Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 3 из 27
804 сообщения
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Есть два вида 23.1/18-26(как на старых кировцах) и как задние с МТЗ-892, 1025 (Размер незнаю)
28.07.2014 - 18:35
: 13
Здоровенькі були, камради! Знач, по вопросу на злобу дня. Шо смогу - расскажу. Есть опыт интима с железякой Fortschritt е-517. Итак, двигатель... Сей девайс, в случае стук-грюк - отправляется в близжайший пункт приема металлолома незамедлительно! 3000$, не считая доставки - и у вас вполне сносный агрегат. Да, кстати, при перегреве, история та же - чермет. Обратите внимание на шкалу указателя температуры - красная зона начинается с 80 грудусов по Цельсию. Лечение - термостаты - нах! Только не забываем глушить малый круг. Желательно. воткнуть два датчика с указателями в каждый развал - как показввает практика, разница около 5 градусов. Нагрелся до 85? - тонна металлолома. Да, пожалуй главное - никакой другой двигатель работать не будет. Не, дырынчать будет, а вот лишний головняк обеспечен.
ВИННИЦА
11.08.2011 - 12:48
: 7
Всем привет! Скажите, кто знает, сколько берёт д/т на 1 га F-517 с ЯМЗ-238 при уборке скажем пшеницы с урожайностью в 50ц с га.
27.06.2014 - 22:37
: 5
а как он срабатывает??
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Во время открывания шнека подается давление на гидроцилиндр. Он разъединяет одно сцепление и включает другое и приводной шкив вентиляторов начинает вращаться в другую сторону. Затем давление убирается и возвратная пружина возвращает механизм в первоначальное положение.
27.06.2014 - 22:37
: 5
как срабатывает иль включается реверсирование жатки на 516???
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
Доброго дня.
Стоит гидростатика. Бывший владелец переклачнул что-то и теперь при переезде с поля на поле скорость всего 8-9 км/ч. Что это может быть и как исправить?
И еще - жатка опускается оооочень медленно. На подъем - то что доктор прописал. А вот на опускание - тупит. Как исправить?
Буду благодарен за ответ.
16.03.2012 - 15:01
: 361
По ГСТ, проверьте в бортовых редукторах муфту - в зацеплении ли она. Возле колеса снизу лючок - там шестеренка вкл и откл привод полуоси(отключается для буксировки комбайна)В книге по обслуживании есть картинки и описание (скачать можно выше по теме). У одного знакомого фермера было такое - говорит скорость слабая, посмотрели а там один гидромотор отключен.(скачать можно выше по теме) А по жатке - она так и работает, на опускание насос работает в нагрузку.
16.03.2012 - 15:01
: 361
В книжке есть описание работы реверса.
27.06.2014 - 22:37
: 5
а есть у кого то либо ссылка что бы заказать книгу по Эксплуатации Fortschritt E-516?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Имеется только в электронном виде, страница 1 пост №14 скачайте и откройте программой WinDjView ее можно скачать в иннете 3-5МВ
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
Буду смотреть.
Книгу скачал. Там об этом чуток. В разделе о буксировке.
Благодарю. thank_you
27.06.2014 - 22:37
: 5
какие колеса на телеге 7м, и с чего они подходят?
26.08.2014 - 14:22
: 21
можно фото и схему как подключить правильно всю проводку,включительно концовиов!!! так же схему так называемых "мозгов".
16.03.2012 - 15:01
: 361
Весь иннет перерыл и ничего не нашел dntknw Но было бы хорошо найти! Может у кого то и есть.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Такие колеса как на телеге для жатки стоят на Е281(Марал) и Е303(Ева) задние управляемые. Видел где то стояли на16 как на культиваторе КПС, КСО - наверное переделали что то.
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Буду смотреть.
Доброго времени! Как нашли причину? Как зерновые откосили? Подсолнух убрали уже?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Трактурист пишет:
Доброго времени.
Убрал. Но не своим комбайном а наемным...
На следующий сезон - ищу комбайнера.
