63][quote=alpem пишет:
Начало вращения крючка
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2017 в 3:41:51
Это сообщение будет удалено автоматически 19-01-2017 в 18:51:48
На том фото что ты вылаживал раньше рычаг в момент начала вращения крючка стоял по другому. Вот я и подумал что он не захватит нить.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Джамал пишет:
почти 9 тыс. сообщений.
перечитать все нереально .
и больше половины из них отношения к киргизу не имеют.
заходишь про киргиз прочитать-а там импорт.
та же история в сенокосных темах.
все в одну кучу свалили-косилки ,грабли,сегментные ,роторные,миники до кучи запихали.
говоря по русски-засрали многие темы посторонними сообщениями,которые полезны ,но в других местах.
люди! давайте уважать друг друга и обсуждать вопросы согласно тематике в оглавлении!
не все имеют возможность сутками висеть на форуме и выбирать интересующую информацию из кучи лишнего и им не нужного.
спасибо
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Привет всем. Парни, можно-ли убрать люфт ролика на крючке ?
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
Сделал, вот что получилось
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
николай с.с пишет:
Надо FAQ пилить!
это как понимать?)))переведи
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Часто задаваемые вопросы. ЧАВО
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Всем привет! Мужики подскажите кто -нибудь у них покупал? не могу найти о них отзывов.
Техторгагро, ООО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОРГАГРО"
Микебаева Алия Ихсановна ДИРЕКТОР
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михаил 46 пишет:
Хорошо сделано. Но нужно было предусмотреть лоток, чтобы класть на землю. При падении тюка с высоты будут рваться нити. Если плотные тюки то нить рвется даже если падает в телегу. Особенно если влажное сено.
Кыргызстан
13.01.2017 - 13:58
: 13
Сделал вот что получилось.работает с воздухом пневмо цилиндр
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
alpem пишет:
Михаил 46 пишет:
Лоток у меня крепится на 2 болта а цепи поддерживающие на строительных карабинах. Снимается за 5 минут.
