Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 2 из 27
804 сообщения
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
пары!!!или пшеницу
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
ZED/Мне,интересно.У нас на юге в запал попал и помогла совка от 1-до 10цент.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики я тоже подумываю о таком комбаине есть за 7000 у.е но без документов но с виду неплохой поеду еще лично посмотрю хотелось бы услышать ваше мнение по сравнению с доном за и против какие у него больные места на что обращать к технике конечьно не далекий но с комбаинами дел не имел личьно только нанимал а хочу покупать так как буду увеличевать площадь земель буду блогодарин всем за советы
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"сергей 11" пишет:
Давать советы - самое неблагодарное дело... Если не к спешке- плюсы и минусы расскажу после уборки (тоже прикупился). Двигатель ямз6 (вместо ифы)... Дефектовка уже на 10-12 тыс.грн. Буду надеяться что в работе себя оправдает...
Кто-то ставил измельчитель на Е-517? Ато с такой жаткой - масса соломы будет внушительная. А сам - против сжигания валков.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
fermer_ua пишет:
"сергей 11" пишет:
а если не секрет за сколько взял и какие дефекты были?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"сергей 11" пишет:
20 тыс.грн сейчас + 40тысгрн с уборки пшенички... Но ориентиром быть ЭТА цена не может. Купил у товарища (ему не хватало на кейса).
"сергей 11" пишет:
Резина на одном колесе - нужна замена. Шкив (наименование не знаю т.к. это первый комбайн). НШ.
Подшипники (на решетах, название тоже не знаю) и сегменты (коса) на жатке. Чтобы комбайн убрал хоть один га - нужно еще часть ремней, фильтр и пару РВД.
Комбайн старенький... и смущает что двигатель стоит слабее чем на стандарте... и объем бункера.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"fermer_ua" пишет:
Как то странно получается, комбайн по аналогии ДОН 1500 и должен был двигатель установлен ЯМЗ 238, а не 236. Может будет слабоват, когда попрёт много массы в барабан будет двигатель "сдыхать". 8-ка была бы в самый раз
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"4ortik" пишет:
ОТОЖ. У ифы мощи более. И мне сказали что с измельчителем - жатку только на 5 метров... а 7метровку - это многовато....
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Подскажите пожалуйста какую роль выполняет этот редуктор на комбаине фортштрит а то лежит без дела
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
[quote="kojevnik"]Подскажите пожалуйста какую роль выполняет этот редуктор на комбаине фортштрит а то лежит без дела
Реверс вентилятора.При выгрузке продувает радиатор в обратном направлени очисщая ево
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Вместо измельчителя можно такое поставить. Говорят после него валка соломы нет, разбрасывает хорошо и мощности меньше отбирает чем измельчитель. Фото с просторов инета.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
А на подсолнечнике как? Не будет разбрасыватель наматывать на лопасти?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Нужно пробовать, как будет не знаю. С отцом думаем мастерить такие на свой Е516, а то после комбайна валок соломы большой(6,7м захват жатки). А Вы из какого района?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Этот 'разбрасыватель' под дисковые сеялки прямого посева. И разбрасыватель и сеялки выпускает одна и та же фирма.
А так думаю солома будет набиваться и под плуг и под культиватор.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Мы пытаемся сеять СУПНкой (переделанной) прям в стерню, но валки мешают - вот и мудрим такое. Пробовали по стерне КПЭ пускать, если бы не валки то прошел бы нормально.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
из какого района?
Синельниковский.
Тоже буду что-то "мудрить" с разбрасывателем. Но в нэте видел в продаже Е-517 с измельчителями. Думал может у кого есть на продажу или знают с какого комбайна подходит и как "монтировать".
16.03.2012 - 15:01
: 361
А я с Межевского. Думали с отцом покупать родной измельчитель с разборки 2 года назад был 14000 грн вся "жопа" с измельчителем. Но по нынешней цене на ДТ приходится всяко экономить. Сколько у вас соляра? У нас 12,80 л.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
На Ниву - 5000грн
На Дон - 10000грн. Это цены с нэта...
"Трактурист" пишет:
Так в том и вопрос. Сэкономленный литр на уборке без разброса (измельчения) - потом 3 литра на обработке... плюс гемор... (если не сжигать)
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Ну если обрабатывать почву то да. Мы делаем сеялку что бы в стерню сеять подсолнух (СУПН-8 переделываем)
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Трактурист" пишет:
Что с измельчителем (разбрасывателем)? Вышло пимастырить или оставили как есть?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Никак не начнем. Все нет времени. dntknw
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Сегодня продолжали ТэОшить комбайн. С сайлентблоками - беда. Пока перебираем все. И просматриваем. Но я - так... на подаче ключей)))
Кто какое нижнее решето ставит на зерновые на 517ом?
16.03.2012 - 15:01
: 361
На Е516: и на зерновые и на подсолнух использую одно и то же решето пробивное круглое на 8мм.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Тоже на зерновые 8ка. А на подсолнечник переставляли (те у кого был комбайн) на крупнее. Сейчас размер не скажу (не помню). Мотивировали тем, что подсолнечник хоть и попадает в бункер ЧИСТЕЙШИЙ, но часть выдувает в потери...
Еще вопрос. С чего ставили вентилятор обратного выдува на очистку. Ато лопасти на старом через одну, а выгнуть с юмэза - не вышло)))
16.03.2012 - 15:01
: 361
Не понял какой вентилятор: возле двигателя на радиаторах или в молотилке на валу на "ветер"? (и там, и там родное все).
: кемеровская обл.
05.07.2014 - 15:15
: 3
всех аграриев категорически приветствую
9 лет назад приобрел е-517. комбайн неплохой но у нас в Сибири проблема с запчастями катастрофическая. приходиться переделывать на доступные (были бы токаря с золотыми руками). может есть у кого каталог схема сего комбайна в электроном виде или ссылка на него.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Здравствуйте. Вот пользуюсь таким каталогом: http://www.zahidagro.com.ua/ru/catalog2/22/ (жаль скачать невозможно).
: кемеровская обл.
05.07.2014 - 15:15
: 3
спасибо за ссылку.
08.07.2014 - 18:13
Доброго дня! Де можна взяти в оренду землю в Вінницькій області?
27.06.2014 - 22:37
: 5
какие размеры передних скатов на Е-517??
Важные темы
  • Самые популярные темы