Из 6 серьезных поломок - одна из-за техники. Остальные - халатность.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Мы с отцом в наклонной транспортеры сменили - новые купили, На гст рукава высокого давления сменил, залез под наклонную а там шланги как сардельки - страшно из двора выезжать(хорошо с ДОНа подходят). На счет прокладки между рулем и сиденьем: Был у мужика тут у одного комбайнер(не то что ремонтировать - он и стекло не вытирал в кабине, потому что лень было), как разворачивается так колеса юзом идут (комбайн старенький Claas), хозяин комбайна увидел и говорит ему - "Ты что делаешь, колеса по полю собирать будешь, жалеть технику нужно" а комбайнер в ответ - "Ага-а,а ты видел как Джон Диры разворачиваются" Так у нас чуть что у кого сломалось, так и говорят "Ага-а, а ты видел как Джоны разворачиваются".
: кемеровская обл.
05.07.2014 - 15:15
: 3
всех категорически приветствую
интересует был ли у кого опыт молотьбы зерновых весной из под снега
осталось в зиму 170га ячмень. пшеница
а так список неисправностей на е-517 что пришлось на уборку вот
- подшипник на клавишах (209 пришлось на станке внутреннюю обойму на конус точить т.к. оригинала нет в продаже)
- подшипник на ветрах (UC 208) и плюс корпус на валу решетного стана ( подобрал корпус от картофельника производства СССР)
- вентиляторы на ветра переточены от Енисея
- лопнул патрубок радиатора (50*60 90градусов) переделан на патрубок 50
- подключил индукционные датчики напрямую к лампочкам сигнализаторам после того как сжег энное кол-во ремней на зелени (удобно особенно домолот)
16.03.2012 - 15:01
: 361
pike42 пишет:
Такого еще слава Богу не было. А по поводу датчиков это интересно, если можно поподробней. Комбайн попал в руки не комплектный провода в приборной панели висели отключены, во избежании замыкания пришлось отключить все в том числе и от блока управления. Блок может быть и исправлен, но подключать страшновато, да и датчики не все есть. А с индикаторами было-бы очень хорошо.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
pike42 пишет:
Когда вентиляторы "разрывало" - тоже поменял 208е
pike42 пишет:
Поподробнее. У меня с "ветром" - бока. Уже даже думал поставить лопастой с дона...
pike42 пишет:
У меня такая же ситуЁвина как и у Трактуриста... Оооочень комбайн боится зеленого подсолнечника. И давится... Мне советуют вместо ремня на подсолнечник ставить двойные звездочки и двойные цепи. У нас так доны переделывают. И тогда все нормально.
П.С.: Уже думал продавать по частям...
pike42, прочитал Ваше сообщение - и снова думаю комбайн реанимировать))) Основная проблема - нет толкового комбайнера.
П.П.С.: уборка зимой (весной) - наблюдал у нас. Но то кукуруза и подсолнечник а не колосовые. У нас - в колосе бы уже поросло или на земле было... На мой взгляд (применяя наш климат) - колосовым до весны будет кердык. Само собой разные у нас условия... Не хочу убивать Вашу надежду. Лучше готовиться к худшему сценарию...
26.08.2014 - 14:22
: 21
комбайнеры, нужна помощь! на днях купили измельчитель на е516 родной, терь не знаем что куда и как подключать,подцеплять((даже нез какие ремни нужны(
если у кого то стоит на ешке то можите пожалуйста сделать несколько самых основных фотографий по установке измеля!?и какие ремни туда нужны?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Вот, папки на компе перешерстил и нашел фото с иннета. Тоже с отцом думаем измельчитель покупать.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Трактурист пишет:
За измельчитель с 517го запросили 1000$. Пока думаю. Он много на себя мощности берет. А у меня и так 236й...
26.08.2014 - 14:22
: 21
fermer_ua пишет:
Трактурист пишет:
если жатка 7 метров то его нету смысла ставить!
03.07.2012 - 21:55
: 3889
максим516 пишет:
Или же двигло менять. На такой захват 236 слабоват...
26.08.2014 - 14:22
: 21
комбайнеры,есть шкив 9-ручейный (малотарка (4), измельчитель (3), на обдув (2)) на ИФА-8, ЯМЗ-236,238.
звоните пишите: 0668798046,0669043690.
позже выложу фото)
26.08.2014 - 14:22
: 21
вот купили измель на нашу "ешку", но не было " громофона", пришлось самим делать)не судите строго
16.03.2012 - 15:01
: 361
good Хорошо сделали. А мы наверное нивовский будем цеплять(вал), на примете есть.
Важные темы
  • Самые популярные темы
