Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 298 из 390
11696 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Мыслитель пишет:
Ты же говорил из какой то стали заказал нож..
Ааа, сделали, но никак не доедут до меня, на неделе должен забрать. Сталь обещали будет крепкой, она используется в дробилках щебня.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто может знает вязальная секция RS 6003 на каких прессах устанавливаются
Кыргызстан
: Жети Огузский район село Кызыл Суу
13.01.2017 - 13:58
: 13
Raim63 пишет:
устанавливается на прессподборщик SIPMA фирма BOTOS
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Райм скажите номер тарелки и секции вязалки которую вы купили?
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Мыслитель пишет:
А в россии нельзя их найти..?
что? ножи?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote=Мыслитель]секция RS 6003.тарелка RS 6067
Не могу найти на какие пресса ставятся,то что не Фортштрит это точно,ото вдруг он у меня в единственном экземпляре где потом запчасти искать,может пока не поздно обменять его
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63][quote=Мыслитель пишет:
А может эти лучше чем на фортшритте которые... ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
до звонится не могу до этого конструктора который собирал его,главное что бы запчасти были,в интернете нашел вроде с Дойц фарм и вроде пишут Сипма тоже но на них секция одевается через вал а у меня крышка с болтами как на киргизе
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Это же хорошо что, через крышку снимается, у нас чуть проблема будет с других прессов найти а от фортшритт есть запчасти..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Raim63, у тебя вязалки и диски скорее всего из Симпы. На Фортшртте вязалки шире, а диски уже Фортшриттовский в рамку с трудом входит, а в этом стоят распорные втулкии. И здесь правый диск наверное подрезан.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Raim63 пишет:
Мыслитель пишет:
Raim63, тебя вязалки и диски скорее всего из Симпы. На Фортшртте вязалки шире, а диски уже Фортшриттовский в рамку с трудом входит, а в этом стоят распорные втулкии. И здесь правый диск наверное подрезан.
Альпем скажите номера секции и тарелок.. на фортшритте..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
На них набито номер 543 или 544
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики купил тарелку на вязалку а у нее один паз для шпонки а с другой стороны тарелка на двух шпонках. Как думаете могут ли быть проблемы с углом поворота крючка? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Galim пишет:
Купи нормальную тарелку разница будет.. если китай вообще можно выбросить зубья не правильно стоят..
26.11.2016 - 16:30
: 129
Нееееет не Китай же. Он рабочий сам снял с аппарата. В хасавюрте купил.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Galim пишет:
Покажи...
26.11.2016 - 16:30
: 129
Да внешне они похожи. Я ставил на вал в роде зубья которые вращают крючок и заемные диски на одной плоскости.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Galim пишет:
Это видно будет в работе..
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Galim]Мужики купил тарелку на вязалку а у нее один паз для шпонки а с другой стороны тарелка на двух шпонках.
Так сделай вторую канавку,или к фрезеровщику или сам напильником
[quote=Galim
пишет:
Забей обе тарелки на вал и приложи строительный уголок с обратной стороны возле зубьев она тебе и покажет есть ли смещения,бывает что вал сварачивает вокруг своей оси я так проверял
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Galim пишет:
С такой проблемой сталкивался давно работать не будет однозначно я перерезал шпоночные канавки вечером выложу фото вала и тарелок
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Всем привет!
Мужики принимайте в свои ряды, зовут Алексей, весной прошлого года приобрел пресс, отработал сезон и пока доволен. Но есть одна проблема: не знаю как регулировать вес тюка получаются на сухом сене 13кг, можно сделать 20 -25?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Raim63][quote=Galim пишет:
Galim пишет:
Там дело не в вале совсем, больше мучают не правильно нарезанные зубья на тарелке..
24.05.2012 - 20:54
: 7565
K-700 пишет:
Всем привет!
Привет. Когда купил пресс, было то же самое, обнови чешую, проверь целые ли пружины клиньев и износ самих клиньев, подрегулируешь зажим шпагатов и получишь плотный тюк. И еще можно нарастить горизонтальный, неподвижный клин на выходе из камеры, от него тоже сильно зависит плотность тюка.
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Мыслитель][quote=Raim63 пишет:
Galim пишет:
Galim пишет:
Дело совсем не в зубьях если взять родную тарелку и которую купил на ней будет отчетливо видно, что шпонки будут смещены
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Don Emilio пишет:
K-700 пишет:
Всем привет!
Привет! В марте, ровно год назад. Да тюки вроде норм и плотные, но вот вес тюка маловат ( вес тюка костра - 13-15кг) , а вот с экспарцетом все норм - 25- 30кг. Винты с пружинами на выходе тюка из камеры затянул почти до конца.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
K-700 пишет:
Don Emilio пишет:
K-700 пишет:
Всем привет!
Костра так и будет весить, она при набивке очень пружинит и пересохшая а значит легче.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Денис Бондаренко пишет:
у нас с ковылом так, 15, максимум 17 кг
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Не я думал тяжелее должен быть, а раз сухой костер так и весит, то ничего менять не буду.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
K-700 пишет:
Так вы про овсюг а я думал семенник люцерны обмолоченый,у нас его костра называют.ну злаки если сильно высушеные тоже не сильно тяжёлые. Максимум 15 17кг.
: Курская область
10.07.2015 - 22:11
: 30
У меня костер посеян вместе с люцерной так тюки набивает 25 . 27. кг.
