Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан
9136 сообщений
Аватар пользователя asangaziev-d
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
Кыргызстан
Жети Огузский район село Кызыл Суу
13
кто менял хвоставик редуктора на 7 зуб?
Аватар пользователя Мыслитель
Не в сети
Заходил: 24 минуты 35 секунд назад
Хасавюрт
955
asangaziev-d пишет:
Без планитарки чтоли?
لا اله الا الله محمدا رسول الله
Правда не колет глаза, а осветляя раскрывает их ...
Не в сети
Кыргызстан
13
С планетаркой конечна
Если 7 зуб оборот убавиться?
Не в сети
Кыргызстан
13
Мыслитель пишет:
asangaziev-d пишет:
Вместе
Не в сети
Хасавюрт
955
asangaziev-d пишет:
Наоборот
Аватар пользователя Raim63
Не в сети
Заходил: 47 минут 40 секунд назад
2082
asangaziev-d пишет:
За чем убавлять обороты,семезубка вроде должна добавить обороты
Не ошибается только тот,кто нечего не делает
Приглашаю в группу
ВАТЦАП группа любителей пресс подборщика"Киргизстан" +77016444496 +79034188044
ВАТЦАП группа "Сельская жизнь" +996771853946 +79288002556
Не в сети
Заходил: 1 месяц 3 недели назад
Волгоградская обл.
44
Мыслитель пишет:
alpem пишет:
Galim пишет:
Мужики прошу посоветовать кто чем может интересует те же вопросы. Как лучше восстановить поршень если болтается палец и какой зазор должен быть между поршнем и верхом камеры?
Для начала нужно фото где видны все трещины и палец.
Один ставил подшипники и очень доволен, на поршень сверху и снизу,и на шатун тоже, без проблем работает уже три сезона...
я выкладывал фото ранее по переделке на подшипники. осенью вытаскивал поршень на проверку, люфта в пальце нет. раз в сезон помазал и всё.
Аватар пользователя Денис Бондаренко
Не в сети
Заходил: 12 часов 42 минуты назад
Кыргызстан
Бишкек
1182
жека34 пишет:
Мыслитель пишет:
alpem пишет:
Galim пишет:
Если не трудно напомните пожалуйста на какой странице, ну или снова поделитесь фото здесь.
Всегда будь человеком!
Т-28
Не в сети
Заходил: 13 часов 40 минут назад
128
Если 7 ми зубовый хвостовик ставить то пресс будут быстрее работать а если 6 ти то наоборот. Это 100 процентов! А вот разрешается ли ставить другой хвостовик мне тоже интересно?
Не в сети
Хасавюрт
955
Galim пишет:
Что значит другой хвостовик? в месте планетаркой в комплекте ..
Не в сети
128
Я конечно понимаю что с завода они идут парой но некоторые умудряются менять только хвостовик. Только если на этой планетарке был 6 ти зубовый то обязательно такой находят.
Не в сети
128
Не в сети
128
Не в сети
Хасавюрт
955
Galim пишет:
Я в такие игры не играю, если не хватает средств лучше оставить как есть, он все равно большой разницы не даст, всего лишь нужно от 50 до 100 оборотов добавить на двиге..
Не в сети
128
Правильно заметили в средствах дело а не в оборотах. Бывает так что планетарка целая а хвостовик уже отработал свое. Вот они и ищут по дешевле хвостовик у которого планетарка вышла из стоя. Ну а если находят то молятся чтобы до конца сезона хотя бы выдержал.
Не в сети
128
В селении я щас. В Ахтынском районе
Не в сети
Кыргызстан
13
У меня 6 ти зубовый стоит хочу 7 зубовый ставить чтоб быстрее работал унас в Киргизстане сено очень густое с гектара 400 тюков ну вот поетому хочу 7 зуб не хватает оборот а если на 1000 об мин ставиш то можно быстро ушатать прессподборщик
Не в сети
Кыргызстан
13
Raim63 пишет:
asangaziev-d пишет:
Raim63 пишет:
asangaziev-d пишет:
Утебя оборот вома на каком стоит ? На твоём прессе 7 зубовый стоит быстрее работает
Не в сети
Кыргызстан
13
Galim пишет:
Не разрешается они оддельно не продаётся только вместе хвостовик с планетаркой
Не в сети
Хасавюрт
955
asangaziev-d пишет:
вы сами пробовали хоть? Вначале нужно знать на каких оборотах сам работаешь, если рычаг переключен на 540, это не значит что он полностью выдает 540, и для пресса для нормальной работы нужно 520 , 560, больше не рекомендуется, поэтому если обороты вом не достигают даже 540 об. и боитесь ушатать не стоит мучать ни себя ни пресс, он уже дохлый нужно нормально его подтянуть.. проверял лазерным тахометром выход оборотов вом на каких я обычно работаю, максимум 300 -350 , а если добавить обороты чтоб на выходе было 540, приходится почти до конца нажимать на педаль газа, на таких оборотах можно и похать даже.. так что думайте что и как..
Не в сети
2082
asangaziev-d пишет:
Жалоба
У меня трактор МТЗ-892 на них обороты двигателя с завода меньше 1800 об.а на мтз 82 2200 об.
где то выше я писал про это.
для 892 нужно 1630 об.двигателя что бы выход на вом было 540 об.
для 82 нужно 2100 об.двигателя что бы выход на вом было 540 об.
Я работаю примерно 1300-1400 об. двигателя на вом получается 435 об.
У вас на 82 при таких оборотах двигателя 1300 об.всего на выходе на вом получается 333 об.
Приглашаю в группу
Не в сети
Кыргызстан
Бишкек
1182
На 1000 оборотов прессовать можэно но за сезон ушатает редуктор и промежутки и вом. Проверено не мной а был тут один в селе. Всё это я ему перебирал. Хвостовик отдельно поставить можно но не желательно т.к. износ может быть слишком разный. Для безисходности короче вариант.
Т-28
Аватар пользователя alpem
Не в сети
Заходил: 12 часов 21 минута назад
2954
Что то не пойму куда Вы хотите поменять хвостовик. А шестерню менять думаете вместе с хвостовиком?
Не в сети
Кыргызстан
Бишкек
1182
alpem пишет:
Привет ! Не могу найти на какой странице вы писали про крючок самодельный,хотел перечитать. Может подскажите? thank_you
Т-28
Не в сети
Кыргызстан
13
В чем розница?
Не в сети
Кыргызстан
13
asangaziev-d пишет:
В чем розница?
Аватар пользователя Don Emilio
В сети
Южный Урал
5162
asangaziev-d пишет:
В чем розница?
Тут не так давно обсуждали эту тему и пришли к выводу что нет смысла наращивать противонож, лучше наращивать нож поршня.
В сети
Южный Урал
5162
Мыслитель пишет:
То что заказали поступил ?
не понял вопроса?
Не в сети
2954
Денис Бондаренко пишет:
Вроде позапрошлой зимой. Точно не помню. Вот фото во время изготовления.
Не в сети
Кыргызстан
Бишкек
1182
alpem пишет:
Спасибо! thank_you
Т-28
